Conseil boitier moyen tour 1080ti
Conseil boitier moyen tour 1080ti - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2021 à 10:32:57
J'ai besoin de vos lumières car je cherche un nouveau boitier pour remplacer un enermax Ofrog qui n'arrête pas de faire redémarrer mon PC :fou:.
Il doit tenir dans une niche de 22 de large et 49 de hauteur.  :jap:
J'aimerai qu'il soit silencieux (car dans le salon) avec ports USB en façade ou sur le dessus.
Jai une GTX1080ti à faire tenir dedans, 2 SSD et 2 HDD tout ça sur une Z370 PC PRO.
Et idéalement blanc  :love:
Merci  :hello:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/09/mini_210309105024542703.jpg
Message édité par Fletch le 09-03-2021 à 10:41:08
Marsh Posté le 09-03-2021 à 10:52:52
sûr que le boitier est la cause des reboots ? en 1ere intention c'est rarement le cas,
sinon, Pure Base 500 en blanc, 500DX, etc.
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:18:20
Alors pas sûr à 100% non. J'ai tester un peu tout le reste, alim, CM, RAM, CG.. pas trouvé. Et j'ai ces redémarrages depuis que j'ai la tour en gros, et depuis 10 jours c'est pire, parfois même ça clique sans arrêt au lieu de redémarrer (genre click de reset).
J'ai installé whocrashed mais je n'ai jamais de log  :pt1cable:
Merci pour tes conseils !  :hello:
Message édité par Fletch le 09-03-2021 à 11:19:58
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:31:37
détaille la config complète, (alim notamment, pcq c'est souvent elle le souci)
si tu veux tester l'alim, OCCT en mode Power, (je sais pas comment t'as testé?)
si t'es motivé, tu vires le cable reset, au cas où y'a un court jus, ou tu sors la config de la tour et tu testes hors boitier, genre sur un carton
Message édité par kabyll le 09-03-2021 à 11:32:01
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:36:33
il ne passe pas le Pure base 500 , il fait 23 cm de large...
Tu as quoi comme ventirad CPU ?
Tes températures CPU et GPU sont de combien en full charge ?
Tu as par exemple le Fractal Design Meshify C Mini avec du mesh en façade, 21 cm de large 40 cm de haut et CG jusqu'à 31,5 cm
edit: s'il te faut un lecteur DVD , cela va restreindre encore plus ton choix , tu prends un lecteur externe USB
Message édité par Space le 09-03-2021 à 11:43:58
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:44:27
Alim : https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] ion_80plus
J'ai testé avec OCCT mais tel quel, sans power ou j'ai pas fait gaffe  :whistle: (je viens de relancer OCCT en POWER)
Ce matin ça a planté alors que je faisais juste du net (chrome).
J'y ai pensé ce matin à tester sans boitier mais j'ai eu la flemme lol d'autant que ça coupe pas tout le temps.
Il y a bien un faux contact mais ça ne faisait pas redémarrer, juste ça éteignais la lumière avec l'éclair (j'ai tout démonter hier pour voir). photo
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/09/mini_210309115301170463.jpg
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19041.804 (Win10 20H1 [2004] May 2020 Update)
      Type de système                                   PC ACPI avec processeur x64
      DirectX                                           DirectX 12.0
    Carte mère:
      Type de processeur                                HexaCore Intel Core i7-8700K, 4400 MHz (44 x 100)
      Nom de la carte mère                              MSI Z370 PC Pro (MS-7B49)  (1 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Kaby Point Z370, Intel Coffee Lake-S
      DIMM2: G Skill RipjawsV F4-3200C16-16GVK
      DIMM4: G Skill RipjawsV F4-3200C16-16GVK
      Type de Bios                                      AMI (01/06/2020)
    Moniteur:
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
      Moniteur                                          LG UltraWide WQHD (DisplayPort 10-bit)  (261183073)
    Stockage:
      Disque dur                                        SAMSUNG HD753LJ  (750 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur                                        Samsung SSD 850 PRO 512GB  (512 Go, SATA-III)
      Disque dur                                        Samsung SSD 970 EVO 250GB  (250 Go, PCI-E 3.0 x4)
      Disque dur                                        WDC WD30EZRX-00D8PB0  (3 To, SATA-III)
      État des disques durs SMART                       OK
Message édité par Fletch le 09-03-2021 à 12:04:49
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:54:23
Pas besoin de lecteur DVD  :jap:
Oui il faudrait moins de 23cm.
Mon ventirad  : PH-TC14PE PHANTEKS
Temp CPU 81 GPU 71 : ça a stoppé à 92 (CPU package)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/09/mini_210309121717891483.png
Mais l'ordi redémarre mais on ne faisant rien parfois (vraiment rien)
Merci pour votre aide précieuse  :love:
Message édité par Fletch le 09-03-2021 à 12:10:49
Marsh Posté le 09-03-2021 à 12:24:47
si c'est aussi en faisant rien , càd quand le CPU/GPU est guère sollicité et chauffe peu , tu auras certainement le mème problème en changeant de boitier...
Problème depuis quand ?
Suite à un changement de matos , installation de drivers , autres ?
Si tu utilises un mode OC auto , désactive le.
Marsh Posté le 09-03-2021 à 17:09:55
Cela fait super longtemps mais plus très sûr du moment exact. Pour être plus précis, quasiment tout le temps, lorsque j'appuie sur le bouton POWER, le PC démarre mais pas vraiment car mon écran reste noir, je dois après chaque démarrage appuyer sur RESET pour qu'il démarre enfin. (ya peut-être une raison lol)
Et les redémarrage intempestifs, ça fait plusieurs années.
L'alimentation a été changée en 2014 (sous garantie).
Il y aurai peut-être à creuser par là ?
J'hésite entre le boitier et l'alim du coup.
Je n'OC jamais (pour éviter les problèmes lol)
Encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 09-03-2021 à 17:15:27
quand il y a un problème il faut s'en occuper de suite :o
Commence par mettre à jour le bios de la CM si cela n'a pas été fait...
Marsh Posté le 09-03-2021 à 17:20:18
Space a écrit :
quand il y a un problème il faut s'en occuper de suite :o Tu as bien raison
Oui BIOS à jour !  :jap:
Petite question : si je ne branche pas toutes les petites fiches du boitier à la CM (AUDIO HDD RESET POWER etc), c'est comme s'il n'y avait plus le boitier ?  :D
Si je peux éviter de tout sortir   :)
Message édité par Fletch le 09-03-2021 à 17:29:04
Marsh Posté le 09-03-2021 à 17:43:00
Pour le power tu peux aussi le débrancher , tu as des CM qui dispose d'un power directement sur la CM , s'il y en a pas , tu prends un tournevis pour faire contact entre les 2 pins Power (tu fais gaffe que le tournevis ne rip pas).
Le boitier sert aussi de masse...
Marsh Posté le 09-03-2021 à 22:25:21
Ok merci ! J'attaque demain matin s'il fait moche !
Marsh Posté le 09-03-2021 à 23:05:41
Je ne suis pas convaincu du tout que tes problème viennent du boitier :D
C'est quoi la marque/modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 10-03-2021 à 12:39:42
Je t'avais répondu c'est ça :
Je m'étais lâché sur l'alimentation  :D
Marsh Posté le 10-03-2021 à 12:54:52
- bizarre que t'aies pas de log whocrashed, il tourne bien en continu?
sinon, du coté de l'observateur d'évenements?
- je comprends que ce soit casse couille de sortir la config du boitier, mais de tte facon, si tu changes de boitier faudra qd mm le faire
donc si tu penses vraiment que c'est le boitier, sors la config et teste sur un carton
- ms je continue à en douter,
je chercherais plutot du coté OS/cpu/ram
> vérifier l'intégrité des fichiers windows (sfc scannow, DISM checkhealth, etc.)
voire réinstall clean de windows
et/ou
> maj bios, virer les profils xmp si utilisés, memtest barrette par barrette, etc.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:00:51
Pour moi tu as un faux contact entre ta CM et ton boitier...
Tu as pas une vis qui traverse et qui touche ton boitier?
Le support du ventirad derrière ta CM?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:36:47
kabyll a écrit :
- bizarre que t'aies pas de log whocrashed, il tourne bien en continu? Alors non je dois le lancer à chaque démarrage windows mais après oui.
sinon, du coté de l'observateur d'évenements? Je n'ai pas pensé à regarder. Je viens de vérifier : peut-être ça : Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
> vérifier l'intégrité des fichiers windows (sfc scannow, DISM checkhealth, etc.) je viens de faire sfc, RAS (ou réparé) DSIM : RAS
voire réinstall clean de windows. Je le fais assez souvent.
et/ou
> maj bios, virer les profils xmp si utilisés, memtest barrette par barrette, etc. xmp connais pas. Bios à jour  :pt1cable:
Merci pour les idées !
Message édité par Fletch le 10-03-2021 à 13:48:47
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:40:08
Pas impossible, tout rentre au chausse pieds la dedans c'est pas hyper clean.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:40:54
Bon, je sors tout du boitier et vais essayer de trouver un endroit où poser tout ça :p
Je dois sortir l'alimentation aussi ?
Message édité par Fletch le 10-03-2021 à 13:41:19
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:57:04
oui sors l'alim également que rien ne soit en contact avec le métal du boitier.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:14:13
Hop me revoilà  :hello:
C'est fait  :jap: Je vous fais grâce de mes galères  :D
C'est super silencieux comme ça  :love:
On part de là :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/10/mini_210310032138594493.jpg
Pour arriver là :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/10/mini_210310032139289494.jpg
Moi qui avais envie de faire un boitier perso en bois, on est pas loin  :lol:
J'attends que ça plante là du coup  ;)
Message édité par Fletch le 10-03-2021 à 15:16:30
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:18:19
heu... fais gaffe pour la CG elle est maintenue quelque part :??:
edit: que le fautif soit le boitier ou pas (j'ai toutjours un gros doute que cela soit le boitier) , change quand mème de boitier , c'est le bordel niveau cable dans ton boitier.
Tu pourras avoir un meilleur cable management et un meilleur airflow avec un boitier récent :D
Message édité par Space le 10-03-2021 à 15:22:17
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:22:19
pas trop elle est un peu en biais
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:23:47
Je vais suivre ton conseil. Je vais aussi changer de câbles d'alimentations, j'au cru voir qu'il y en avait de plats maintenant.
Bon il faut que je trouve un boitier qui tient dans la niche.. ou que je bricole mon bureau  :ange: je l'avais construit en fonction de cette tour  :D  :D
Message édité par Fletch le 10-03-2021 à 15:41:04
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:27:17
Le truc c'est qu'il lui faut un boitier ultra compact pour rentrer dans son emplacement!
Mais j'avoue qu'il y en a du câbles! ( c'est vraiment limite pour un boitier de cette taille)
Tu as rien vu de particulier en démontant qui touchait ton boitier?
Message édité par baits le 10-03-2021 à 15:29:26
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:27:57
comment ça , je ne t'ai jamais dit de changer de cable ! [:ddr555]
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:37:03
Pas de chance, la CG fait 32cm, et le boitier 31.5  :wahoo:
Du coup, on va oublier la couleur blanche si ça ouvre des perspecives.. ou alors, go Casto acheter du bois et modifier le bureau  :whistle:
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:40:35
 :D
Message édité par Fletch le 10-03-2021 à 15:40:56
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:44:56
Bah nan. Faut dire j'ai mis 10mn à enlever la CG  :o impossible d'accéder au levier.
Je suis en train de me chauffer pour augmenter la largeur et la hauteur de la niche ; moi qui voulait des tours de + en + petites lol c'est loupé.
Les câbles actuels sont super rigides en + d'être énormes.
Du coup si on oublie la taille, mais on garde le blanc ou noir et blanc, tu me conseillerai quoi comme boitier silencieux et moderne :wahoo:
J'avais un Fractal Design assez grand et très très lourd (20kg) avant je crois... j'en veux plus  :lol:
Message édité par Fletch le 10-03-2021 à 16:20:01
Marsh Posté le 10-03-2021 à 15:59:24
un autre modèle Fractal Meshify , 21 cm de large et CG jusqu'à 34cm
https://www.ldlc.com/fiche/PB00409497.html
Marsh Posté le 10-03-2021 à 16:00:56
ce n'est pas indispensable de changer les cables quand tout les cables passent derrière la CM cela fait de suite plus "propre" :D
Message édité par Space le 10-03-2021 à 16:01:05
Marsh Posté le 10-03-2021 à 16:12:48
Top j'ai pourtant regardé ce modèle mais j'ai regardé la package dimensions  :jap:  1000 mercis !
Dis, tant que je te tiens, tu me conseillerais quoi comme ventilos CPU/boitier, il y a eu des progrès en 10 ans ? Suis un peu largué.
Il semble que l'ordi démarre du premier coup maintenant. A voir s'il redémarre ou pas tout seul.
Message édité par Fletch le 10-03-2021 à 16:19:03
Marsh Posté le 10-03-2021 à 16:20:25
On peut aussi filtrer suivant la largeur chez LDLC : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 48-97.html
Bon il y a une  astuce pour ça, lorsque le filtre ne s'affiche pas dans "+ de filtres" : aller dans la fiche technique d'un produit, et cocher la case de la caractéristique qu'on souhaite voir filtrée. Et hop, elle apparait dans "+ de filtres"  ;)
[edit: Cross-topic :D]
Message édité par Silou78 le 10-03-2021 à 16:22:57
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 10-03-2021 à 16:27:41
Marsh Posté le 10-03-2021 à 18:38:16
sympa l'astuce ! Merci  :jap:
Il me plait bien le Meshify 2 Compact TG Light
Message édité par Fletch le 10-03-2021 à 18:46:33
Marsh Posté le 10-03-2021 à 23:00:27
Et bien il faut toujours le démarrer en 2 temps : power puis reset.. du coup je ne suis plus sûr que cela soit le boitier.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 23:12:39
Peut-être chercher du côté de la RAM : mettre la fréquence à 2400 pour commencer et voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 10-03-2021 à 23:13:10
d'après toi ? :D
Fais un clearcmos pour ètre sùr de partir sur de bonne base niveau CM...
Tu avais vérifié les timings/tensions/fréquences de ta ram ?
Marsh Posté le 10-03-2021 à 23:15:03
Autre piste à creuser : débrancher tous les HDD/SSD sauf celui de boot
