Conseil boitier et alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:42:28
une HX520 suffira , voire meme une M12-500
+ de 600w seulement pour du SLI/CF et gros o/c , et monorail
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:47:04
euh salut
désolé mais tes liens ne fonctionnent pas...
mais je veux bien t'aider.
d'abord la puissance de l'alimentation, quel genre de config as tu?
au niveau performances, j'ai beaucoup entendu parler de la Cooler Master Real Power, mais cela dépend de ta config, elles vont de 520watts a 1000watts... elles sont modulaires ou non...
au niveau bruit, mon pote en a une et elle est extremement silencieuse...
enfin, pour le boitier, cela dépend de tes gouts, de ta configuration et de ta tolérance au bruit (bien que tu puisses changer les ventilos...)
mais je remarque que tu regardais les coolermaster stacker 830 evo II et 832... je te recommandes le 830 evo II, c'est le boitier de mon ami, il est beau (noir) silencieux et il reffroidit bien (6 ventilos) . mais si le stacker 832 (dont je ne connais pas grand chose) garde ces qualités et ajoute des atouts, alors il n'y a plus a hésiter..
j'èspére t'avoir un peu éclairé..
Omnia3.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:55:57
Ok, merci, les liens fonctionne normalement maintenant.
Donc la configuration est dans la signature. Je fais de l'overcloking, pour l'instant je suis à 4ghz, mais mon hiper 580w me bloque, car dés que j'overclok ma 8800, écran bleu au boot.
Donc préférence pour corsair et seasonic. Et le boitier je verrai en dernier mais j'hésite entre les deux stackers.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 12:34:16
no problem
pour le boitier sa dépend des gouts bien sur mais il faut aussi faire attention au noctua NH-U12P car il se peut qu'il ne passe pas dans un stacker 830/831/832 avec les ventilos de coté
pour le 3D aurora, c'est un boitier mithyque mais il commence a viellir
Marsh Posté le 28-02-2008 à 13:08:08
ou un bon sonata 3 avec alim de 500w
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:42:20
Bonsoir
Merci, donc dans le stacker ça passe, un pote a le stacker rc832 et il avait l'ancien noctua, et ça passait.
Donc en boitier pour l'instant j'ai ça, thermaltake matrix vx :
Pour l'alimentation je vais prendre une enermax infinity 720w, ou une thermaltake 750w.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:31:33
très très bonne alimentation silencieuse en plus
coller master real power 700w
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:57:34
pourquoi autant de watt
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:54:52
greg64140 a écrit : Bonsoir |
si c'est pour faire ça ce n'était pas vraiment la peine de demader conseil...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:58:34
Pourquoi ça , je vais prendre une enermax infinity j'ai vu le test sur matbe. c'est du tout bon.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:56:18
Et bien oui, car je vais avoir du lourd en carte graphique, une 8800 gts rev 2.0 oc d'usine, et une quad coeur d'ici 6 mois.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:21:57
et alors ? sa ne consommera jamais plus de 400w
des personnes de ce forum on un quad et une 8800 gtx et une alim 400w
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:47:28
sentryman a écrit : et alors ? sa ne consommera jamais plus de 400w |
[b]et une bonne alim
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:00:19
Oui, mais quand tu fais de l'overcloking, ce qui est mon cas, 400w c'est juste. Voilà. Pour l'instant j'en suis à 4ghz.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:06:40
oué mais bon 4ghz ausii... c'est pas étonant
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:59:25
Et oui, je fais pas mal de benchmark et overclok, et sur un étage d'alimentation cpu, c'est un peu juste aussi.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:37:50
Je suis en train de me construire une nouvelle config, j'aurai besoin de conseil sur certains composants. Je prévois pour mon futur PC :
Carte mère ASUS P5K
Processeur Core 2 duo E6750
Mémoire GSkill 2x1024Mo PC6400 DDR2
Carte graphique je veux partir sur une GeForce 8800 GT 512Mo mais j'hésite entre :
ASUS (renommé mais plus cher)
JetWay (moins cher)
TwinTech qui propose la carte soit avec HeatPipe ou Zalman
Faut-il vraiment prévoir un module de refroidissement ? ces cartes se valent-elles réellement ?
MAIS ma grosse interrogation reste le boitier pour faire tourner tout ça sans trop chauffer !!
Faut-il prendre un boitier avec alim 500W générique (type MAX IN POWER B9905)
ou un boitier seul + une bonne alim (laquelle ???)
Faut-il aussi prévoir un ventirad assez puissant pour le CPU ?
Voilà je n'y connais pas grand chose à la manière de ventiler tous ces composants (CPU, GPU...)
Pouvez-vous me conseiller avec l'expérience que vous pouvez avoir?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:32:36
pour le boitier tout depend de ton budjet sinon pour l'espace et le refroiddisemment et le silence y'a le antec p182 ou sinon antec nine hundred avec alimentation corsairvx450w mais dis nous quelle est ton budjet
t'ant que tu overcloque pas ta pas tro besoin d'un ventirad celui fournit par intel suffit largement et meme pour un petit overcloque j'ait bien dit petit
et pour l'a carte graphique prend la twinteck elle coute 199 euro a montgallet et en plus de sa elle refroidie assez bien celle sans heatpipe et zalman de base quoi mais celle avec le zalman refroidie encore mieu
Marsh Posté le 14-03-2008 à 19:44:23
Bonsoir
j'ai mon alimentation une enermax infinity 720w, c'est de la bombe.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 20:36:54
ok
Marsh Posté le 14-03-2008 à 20:43:00
Encore une victime du marketing des watts...
Tu disais plus haut que ta hiper 580w te limitait, certe, mais sache qu'elle ne sort pas plus de watts sue le +12v qu'une antec earthwatts 380w d'aujourd'hui...
Pour ta config, une corsair HX520w t'aurait suffit car elle délivre bien plus d'amperage que ta Hiper par exemple...
Marsh Posté le 14-03-2008 à 22:56:11
tu es sur que c'est assez pour faire tourner ta 8800 gts 320 et ton core 2 ?
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:04:47
Oui oui j'en suis sur et certain et arrête de me faire marrer avec des gars qui font tourner un quad et une gtx, ils sont certainement à stock, car s'il overclock un peu, elle va faire la gueule la 400w.
Donc je répète encore une fois, la ma 8800gts 320mo est vendu, je reçois ma gts rev2.0 oc mardi, et mon e6850, il tourne à 3.8ghz et 4.0ghz, donc voilà, et aprés je passerai surement sur une série 9 quand elle seront sorties et quelles seront sorties.
Enfin je vais me faire plaisir bientôt je vais m'acheter un q9550 ou un qx9650. Donc mon alimentation est justifié.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:26:32
pouquoi acheter une gts 512 rev 2.0 alors que tu va acheter une serie 9 c'est nimporte quoi mais bon
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:54:43
La HX520W est pour moi la meilleur alim qualité/prix et en plus elle est modulaire!
Marsh Posté le 16-03-2008 à 11:25:05
Oui je vais acheté une série 9 mais dans 6 mois voir 1 an.
Et la corsair c'est sur c'est le meilleur rapport qualité/prix, mais c'est un four cette alimentation, elle chauffe beaucoup, la mienne je l'entends pas et elle ne chauffe pas, et j'ai des tensions stable en continue, mais sous occt j'ai 12.20v .
Marsh Posté le 16-03-2008 à 11:47:01
bonjour
j'ai une alim hiper 580w modulaire et je voulais savoir qi elle va tenir le coup avec ma nouvelle config sachant que je veux jouer a des jeux comme crysis ou autre
alim : hiper 580w modulaire ( je crois que je l'ai déja dis)
carte mère : gigabyte Ga X38 - DS4
proco : E8500 ( que je vais overclocker)
Ventirad : noctua NH-U12P
2 ventilateurs de boitiers
mémoire : 2x1Go DDR2 8500 crucial ballistix
disque dur : 500 go 32 mo de cache en sata 2
éventuellement 1 autre disque dur de 160 go en sata 1
1 geforce 8800 GT headpipe édition en pci-e 2 de ches twintech
un lecteur dvd (ide)
un graveur DVd (ide)
comme je l'ai dit c'est pour faire du jeu "qui tire un peu" sur les perfs
merci de votre réponse en tout cas
Marsh Posté le 16-03-2008 à 11:51:10
mué bon tu ira pa tres loin mais bon perso prend un bonne real power 650w
Marsh Posté le 16-03-2008 à 11:54:52
tu me dis de prendre une alim real power 650 mais je vois dans ta signature que tu as une 450w je comprends pas alors pourquoi ma 580 ne suffirait pas
Marsh Posté le 16-03-2008 à 12:09:54
j'ai pa dis que j'ai la real power 650w boulet
Marsh Posté le 16-03-2008 à 13:03:02
zeness a écrit : tu me dis de prendre une alim real power 650 mais je vois dans ta signature que tu as une 450w je comprends pas alors pourquoi ma 580 ne suffirait pas |
Pour la config que tu cite, une corsair VX450w fera tres bien l'affaire
Mais tu pourrat surement garder ton alim actuel tout de meme
Les watts affiché sur les alim ne veulent plus dire grand chose
Ta Hiper 580w sort moins de puissance qu'une bonne 400-450w d'aujourd'hui par exemple
Marsh Posté le 16-03-2008 à 13:11:15
jugurtha je ne t'ai pas insulté que je sache mais relis un peu ce que j'ai écrit et tu comprendra ce que je veux dire:
dans ta signature tu as bien une 450w qui te suffit
et tu me dis de prendre une 650w pour ma config
je voulais juste savoir pourquoi
Marsh Posté le 16-03-2008 à 13:27:32
Bon moi je dis chez cooler master la seule qui vaut le coup c'est la 850 real power. Enfin d'aprés les test. Et ensuite je connaissais enermax juste sur le papier, et bien je ne suis pas du tout déçu de la réalité, stabilité y a rien à dire,et chauffe pas et pas un bruit.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 16:22:12
la VX450W sans O/c convient a presque toute les config sauf si on O/c ou si sli ou crossfire, à ce moment la: VX550W ou Hx520W modulaire!
Marsh Posté le 16-03-2008 à 16:27:38
oué voila sinnxv520 aussi
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:17:51
Bonjour à tous.
Donc je dois changé d'alimentation, car je me rends compte que la mienne devient limite, elle à plus de trois ans, et elle chauffe trop et fait trop de bruit en charge.
Donc j'hésite entre trois modèles :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _620W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 2_700.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
Voilà les trois sont de bonnes factures, la thermaltake marche bien à ce que l'on dit, seasonic aussi et corsair aussi. ):
Et donc pour le boitier :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] rgent.html
Voilà j'attends vos avis. Merci d'avance.
Message édité par greg64140 le 25-02-2008 à 20:52:06
3930K/RIVF /16Go Gskill RipjawsZ PC17000/Gtx780/Corsair ForceGT 240go + Black Caviar 1To/AX850W/SWIFTECH H2O 220 EDGE HD/CM Stryker/IIyama B2776HDS B1/Win7 pro 64 Bnet
