conseil pour boitier mini itx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:10:47
salut ryback94 ,il existe aussi la zotac en z68,pour ce qui est de l'alim ,cela dépend de ton utilisation ,si tu choisis le z68 et un cpu "k" c'est donc pour overclocker un peu,et sans carte graphique je pense que 400 watts suffirrais,mais si c'est pour surfer et afficher de la full hd,un I3 hd 3000 style I3 2130 te conviendrais plus avec une carte h67 pour avoir le sata 3 et l'usb 3,mais là tu ne pourra plus overclocker,tu devra te contenter de la frequence d'origine avec turboboost,mais là 200-300 watts suffisent ,le 2600k n'est valable que si tu décompresse beaucoup des fichiers lourds style vidéo,mkv etc...,et c'est celui qui chauffe le plus ,ça compte dans un boitier mini itx
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:13:46
pour le I 3 sans carte graphique,même une alim de 100 watts suffit
Marsh Posté le 25-11-2011 à 20:19:15
ok merci pour les réponses par contre ce qui est embêtant c'est que j'ai deja acheté le proc. qui est un core I7 2600K (acheté d'occas) donc pour la consommation par rapport à un I3 ? je vais pas overclocker avec je le laisse comme telle on va ramener ça dans les 200watts ? toujours sans carte graphique bien sur il à tdp de 95 w contre 65w pour un i3 comment peut on calculer la différence de watts consommé? sans compter qu'il ne tourne pas à sa vitesse maxi je pense tout le temps
Pour la carte mère Zotac en effet elle à l'air plus complète que Asrock mais aussi beaucoup plus cher (dans les 160 Euros contre 100 euros) je connais pas trop ces marques au niveau fiabilité
Marsh Posté le 25-11-2011 à 22:35:37
ryback94 a écrit : ok merci pour les réponses par contre ce qui est embêtant c'est que j'ai deja acheté le proc. qui est un core I7 2600K (acheté d'occas) donc pour la consommation par rapport à un I3 ? je vais pas overclocker avec je le laisse comme telle on va ramener ça dans les 200watts ? toujours sans carte graphique bien sur |
oui 200 watts et surement moins,pour ta config complete ,car en utilisation normale(surf,vidéo) c'est de l'ordre de 80- 100 watts pour un I7,sinon le tdp n'indique pas la consommation du proc mais la valeur de dissipation en watt pour t'aider a choisir un refroidissement qui soit capable de contenir la chaleur produit par le cpu ,zotac est connu d'abord pour le mini itx ,c'est l'un des premier a se mettre a ce format,les premieres avaient beaucoup de problemes,elles chauffées beaucoup,surtout en geforce 9300,aprés asrock (sous marque d'asus) mais qui monte dans tous les niveaux depuis 1 an,le gros probleme d'asrock avant c'était le suivi des firmwares,et si tu ne veux pas oc ,pourquoi pas une carte en h61,elle commence a 60 euros pour la msi et 75 -80 euros pour asus et gigabyte ,si tu veux des marques reconnu,ou asrock h67 a 85 euros
Marsh Posté le 25-11-2011 à 18:06:59
Bonsoir
je cherche des conseils , je vais m'acheter un boitier mini Itx (un cube) et je voudrais mettre dedans une carte mini ITX ASrock z68 (il ya que celle la en z68) sur un i7 2600k et utiliser le GPU intégré au i7 le HD3000 ce qui est suffisant pour surfer et les film en HD 1080 je pense.
Par contre je ne sais pas quelle alimentation il peut suffire dedans je ne pense pas qu'un core i7 consomme beaucoup de nos jours
qu'en pensez vous?
merci de vos réponses
