Conseil Boitier
Conseil Boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2016 à 15:06:05
Bonjour, ma carte mère m'a lâché, j'achète de nouvelle pièce je vois l'avant de mon boitier, je vois le grillage qui rouille, la peinture pleine de rayure, je me suis dit il est temps que je change de boitier.
Je ne compte pas overclock donc je n'ai pas besoin d'un boitier taillé pour un watercooling extreme.
Le boitier n'a pas besoin d'être trop silencieux (je suis habitué au léger vrombrissement de mon acien boitier (qui avait deux ventilateur frontaux 2 sur le dessus et un derrière). Il faut que je puisse brancher le ventirad de ma furyX et si besoin un aio de cpu si jamais j'en ai envie. Il me faut un boitier propre et facilement accessible (bcp de poil de chat chez moi, et sur mon ancien pc il m'arrivait de trouver genre des mini araignées ou autres bestiole (c'est ça d'avoir un jardin xD) faute à un manque de bon filtre à poussière), j'aime pas la poussière ça me stresse. Donc filtre à poussière que ce soit niveau aspi ou expulsion de l'air facilement enlevable gros + pour moi.
Il faut un vitre pour que je vois l'intérieur de mon pc.
Format du moment que c'est compatible atx que ça accepte tout type de cg (et que je puisse sli sans genre enlever la cage des hdd) ça me va.
J'ai une assez grosse alim une lepa 1000w 80+ gold donc faut pas que le boitier soit trop petit non plus.
Niveau budget c'est clair j'ai pas envie de mettre 200 euro+ dans un boitier mais dans les 100/150 euro pas de soucis.
Merci d'avance pour vos conseil avisés.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 16:02:13
Sans enlever aucune cage HDD il faudra taper dans un grand tour, sinon sur à peu près tous les boitiers moyen tour un SLI risque de ne pas passer sans enlever au moins une cage, selon la taille de la carte graphique bien sur.
T'as le Phanteks enthoo pro par exemple : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79437.html
Après selon la carte mère que tu as/auras et les emplacements PCI-E ça peut passer dans certains boitiers moyen tour sans avoir besoin de virer les deux cages.
Tu vois dans cet exemple, c'est un silentbase 600
https://www.topachat.com/boutique/img/in/in1009/in10092804/05.jpg
Avec une carte mère qui n'a pas son slot PCI-E x16 en première position ça semble difficile de caser deux GPU qui feraient plus de 290mm, en dessous de cette longueur pas de problème par contre.
Sinon la puissance de l'alim n'a rien à voir avec le format de l'alim, une 1000W ATX peut très bien avoir les mêmes dimensions qu'une 500W ATX ;)
Rien pour le moment
