Conseil boitier . . . - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:42:47
Si ton CPU chauffe que tu es un boitier Noname à deux sous ou un Lian-Li à 300 €, ça ne va rien changer, le boîtier ne reffroidie pas ... Par contre, je peux te conseiller de dépoussièrer ton UC dans un premier temps (avec une bombe à air sec) et par la suite, si ça ne suffit pas, il nous faudrait ta config pour te conseiller pour l'achat d'un bon rad qui saura reffroidir ton CPU ![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:47:59
| bobo77 a écrit : Si ton CPU chauffe que tu es un boitier Noname à deux sous ou un Lian-Li à 300 , ça ne va rien changer, le boîtier ne reffroidie pas ... Par contre, je peux te conseiller de dépoussièrer ton UC dans un premier temps (avec une bombe à air sec) et par la suite, si ça ne suffit pas, il nous faudrait ta config pour te conseiller pour l'achat d'un bon rad qui saura reffroidir ton CPU |
J'ai déjà acheter des bombes dépoussiérantes et fait le ménage. Sinon voilà mon config :
- Athlon 2400+
- CM Abit NF7-M
- 1 Go RAM DDR pc3200
Le ventilateur est de marque allemande ils sont pas trop connu.
Ce que j'ai peur c'est que la surchauffe ai déjà fait des dégats avant je pouvais monter la fréquence de mon CPU à 200 Mhz pour la synchroniser avec ma RAM mais là ca ne marche plus windows ou la bios refuse de démarrer. Je me demande même si changer de carte mère ou de cpu ne serait pas mieux car ils chauffent beaucoup les athlon !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:49:50
Les Athlon chauffent moins que les P4 ! Si ton PC chauffe temps, il a sans aucun doute un problème
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:51:56
| bobo77 a écrit : Les Athlon chauffent moins que les P4 ! Si ton PC chauffe temps, il a sans aucun doute un problème |
Ca doit être le ventilo alors . . . je dois laisser mon boitier ouvert et là tout de suite je perds 15 à 20 degrés sinon boitier fermé mon bios gueule car le cpu dépasse les 75 degrés !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:52:56
Non, le rad surtout
Wouh 75°
Changes ton rad !!!!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 16:00:29
| bobo77 a écrit : Non, le rad surtout |
Qu'est ce qui se fait de mieux en rad actuellement ?
ps : mon rad et mon ventilo sont un seul et même bloc.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:00:51
Les Thermalright et Zalamn sont très bons .. Vérifie la compatibilité avec ton cpu et ta cm sur le site du constructeur ![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:21:28
| bobo77 a écrit : Les Thermalright et Zalamn sont très bons .. Vérifie la compatibilité avec ton cpu et ta cm sur le site du constructeur |
J'ai trouvé celui là il m'a l'air bon :
- Thermaltake Big Typhoon : http://www.clubic.com/shopping-109 [...] p0114.html
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:35:25
heheh le Big Typhoon... c'est bien trop gros, prend un Thermalright XP-90, d'ailleur je vais me le chercher cet appres midi ![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:36:37
| offender a écrit : heheh le Big Typhoon... c'est bien trop gros, prend un Thermalright XP-90, d'ailleur je vais me le chercher cet appres midi |
Je crois que ca ira y'a de la place !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:04:23
Si tu gagnes 15 à 20 °C en ouvrant ton boîtier au même régime de fonctionnement du CPU c' est que ton plus gros problème est l' évacuation des calories vers l' extèrieur du boîtier . Le changement du ventirad n' apportera , à mon avis pas grand chose .
Tu dois donc refroidir ton boitier par les méthodes classiques: Ventilateur en aspiration à l' avant et en extraction à l' arrière, voire installation d' un ventilateur sur le côté , en fonction des possibilités du boîtier .
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:15:12
| bobo77 a écrit : +1 pour le XP90 + SE2 |
il a un cpu en socket A... non ? il y a le SI97A (compatible aussi avec s939,754) par contre avec choix entre 80 ou 92 mm pour le ventilo.
en boîtier il y a le slk3000b. j'ai assemblé cette semaine un xp2400+/zalman 7000alcu/A7N8X-X/9800pro avec silencer/fortron 300w, et j'ai été surpris par l'efficacité du boîtier et de l'airduct + précisement. pour 46~ chez ...couf. et le 120mm pour l'extraction réglé en low est "presque" inaudible.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:39:38
| papycool a écrit : Si tu gagnes 15 à 20 °C en ouvrant ton boîtier au même régime de fonctionnement du CPU c' est que ton plus gros problème est l' évacuation des calories vers l' extèrieur du boîtier . Le changement du ventirad n' apportera , à mon avis pas grand chose . |
Je l'ai déjà fait mais j'ai ca fait plus du vent que de refroidir ! Je prévois de changer de boitier de toute facon.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:47:31
Si tu veu vraiment changer de boitier,la tour ANTEC P150 offre une tour avec une circulation d'air trés intéressante et pas mal refroidit avec son ventilo 120mm réglable sur 3positions placé à l'arrier en extraction d'air. Tu peut aussi rajouter 2 ventilos 80mm en facade non fournit avec le boitier pour refroidir ton dique dur. Fournit avec alim new génération ANTEC HeNeo 430W s'avérant stable a plusieurs tests.
Bien sur tout ceci a un coup 150. Prenons en compte que l'alim à elle seul coûte déjas 110.
Maintenant c'est a toi de voir selon ton budget.
Je rajoute qu'elle est extrémement silencieuse...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:54:53
| DarkTrip a écrit : Si tu veu vraiment changer de boitier,la tour ANTEC P150 offre une tour avec une circulation d'air trés intéressante et pas mal refroidit avec son ventilo 120mm réglable sur 3positions placé à l'arrier en extraction d'air. Tu peut aussi rajouter 2 ventilos 80mm en facade non fournit avec le boitier pour refroidir ton dique dur. Fournit avec alim new génération ANTEC HeNeo 430W s'avérant stable a plusieurs tests. |
Effectivement un peu chère je préfèrerais me tourner vers un Antec Sonata 1 ou 2 . . .
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:30:16
Un peut cher mais au top... Niveau sonore atténué de tout tes composants, circulation d'air nikel... En alu brossé, aucune trace de doigts ne reste sur le boitier et il n'attire pas la pousssière. Le bruit desDD sont quasi inaudible grace à ses raques avec des cousinets en silicone pour poser tes DD. Tu as la possibilité aussi de les suspendre avec des élastiques en caouhoutchou donc plus de bruit au niveau des DD.
Le prix est un peut élevé certes mais je pense que ça le vaut a 20 près.
Pour ma part je vais pas tarder à la commander cette tour ma séduit....
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:00:44
| DarkTrip a écrit : Un peut cher mais au top... Niveau sonore atténué de tout tes composants, circulation d'air nikel... En alu brossé, aucune trace de doigts ne reste sur le boitier et il n'attire pas la pousssière. Le bruit desDD sont quasi inaudible grace à ses raques avec des cousinets en silicone pour poser tes DD. Tu as la possibilité aussi de les suspendre avec des élastiques en caouhoutchou donc plus de bruit au niveau des DD. |
Je viens de voir un test de ce boitier et bien c'est la perf en conclusion le seul défaut c'est le prix !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:44:58
ReplyMarsh Posté le 10-02-2006 à 00:48:16
| DarkTrip a écrit : Voila un prix un peut trop élevé exactement mais le confort se paye... |
C'est claire les p150,160 et 180 sont la gamme haute performance d'Antec. Tu m'as convaincu toi, c'est un investissement à long terme ca . . .
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:29:21
^^ ba... Une fois ce boitier acheter le silence sera présent et tu ne le changeras pas d'aussi tôt je pense... et puis vu le prix perso. je ne m'achéterasi pas un boitier à ce prix là tout les ans lol.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:37:11
Ca alors dans ce boitier les disques durs son suspendu en l'air à l'aide d'elastique :
- http://www.silentpcreview.com/article272-page4.html
- http://www.clubic.com/actualite-23 [...] tique.html
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:46:04
ReplyMarsh Posté le 10-02-2006 à 15:47:10
ReplyMarsh Posté le 10-02-2006 à 15:55:08
| bobo77 a écrit : Je ne vois pas ce qui est fort ... lol ça sert pas à grand chose |
T'a déjà vu ca toi tu as l'air bien blasé ?
ps : personnellement ma première impression voir un disque dur suspendu en l'air ne m'a pas donné confiance, si ta tour tombe ou subit un choc il va prendre le DD !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:00:57
| bobo77 a écrit : ça sert à rien, c'est tout |
Vas dire ça à ceux qui sont dérangés par les pêts de mouches
Toute proportion gardée, ça ne sert donc pas à grand chose
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:04:17
| thevv27 a écrit : Vas dire ça à ceux qui sont dérangés par les pêts de mouches |
Ca peut servir pour ceux qui ont besoin que la machine tourne quand ils dorment. Mais je doute que les vibrations du DD soit la cause du bruit d'une machine c'est plus les ventilos !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:08:02
Les sangles en couhoutchoux permette de suspendre les DD pour ne plus les entendre étant donné que leur vibrations ne sont plus transmise aux boitier ainsi que les vibrations créé par les tête de lécture. Donc grace à ce systéme, lesDD deviennent complétement inaudible.
Et hop un bruit en moins dans la tour.
Il ne reste plus qu'à régler le bruit du ventirad en le changeant par un autre plus performant et plus silencieux et votre tour sera la plus silencieuse du moment ^^
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:09:27
| DarkTrip a écrit : Les sangles en couhoutchoux permette de suspendre les DD pour ne plus les entendre étant donné que leur vibrations ne sont plus transmise aux boitier ainsi que les vibrations créé par les tête de lécture. Donc grace à ce systéme, lesDD deviennent complétement inaudible. |
Pour moi la première priorité d'une tour c'est de refroidir maintenant pour ce qui est du disque dur ils sont quasiment inaudible maintenant !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 20:48:21
Ce que fait l'ANTEC P150 aussi lol j'ai lu que l'air circulait bien à l'intérieur. Et puis il ne faut pas oublier qu'elle à un ventilo 120mm placée à l'arrière en extraction d'air réglable sur 3positions (L,M et H).
Hey et qui plues est, tu n'es pas obligés de suspendre tes DD puisque tu peus les poser sur les raques munis de petit coucinet en silicone....
Marsh Posté le 10-02-2006 à 20:54:22
| DarkTrip a écrit : Ce que fait l'ANTEC P150 aussi lol j'ai lu que l'air circulait bien à l'intérieur. Et puis il ne faut pas oublier qu'elle à un ventilo 120mm placée à l'arrière en extraction d'air réglable sur 3positions (L,M et H). |
Ya volt j'avais pas vu . . . sacré tour quand même . . .
Marsh Posté le 10-02-2006 à 21:44:49
| lordofthesith a écrit : Pour moi la première priorité d'une tour c'est de refroidir maintenant pour ce qui est du disque dur ils sont quasiment inaudible maintenant ! |
Une tour ne refroidie pas ... ça peut améliorer mais ça refroidie pas en elle même ..
Marsh Posté le 10-02-2006 à 21:47:24
| bobo77 a écrit : Une tour ne refroidie pas ... ça peut améliorer mais ça refroidie pas en elle même .. |
Chipoteur va . . .
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:40:09
pour le boitier certains refroidissent mieux que d'autre l'ensemble des composants cela depend du materiaux ( les boitier alu sont moins conducteur de chaleur ! ) et ca depend des ventilateurs utilisés et de leur nombres ! cela a un prix et une certaine nuisance sonore , pour ton cpu perso je trouve qu'un xp 90 serait trop lourd et necessitterait en plus a l'achat un noisebloker ou autre a adapter (c'est mieux ) si tes moyens sont faibles un Thermaltake Silent Boost K7 serait suffisant pour un athlon xp 2400+ ! de plus il est pas cher ,et pas lourd ... va voir ICI le descriptif et les 99 commentaires de ceux qui l'on deja testés avec des configs apperemment du meme ordre que la tienne ...
si tu veux faire de ta tour un frigo silencieux =>WATERCOOLING
Marsh Posté le 16-02-2006 à 14:54:37
| AnDr0meDe a écrit : pour le boitier certains refroidissent mieux que d'autre l'ensemble des composants cela depend du materiaux ( les boitier alu sont moins conducteur de chaleur ! ) et ca depend des ventilateurs utilisés et de leur nombres ! cela a un prix et une certaine nuisance sonore , pour ton cpu perso je trouve qu'un xp 90 serait trop lourd et necessitterait en plus a l'achat un noisebloker ou autre a adapter (c'est mieux ) si tes moyens sont faibles un Thermaltake Silent Boost K7 serait suffisant pour un athlon xp 2400+ ! de plus il est pas cher ,et pas lourd ... va voir ICI le descriptif et les 99 commentaires de ceux qui l'on deja testés avec des configs apperemment du meme ordre que la tienne ... |
Merci pour ces infos
mais j'ai déjà changer de ventirad, j'ai pris le Thermaltake Big Typhoon (un monstre) qui s'est bien aquitté de sa mission avec une baisse de 20 degrés. Maintenant je demande des conseils sur un bon boitier !
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:07:19
Gigabyte 3D aurora.
super boitier et très pratique, il est bien ventilé
c'est que du bonheur
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:40:00
j'ai actuellement un boitier noname, j'aurais voulu un boitier qui face office de frigo et non pas de radiateur mon CPU chauffe beaucoup trop, le bios me le rappelle souvent. Vous conseillez quoi ?
