Conseil : Changement de ventilateur d'une alimentation... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:43:51
petit......mais vraiment tout petit conseille...............change d alim........eden pas fiable ni en tension ni en duree de vie...........prend une alim de marque deja elle seront plus silencieuse d origine en plus ton matos soufrira moins....que la force soit avec toi
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:46:40
Une LC POWER 420Watts, c'est bien ça ?
Je l'avoue, j'ai un pitit budget....
Merci mon maître, que la force soit avec vous
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:49:51
Vos mieux que tu la change pour quelques chose de plus fiable, cest sur il faut compter 70e mais taura du bon matos.
Genre une tagan
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:57:07
dans le style petit budget tu as aussi raptoxx pas tres connu mais pas mal j en test une depuis 6 mois nickel tension stable ne chauffe pas (de trop) 360w reel prix environ 35 Euros......
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:44:23
Ok merci pour l'info, mais le LC Power fait moins de bruit...
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:12:55
je possède actuellement une alimentation de marque HEDEN de 480Watts :
Heden 480W ATX PSXA870P00
Type : ATX
Puissance : 480W
PFC : Passif
Nombre de ventilateurs : 1
Taille des ventilateurs : 1x8cm
Ventilateur(s) lumineux : Non
Fanless : Non
Thermorégulée : Non
Potentiomètre : Non
Référence constructeur : PSXA870P00
Je souhaite remplacer le ventilo par un modèle silencieu type :
Akasa AK-181BK-S
Taille : 80x80 mm
Vitesse de rotation mini : 1800 RPM
Vitesse de rotation max. : 1800 RPM
Débit d'air mini : 21.25 CFM
Débit d'air max. : 21.25 CFM
Nuisance sonore mini : 18 dB(A)
Nuisance sonore max. : 18 dB(A)
Thermorégulé : Non
Potentiomètre : Non
Connecteurs : 3 pins, 4 pins
Matière : Plastique
Ma question :
Est ce que vous pensez que le faible débit d'air expulsé pourra engendrer des problèmes sur mon alim, à savoir surchauffe, plantage...
Je n'ai jamais fais une modification comme ça et j'aimerai donc avoir vos avis et vos conseils sur cette manip !
