Conseil Ventilation CM Master case Pro 6 + Ventirad - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2018 à 19:17:03
Ce boîtier est assez horrible en terme de flux d’air, les panneaux bloquent la circulation...
Marsh Posté le 10-04-2018 à 08:43:04
en règle général sur mes boitiers je mets 2 ventilateurs en aspi en façade et 2 ventilateurs en extraction (un à l'arrière et un en haut).
En aircooling généralement l'air frais rentre par l'avant bas et l'air chaud est expulsé par l'arrière haut
Marsh Posté le 09-04-2018 à 23:11:57
Juste un conseil passe plutôt en Be Quiet, personnellement je n'en suis pas déçu ... Noctua est en général un poil plus bruyant.
En effet sur le ventirad processeur il vaut mieux mettre les ventilateurs en flux d'air vers l'arrière.
Je ne connais pas ton boîtier mais en général il faut mettre les ventilateurs en aspiration à l'avant et en extraction au dessus et à l'arrière ...
Marsh Posté le 10-04-2018 à 04:32:34
Bequiet ou Noctua les 2 sont très bon et tiennent dans le temps
Perso je note pas vraiment de différence de bruit (faut voir selon chaque modèle le plus simple et de regarder les tests)
les autre marques j’émettrais une réserve sur la durée dans le temps
Marsh Posté le 10-04-2018 à 02:33:26
ReplyMarsh Posté le 10-04-2018 à 03:41:09
ReplyMarsh Posté le 10-04-2018 à 09:28:40
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 10-04-2018 à 09:31:13
| crysto38 a écrit : doublon à la validation ce sujet à fermer  .....  |
Un doublon à la validation avec un titre différent et plusieurs heures d'intervalle ? Mais bien sûr
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Marsh Posté le 10-04-2018 à 10:11:42
Chaud de répondre vu l’entrelacement des messages, mais on va essayer
Pour l’avoir testé sur mon NH-D14, ca n’apporte pas grand chose de mettre un deuxième ventillo différent du premier sur le NH-D15S (perturbation du flux d’air
), par contre, mettre 2 fois le même ventilo, ca marche terrible. Le NH-D15S est livré avec un NF-A15, donc je ne monterais pas un Nocua NF-P12 supplémentaire dessus (mais un autre NF-A15 pourquoi pas
Mon NH-D14 avec 2 NF-P14r tiennent mon 2700K@4.3GHz en silence.
Pour la position des ventillos, il y a eu pas mal de réponses, mais on va confirmer : la base d’une bonne ventilation : 2 ventilos en aspiration devant et un a l’arrière en extraction et en option tu peux en mettre un deuxième en extraction en plus sur le dessus arrière.
Si tu as déjà 2 Noctua NF-A14 Chromax, pas la peine de les remplacer, ce sont de bons ventillos. Les silent wings 3 sont surement un poil mieux, mais pour moi si tu as déjà les Noctua, le surcout et pas justifié.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 10:54:11
J'ai crée le sujet il m'a dit que je pouvais pas sous 1 h et ainsi de suite, j'ai fait les modifs pareil mais en fait il les a créé donc bon pas fumette.
Merci d'avoir tout fusionner il y a dû y avoir un problème sur mon navigateur.
Marsh Posté le 10-04-2018 à 11:15:15
@ElysiumFR quel est le pb exactement ?
@vladobar j''avais pas vu que c'était un NF-A15
Sinon dois-je remplacer les ventilos de départ du boitier ? (je suis pas à quelques ventilos prés)
Si oui j’harmonise ou je peux mettre du silent avec du noctua ou carrément prendre les corsair + le header les LL ou LL Pro ?
Pour le ventirad le NH D15S me parait pas mal mais il y a t'il de meilleurs ref ?
(j'ai parcouru pas mal de test avant je viens pas les mains vides mais il y a jamais de grands gagnants j'ai l'impression)
Marsh Posté le 10-04-2018 à 11:34:47
Je ne sais pas ce que valent les ventilos de base du boitier donc je ne peux pas te répondre.
L’intérêt de remplacer les ventilos du boitier c’est si tu n’es pas satisfait de ceux de base (tu veux des LED, des ventilos plus silencieux, plus perf…). Tu peux tester avec ceux de base dans un premier temps.
Pour le Mix, on s’en fout du moment que le flux d’air est bien fait
Marsh Posté le 10-04-2018 à 19:29:49
Je vais surement partir sur un Bequiet Darck Pro 4 qui vient de sortir + 4 silents wings 3 pwm pour le boitier.
Il y aurait un intérêt d'en mettre 6 ? et comment ça ce passe pour la regul et le branchement sur la CM ? (je suis novice là dessus)
Marsh Posté le 10-04-2018 à 21:19:46
En fait les espaces ou l’air peut à l’air entrer et sortir sont extrêmement réduits. Or le flux d’air est très sensible à ces restrictions.
Entre un panneau en mesh (grille percée) et un panneau totalement fermé avec 0.5cm d’espace en haut, l’écart de débit d’air est énorme...
En effet, ce serait dommage d’acheter des systèmes de refroidissement ultra haut de gamme qui devraient tourner à plein régime à cause d’un boîtier mal conçu...bien qu’il ait reçu des récompenses au CES !
Si le boîtier n’est pas encore acheté, mieux vaut changer de candidat !
Je crois que hardwarecanucks a fait une vidéo sur ce dernier (en anglais)
Marsh Posté le 10-04-2018 à 22:40:26
| It_Connexion a écrit : Salut,    |
+1 meilleure placement ![]()
Marsh Posté le 12-04-2018 à 08:21:44
| crysto38 a écrit : Je vais surement partir sur un Bequiet Darck Pro 4 qui vient de sortir + 4 silents wings 3 pwm pour le boitier.   |
@stock ta config générera pas trop de chaleur donc avec 4 ca suffit largement.
L’intérêt qu’il peut y avoir de passer a 6 c’est si tu as des composants qui génèrent  beaucoup de chaleur ou que tu veux que les ventilos tourne moins vite. Mais avec 4 Be Quiet, ca fera déjà le taf en silence.
Pour le branchement il y a plusieurs solutions :
-	Soit tu prends des ventilos 3 Pins et tu les connecte a un rheobus pour les réguler. Et il exite plusieur type de rheobus : les « manuels » (c’est un bouton/potar… qui sert a réguler), les « logiciel » (boitier piloté depuis l’OS, comme le nzxt grid par exemple)
-	Soit tu prends des 4 pins (PWM) et tu passe par un soft (donc la carte mere) pour les reguler. Dans ce cas, si pas assez de branchement sur la carte mère (a voir en fonction du modèle), tu peux prendre un « dédoubleur » (j’ai celui de Noctua le NA-SYC1, il marche bien
Marsh Posté le 20-04-2018 à 09:29:15
Up et merci je pense que sur cette cg il doit y avoir 6 ou 7 branchements
Corsair LL 140 ou silent wings 3 ? Il y a t'il un intérêt à prendre les sw3 High speed ?
Marsh Posté le 01-05-2018 à 19:35:24
Les Silent Wings 3 HS ont un gros débit (1600 tr/min) mais pour le coup il faut les réguler, ils sont assez bruyant à fond ![]()
Marsh Posté le 13-05-2018 à 00:11:19
j'ai pris du HS PWM brancher avec des dédoubleurs sur la CM sachant que j'ai un proco délid je vais oc la CG et le CPU
pour le PB de flux d'air du boitier je vais enlever façade et top
Marsh Posté le 13-05-2018 à 00:11:38
de nombreux boitier ont ce pb apparemment
Je suis partis sur un ventirad Bequiet DarK Por 4 au finale !
Marsh Posté le 09-04-2018 à 18:20:35
Bonjour à tous je suis en train de me monter une config :
I7 8700 K delid
Gigabyte Z370 gaming 7
GTX 1080 Ti
CM Mastercase Pro 6
NH D15S
J'aurais savoir si ça vous semble pas mal en terme de performance/refroidissemnt / Bruit Sachant que je vais avoir un Nocua NF-P12 à mettre en plus sur le NH-D15S
et 2 Noctua NF-A14 Chromax pour le boitier.
De plus je voulais savoir dans quel sens les mettre. Et savoir si il fallait encore deux ventilateurs en plus pour le boitier ?
Je pensais mettre : 2 NF-P12 sur le NH-D15S direction du flux vers l’arrière
1 Ventilateur fourni avec le boitier en extraction à l’arrière un au dessus et les 2 Noctua en façade en entrée d'air.
J'aurais besoin de savoir si ce sont les bonne référence de ventilo, ventirad, si il y a mieux à avoir et si je dois passer à 6
J'ai besoin de conseil d'achat savoir si je passe pas tout en silent wings 3 pwm ou hight speed et s'il y a mieux en ventirad sachant que j'aimerais OC à 4Gz H24 voir plus)
Que pensez vous du Corsair LL et LL pro ?
Merci par avance à toute la communauté
Message édité par crysto38 le 10-04-2018 à 11:10:15
