Conseils au niveau des ventilos.
Conseils au niveau des ventilos. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:37:54
je me suis récemment acheté ma nouvelle config' :
- I5-3570K
- Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Sapphire Radeon HD 7850 2 Go
- LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
- BitFenix Shinobi - Edition USB 3.0 (Blanc)
- Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
J'ai remplacé le ventirad d'origine par un Cooler Master Hyper 212 Evo.
Le boitier ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00134158.html ) m'a offert un ventilo de 120MM à l'arrière. Cependant, je sens bien la chaleur monter; pour preuve, plus besoin d'allumer le radiateur dans mon appartement  :ange:
J'ai regardé le nombre d'emplacements libres dont je disposais & je me suis imaginé de rajouter :
- un Be Quiet ! SilentWingsPURE 92 mm à l'arrière ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00125020.html )
- quatre BitFenix Spectre All White 120 mm ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00134170.html ) : deux à l'avant / deux au dessus
- un Noctua NF-P12 PWM ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00124161.html ) à rajouter sur le rad.
J'aimerais vos avis sur mes pérégrinations  :jap:
Merci,
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:39:20
Euh, tu peux mettre autant de ventilos que tu veux, ta chambre chauffera autant hein.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:42:00
Si tu sens la chaleur monter, c'est qu'elle est extraite efficacement de ton boitier.
Quelles sont les températures remontées par ton cpu / carte graphique / disques durs ?
Avec autant de ventilateurs, si tu ne veux pas avoir une soufflerie permanente à coté de toi, il faudra forcément réguler tout ça.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:42:53
Ma chambre chauffe parce que mon PC chauffe. Je veux juste des avis sur le ou les ventilos qu'il faudrait installer pour baisser la température à l'intérieur du boitier.
EDIT : Le bruit m'importe peu. Tant que c'est froid, ça me va :p
Message édité par Lagad29 le 22-10-2012 à 13:43:33
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:44:29
Je veux être sur que tu as bien compris que baisser la température intérieure du boitier veux dire monter celle de la chambre ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:45:30
Et monter celle de la chambre, monter celle du boitier... Le serpent se mord la queue.
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:46:47
Oui. Mais les résultats sont les mêmes. A moins que OCCT bug ? Ou un de mes composants, avec moins d'un mois d'utilisation ..
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:52:35
Tu parles de T° sans jamais en donner une seule...
Marsh Posté le 22-10-2012 à 13:58:15
+1. Plus tu extrais de chaleur de ton boitier, plus tu montes la température de ta chambre, c'est mécanique.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 14:14:27
En gros, mon PC frôle les 65 /70 degrés sous BF3. Après, ça me parait carrément trop élevé. Pas vous ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 14:22:43
Non.
CPU OC ?
Tu as bien mis la pâte thermique ?
Un petit screen HWMonitor ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 14:30:45
Je ne l'ait pas encore OC. Pour la pâte thermique, je suppose que oui; j'ai suivi deux / trois vidéos sur youtube.
Pour le screen HWMonitor, je ne suis pas actuellement chez moi. Je le posterai dans 3 jours je pense.
