Conseils sur ma nouvelle conf - Work/Gamer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2023 à 18:18:04
Salutation,
mise à jour du bios réalisée? car il y a eu des soucis avec une trop grande tension soc déployée notamment avec l'activation du/des profils expo.
sinon l'image n'est pas visible.
à moins de faire une photo de ta propre config
Marsh Posté le 03-12-2023 à 18:58:57
Oui j'ai mis le dernier bios ASUS en date qui limite la tension.
Je posterai une photo de ma config demain ;-)
Marsh Posté le 26-12-2023 à 18:13:39
| ip-man a écrit : Salutation, |
Ça y est j'ai enfin pris le temps d'installer la configuration en inversant les ventilos du processeur et en rajoutant un ventilo arrière 120 mm Noctua pour faire entrer de l'air frais dans le PC.
Le flux est donc de gauche à droite et le ventilo de 180 mm extrait l'air chaud du boitier.
Quasiment 10 °c de moins dans la tour en faisant ce changement
Et silence absolu en idle. En full charge , c'est très très discret..
Marsh Posté le 01-12-2023 à 15:42:21
Je viens ici pour avoir quelques conseils sur la nouvelle configuration sur laquelle je travaille toute la journée depuis 2/3 mois.
La voici en détail :
ASUS ROG STRIX X670E
AMD Ryzen 7 7800X3D
Noctua NH-U12A
G.Skill (2x16Go DDR5 6400 PC51200) DDR5 6400
Crucial 1To M.2 NVMe Gen5
Be Quiet! ATX 1000W
Boitier Fractal Torrent Nano
Aucun souci pour travailler, je ne sollicite pas bcp la machine. Stable et silencieuse.
Et puis ayant envie de jouer un peu sur le Samsung Odyssée G9 57 que je possède, j'ai acheté une RTX 4080FE
Avant de faire tourner la bête , je me suis dit que j'allais voir un peu les températures avec la CG installée.. bah j'ai bien fait, mais pas pour les températures...
Je lancer OCCT Test CPU et là des erreurs sur les cores Ryzen par centaines
Avant l'écran bleu qui a suivi bien entendu ...
Donc je pense très fortement à la RAM, qui est assez compliquée a régler sur l'AM5 ...
Je retourne dans le bios, je supprime de DOCP II et je remets sur Auto.
Je force Memory Frequency sur DDR5-6400.
Je relance OCCT, plus d'erreurs, une température de 65° maximum , bref problème trouvé et réglé.
Par contre, ma RAM est bien à 6400 Mhz mais avec des timings 54-54-54-103 , alors que sur les specs de GSkill c'est noté 32-39-39-102 .
Si je mets ces valeurs dans le bios en manuel, ça boot pas ..
Est-ce normal ? Ou bien il y a un réglages que j'oublie dans le bios ?
Ensuite, pour le refroidissement , le Noctua fonctionne plutôt bien ! Mais pour éviter que la chaleur de la carte graphique remplisse le boitier et passe sur le CPU, j'ai inversé le ventilo Front pour qu'il expulse l'air chaud de la RTX.
Du coup, la RTX aspire l'air sous le boitier et refoule l'air chaud juste devant le big ventilo stock livré avec le boitier, de cette manière:
Ce n'est pas mon boitier ci-dessus mais la même config trouvé sur Google , sauf que j'ai un connecteur 12VHPWR en direct sur l'alimentation ATX 3.0.
OCCT TEST GPU ou 3Dmark, la carte ne dépasse pas les 65 ° et est très silencieuse, çà c'est vraiment top.
Du coup, je pensais tout de même ajouter un ventilo 120 mm derrière pour faire entrer l'air dans le boitier et inverser le sens des ventilos du NOCTUA pour que tout l'air chaud aille dans la même direction, c'est à dire de gauche à droite.
Noctua 120 mm arrière souffle vers -> Noctua NH-U12A -> Extraction de l'air chaud par le ventilateur 180 mm en facade ( qui extrait aussi l'air chaud de la RTX )
Qu'en pensez vous ?.
Message édité par tixi le 26-12-2023 à 18:16:52
