[Topik Unik] Cooler Master Sniper
Cooler Master Sniper [Topik Unik] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 15:08:13
suite a l'excellent post.
je decouvre ce boitier. :love:
merci a thekiller pour les liens
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11579.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 138_2g.jpg
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/popup_images/11579_1__GECO_138_2g.jpg
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 138_3g.jpg
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/popup_images/11579_2__GECO_138_3g.jpg
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/popup_images/11579_4__GECO_138_5g.jpg
une chtite video ou on decouvre le bouton de fonction a 2 fonction (regule des 3 ventilo et extintion des led bleu)
(merci a guigs23 pour le lien)
http://www.coolermaster.com/micros [...] mstorm.php
votre avis?
test sur cocowtland.
http://www.cowcotland.com/articles [...] niper.html
gallerie (plus que complete)
http://www.caseandcooling.fr/galerie-photo/view/24
test (plus que complet)
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] orm-sniper
chti coup de main de super_newbie_pro. :jap:
Cooler Master Storm Sniper
http://www.dvhardware.net/news/cyb [...] sniper.jpg
Prix environ 150€
Sous l'appellation Storm se cache la branche exclusivement gaming de Cooler Master. Celle-ci déboule dans la cour des grands via un étonnant boitier au look de bad boy : le Sniper. Aussi imposant à l'intérieur qu'à l'extérieur
Le Sniper est un imposant châssis de 10 kilos pour 55 centimètres de haut, principalement constitué d'acier. Un tour rapide du propriétaire met en évidence l'abondance du métal mesh, pour une libre circulation de l'air, ainsi que l'énorme ventilateur lumineux de 200 mm à l'avant. Sur le dessus se trouve un front panel très fourni avec 4 ports USB et un port E-Sata très pratique. Un potentiomètre massif, juste à coté des bouton power et reset, vous permet de réguler très facilement les puissants ventilateurs positionnés à l'intérieur du boitier.
Et parlons-en de cet intérieur, qui reprend intelligemment les bases du HAF 932. L'orientation gaming se justifie par une ventilation conséquente, parfaite pour prendre soin des configuration SLI ou Crossfire. 2 ventilateurs de 200 mm et un de 120 mm se chargent de refroidir vos composants, aidés par le métal mesh et par les différents ventilateurs que vous pouvez rajouter. La partie supérieure peut accueillir un radiateur de 240 mm en cas de passage en watercooling (2 passe-cables en arrière de boitier).
Coté agencement, le Sniper accueille jusqu'à 5 unités 5.25" et 5 disques durs, le tout via un montage sans vis très facile d'accès. Les disques durs profitent également de renforts en caoutchoucs pour atténuer leurs vibrations. L'alimentation quant à elle se trouve en bas de châssis, montée sur un socle filtré qui élimine poussière et vibrations.
En matière d'innovation, le Sniper propose pour la première fois un dispositif appelé Storm Guard. Ce dernier prend place à coté des slots d'extension et verrouille les câbles de vos périphériques (souris, clavier, etc ...) pour éviter les vols en Lan Party.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/69/34/LD0000693461_2.jpg
http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/stormsniper/test-sniper-storm-015.jpg
http://www.materiel.net/live/80431.jpg
http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/stormsniper/test-sniper-storm-007.jpg
http://www.materiel.net/live/80298.jpg
http://www.materiel.net/live/80309.jpg
Site officiel : http://www.cmstorm.com/en/products/chassis/sniper/
Test : http://www.cowcotland.com/articles [...] niper.html
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x [...] -mast_tech
Design
Châssis Acier
Couleur dominante Noir
Dimensions (L x P x H) 254 x 566 x 551 mm
Poids 10,6 Kg
Carte mère
Format(s) ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Ports d'extension 7
Plaque amovible Non
Alimentation
Alimentation fournie Non
Format(s) ATX
Position Basse
Baies
5.25" max. 5
3.5" interne max. 5
3.5" externe max. 1
Fixation sans outils Oui
Cage pour HDD Oui
HDD orienté(s) à 90° Oui
Kit anti-vibrations Oui
Ventilation
Ventilateurs fournis :
- 1 x 200 mm frontal
- 1 x 200 mm dessus
- 1 x 120 mm à l'arrière
Emplacements supplémentaires 1 x 140 mm en bas
1 x 200 mm latéral
2 x 120 mm
Régulateur de vitesse Oui
Filtre anti-poussière Oui
Entrées d'air Oui
Passes-tuyaux watercooling Oui
Ergonomie
Front panel 4 x USB
2 x Audio
1 x Firewire
1 x E-Sata
Merci a Space
Space a écrit :
Un nouvelle version du Storm Sniper va sortir très bientot !
Le CM Storm Sniper fait peau neuve
Cooler Master serait en effet en train de mijoter une version refresh de son boîtier Storm Sniper. Cette "nouvelle" version embarque en plus, un intérieur noir ainsi qu'un ventilateur de 200mm sur la porte latérale. On retrouvera bien sûr les 200mm devant et sur le dessus ainsi que le 120mm à l'arrière. Le panneau latéral sera disponible en metal mesh, avec une vitre ou encore en version AMD Dragon Edition Spéciale (vitre et lumières rouges). Le prix de ces différentes versions est de 149.90€ (sans vitre), 159.90€ (avec vitre) et 169.90€ (AMD Dragon) pour une disponibilité le 28 août prochain exclusivement chez CaseKing.de
http://www.puissance-pc.net/stocka [...] ?Itemid=50
Ils sont déja référencés chez Cdiscount http://www.cdiscount.com/search/sn [...] 0766010105
http://i3.cdiscount.com/pdt/B/L/K/2/f/SNIPERBLK.jpg
AMD Dragon:
http://i3.cdiscount.com/pdt/B/L/K/1/f/SNIPERDRAGONBLK.jpg
Superbe boitier !
Message édité par M16 le 30-08-2009 à 11:10:17
Marsh Posté le 26-08-2008 à 15:13:08
encore du plastoc...on dirait du nzxt ou du no name  :na:
sinon pas assez d'info pour juger
Message édité par couilleshot le 26-08-2008 à 15:13:35
:o :o :o
Marsh Posté le 26-08-2008 à 15:15:42
apparemment c'est encore un proto .(sujet a modification donc)
tout plein de photo;
http://www.pcgameshardware.com/&me [...] 988&page=1
http://www.pcgameshardware.com/?me [...] _id=883008
prix dans les 150 dollars.( date de dispo inconnu.)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 15:23:56
design franchement pas sexy  :heink: , ils auraient mieux fait d'ajouter leur gadget à d'autres modéles existants: cosmos, stacker, HAF ou même cm690...
Message édité par couilleshot le 26-08-2008 à 15:24:15
:o :o :o
Marsh Posté le 26-08-2008 à 16:52:33
les gout et les couleurs,c'est variable et varié.(heureusement d'ailleurs)
d'ou l'interet de vendre un nouveau modele. :sol:
Message édité par M16 le 26-08-2008 à 16:53:05
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:10:35
drap :)
 il a l'air super ce boitier :p
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:54:25
il l'a air surtout bien pensé. :sol:
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:40:02
bien ventilé aussi :lol:
Messatsu !
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:41:25
très bien ventilé, variateur de vitesse, finition noire exterieur et interieur
plutôt compact ? 500x450x21 ?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:28:35
un peu quand meme... :sol:
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:31:17
autement ca va faire un poil court. :sol:
c'est possible mais pas encore officiel.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:36:08
l'est chez fudzilla.
tout en acier, 15 kilo et 150 roro.(dispo vers noel :sweat: )
We found out that it should be selling below €150 and this is a full metal-based case. It will weigh around 15kg if we remember correctly, and it has the space for three 200mm fans. The reset button is finally back and it is next to the rather big power button on the top of the case
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] &Itemid=38
http://www.fudzilla.com/images/stories/2008/August/gc2008/cm_sniper.jpg
http://www.fudzilla.com/images/stories/2008/August/gc2008/cm_sniper1.jpg
Message édité par M16 le 26-08-2008 à 22:41:16
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:50:36
J'espère qu'il y a des filtres :) sinon ça va être un nid à poussière...
Topic vente et feedback
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:42:52
effectivement,et j'ai pas trop vu de filtre sur les tof,du coup j'ai un doute.
autrement depoussierage toute les semaines. (bin vi 3 ventilo de 200, ca ramasse un poil)
Message édité par M16 le 26-08-2008 à 23:44:12
Marsh Posté le 27-08-2008 à 00:44:09
Il n'est pas franchement design (question de gout). Puis niveau silence, ça doit être une catastrophe. Mais bon en même temps ce n'est pas trop le but de ce boitier je pense :)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 00:59:38
pour les ventilo, ce sera une revison 2 de ceux qui equipe les cosmos actuellement.(donc normalment silencieux)
Marsh Posté le 31-08-2008 à 10:24:58
une chtite presentation.
apparement le noir mat sera d'origine.
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] r-sniper/1
Marsh Posté le 15-09-2008 à 05:26:44
2 video de presentation (l'a po l'air petit quand meme..)
http://www.hexus.tv/show/2008/09/H [...] ssis_pt_1/
http://www.hexus.tv/show/2008/09/H [...] _Coco_Lee/
Message édité par M16 le 15-09-2008 à 05:29:22
Marsh Posté le 15-09-2008 à 09:10:16
Mouais bof, trop de noir tue le noir, un brin d'originalité dans les couleurs aurait pu être sympa.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 01:40:00
Une autre présentation du Sniper:
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] er?start=2
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:33:06
en page 4.
Voila vous savez tout sur ce que nous réserve Cooler Master pour ses boitiers pour au moins l’année à venir. Néanmoins une dernière chose, Cooler Master prévoit quatre châssis sur la gamme CM Storm. Le Sniper étant le premier, il nous reste encore trois châssis à découvrir et quelque chose nous dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises
 .. :love:  :love:  :love: ..
juste un souhait,sur le sniper,que la carte mere mere soit amovible.
Message édité par M16 le 23-09-2008 à 16:33:36
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:14:37
Là tu rêves complètement : c'est un moyen tour et aucun moyen tour n'a de support mobo amovible. Déjà que les 3/4 des full towers ne possèdent pas ce gros avantage alors pour les moyen tour. Enfin très peu de boîtiers CM récents ne l'ont. Seul Thermaltake fait un effort à ce niveau, effort que je salue personnellement.
Messatsu !
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:27:57
tu oublie tout de meme le p60 armor de chez lian li qui est un moyen tour et a support amovible. ;)
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:45:03
Y'a aussi  le Raidmax Smilodon en moyenne tour avec support de cm amovible
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:51:58
Pour avoir vu le boitier de mes yeux je confirme pas de panier amovible...
Marsh Posté le 25-09-2008 à 16:11:11
bon bin tant pis.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:50:21
du nouveau quand à une éventuelle date de sortie du bouzin ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:01:09
Effectivement, mon vieux moyen tour thermaltake (skull machin) a le support CM amovible :o
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:12:14
Date repoussée à Janvier je crois.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 22:31:42
Merci pour l'info si c'est avant janvier que je change de config, je prendrais le Haf-932, sinon bah ... je comparerais au moment venu :p
Message édité par arj2000 le 29-10-2008 à 22:32:10
Marsh Posté le 09-12-2008 à 10:49:08
9 Janvier exactement
Messatsu !
Marsh Posté le 09-12-2008 à 12:20:05
Marsh Posté le 09-12-2008 à 13:38:12
...y a po a dire il a de la gueule
Marsh Posté le 09-12-2008 à 17:12:27
Ouai possible, mais une gueule en plastique  :(
Message édité par couilleshot le 09-12-2008 à 17:12:46
:o :o :o
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:27:50
c'est plus solide aussi !
Message édité par thekiller le 06-01-2009 à 11:27:57
Mon feedback
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:31:04
plus que 3 jours.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:52:50
le meme en alu donc plus leger j'aurais deja acheté
Mon feedback
Marsh Posté le 06-01-2009 à 12:57:16
Pour le lancement il aura lieu au CES on est plutot sur une date du 8 janvier et la publication des tests est prévu vers le 15 janvier.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:07:20
10.2 c'est lourd :(
Mon feedback
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:47:17
Beurk il est pas beau ce boitier ! On dirait un char d'assaut !
