Corsair 400R ou Fractal arc midi - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2011 à 16:24:26
Salut,je possède un fractal arc midi,même avec la ventilation de base,il est très correct.Perso,je pense que les 2 boitiers sont équivalent en termes de refroidissement,et de prestation,donc tu ne prend pas de gros risque.Choisi celui qui te plait le plus,et qui est le plus dans ton budget.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 15:11:43
ok doki donc bon vu que j'aime le fractal je vais prendre le fractal.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 15:32:19
Je me pose la même question pour remplacer mon P180 ( dépouillé
Corsair 400R ?
Fractal Arc Midi?
Fractal R3?
Zalman Z9 Plus ?
Fractal Core 3000 ? ( on descend en gamme mais pour le prix bonne affaire??)
Je cherche un boitier aussi silencieux voir mieux que mon P180 mais qui refroidit mieux. Sobre.
J'ai cru comprendre que les ventilateurs présents dans ces boîtiers sont corrects, 1 ou 2 sur chaque à rajouter et c'est bon non?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:18:53
Et bien concrètement,je ne pourrais pas t'aider,mais étant un ancien possesseur d'un mini p180
,je pourrais peut être te conseiller.Niveau finition antec(mini p180)est largement au dessus,c'est d’ailleurs le boitier le mieux fini que j'ai eu(et j'en ais possédé quelque un..
),mais le fractal arc est quand même très très bon surtout vu le prix.
Quand au silence,tout est relatif,dans mon antec j'avais un 120mm frontal en aspi+le 200mm au dessus en aspi aussi,et un 120mm en extraction,le tout régulé(même la cg),et c'était(hors jeu) mon ancienne alim qui faisit le plus de bruit(Corsair vx550),dans le fractal j'ai en aspi:2x140 en frontal+1x120 sur le dessous+1x120 sur le dessus,et simplement 1x140 en extraction,et lorsque tout est bien régulé ,c'est vraiment très silencieux(hors jeux)(en même temps,j'ai changé de config et donc d'alim:Corsair ax750).
Par contre dès que je joue,si je ne veut pas que ma carte graphique monte trop en t°,et qu'elle devienne une vraie soufflerie(5870),j'augmente la rotation des ventilos du boitier,et la forcément cela deviens plus audible,mais quand même super correct,tout en maintenant de bonne t°(je joue sans casque)
Voila,maintenant à voir le retours des possesseur des autres boitier que tu cite,pour que tu puisse comparer.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:57:45
En faite je ne saurais dire si mon P180 est de bonne finition ou non car je l'ai récupéré dans un état très moyen ( manque de composant intérieur, de la mousse Akasa en vrac, rayures etc...).
Pour les autres avis j'ai visité les topics Fractal R3 et Arc mais pour le 400R et le Core 3000 aucun topic.
En tout cas merci de ton avis ![]()
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:16:31
le câble management est inexistant sur le Core 3000.
J'ai un Fractal Design R3 et il est vraiment pas mal ce boitier. Bien meilleur que mon ancien Sonata 3 sauf la fixation des porte s latérales qu je n'aime pas du tout sur le R3. Pour le reste, c'est un très bon boitier et très design.
A l'époque j'avais hésité avec un Corsair 600T mais la ventilation de ce dernier n'est pas top je trouve. On dirait que le nouveau Corsair 400R comble les lacunes du 600T pour moins cher. Je devrais acheter un boitier moyen tour actuellement, j'hésiterais entre ces 2 là.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 08:40:23
Oui donc pas de miracle, plus c'est chère mieux c'est ^^
Me reste plus qu'a me décider alors
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:18:42
D'après les test il chauffe un peux trop comparé a ces deux la il me semble.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:54:16
A noté que le Fractal Design R3 USB 3.0 est dispo dans les boutiques sur internet.
le 400R est un peu moins sobre que le R3, mais il est vraiment bien aussi.
Chose intéressante que je viens de remarquer, le 400R pèse 7,7Kg contre 12,5Kg pour le R3. Avantage pour le 400R là.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 14:13:26
L'USB 3 ne m'intérèsse pas car ma CM ( Gigabyte P35 ) ne permet pas de l'utiliser.
Après pour le poid j'ai un P180 donc les 12Kg je connait lol mais il ne sera pas déplacé souvent ( déménagements seulement )...
Niveau ventilation, les ventilos Fractal et Corsair se valent? Car si je dois changer les ventilos sa rajoute encore au prix.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 14:55:50
A les ventilos ... je n'ai jamais eu un seul boitier avec des ventilos qui me conviennent car ils sont toujours trop bruyant à mon goût. Je ne connais pas ceux du 400R, néanmoins, j'ai eu l'occasion d'entendre ceux livrés avec le Corsair 600T et c'est tout simplement horrible.
Ceux du R3 sont potables si sous-voltés au maximum. Personnellement, j'ai remplacés ceux de mon R3 par des Noiseblockers XL1 ( vertical, pas adapté à l'horizontal).
De toute façon tous est relatif, le silence dans un PC, ça coûte cher et on trouve toujours une pièce qui va faire du bruit. En général, c'est la carte graphique qui va en faire le plus, puis le ventilo du CPU, puis ceux du boitier, puis l'alimentation pour finir par les HDD
Marsh Posté le 16-09-2011 à 16:32:57
On veux pas un silence absolue mais disons éviter e moteur de fusée au décollage. Moi en idle c'est les vibrations de mes HDD qui sont horribles et en burn ils chantent en coeur avec la CG. Je vais me tourner vers le Fractal arc.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 20:06:44
Bon je suis à deux doigts de me commander le Fractal arc midi. Je pense ajouter des ventilos NBblack silent pro en 140mm. J'espère qu'il vaut le coup ou du moins qu'il est tout aussi performant que le Corsair 400R (dont j'apprécie pas trop le design avec les renflements des portes).
Marsh Posté le 14-09-2011 à 12:57:26
Bonjour à tous, mon soucis et que je voudrais changer de boitier mais j’hésite entre le Corsair R400 et le Fractal arc midi. Il faut refroidir un i5 2500K qui à un H60, une gtx570 GLH et 2DD.
J'aime bien le style sobre du fractal et un peu moins celui du Corsair. Ensuite c'est la ventilation qui m’intéresse, J'ai pas envie de voir mon GPU et CPU monter en °C juste pour le style du boitier.
Merci de m'aider pour m'aider à choisir.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
