Corsair Carbide 200R quels ventilateurs choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2013 à 08:20:38
C'est quoi l'intérêt de mettre 6 ventilateurs dans un boitier ? Sauf bien sur quand c'est overclocké à mort ?
Dans ton cas, je mettrais deux 120 à l'avant silencieux, et un à l'arrière silencieux, et un en haut.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 08:56:58
Le truc c'est que la poussière rentre dans le pc, je compte oc oui, d'où mon noctua, et puis bon à 10e le ventilo, c'est pas la mort non plus...
Vaut mieux des thermo-régulés ou pas du tout ?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 09:52:43
Des filtres ça peut s'acheter par la suite. Au pire tu achètes de la moustiquaire mailles serrée.
Si tu régules pas les ventilos, ça risque de faire un bordel du diable ton affaire.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 10:04:45
Pour les filtres j'ai trouvé ça, simplement pour mettre devant x2 : http://www.materiel.net/accessoire [...] 77458.html
Par contre pour les réguler, c'est quoi la solution ? parce qu'en faites si ils ne sont pas régulés, il tourneront à fond c'est ça ?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 10:06:05
Bah pour réguler => rhéobus
Sinon pour le filtre, y a Demciflex.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 10:09:02
Ceux-là ont l'air d'être pas mal? en 140
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56877.html
Les mêmes en 120 : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56876.html
Marsh Posté le 25-07-2013 à 12:01:53
Si tu as assez de fric, oui les BeQuiet sont pas mal ! Attention tout de même aux fixations particulières de ces ventilos, qui ne se fixent pas sur tous les boitiers, et qui peuvent poser problème.
Si t'as moins de tune : Noiseblocker XL1 en 120 à la verticale, et Cougar 140 à l'horizontale (voir tests sur les ventilos d'HFR).
Marsh Posté le 25-07-2013 à 12:04:38
Je suis pas sûr que deux filtres que tu as mis en lien, mis bout à bout, soient assez grands pour couvrir le trou béant du top du Carbide 200. Puis visuellement, ça ferait peut-être un peu bizarre, non ?
Avec un grand filtre Demciflex, tu le places au dessus du boitier. Ca se verra pas trop. Et pour nettoyer, tu en auras pour deux secondes : tu attrapes le filtre, et tu souffles dessus.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 19:02:09
Les filtres c'est juste pour mettre sur les deux 120 devant ? au niveau de l'aspiration ?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 02:56:36
J'envisage de changer mon boitier (Zalman Z11, que je vais filer à mon frangin) qui contient cette configuration :
Asus p8p67
Intel Core I5 2500K
Noctua NH-C12P SE14
2x 4go G-Skill 12800
HIS HD 7950
Crucial M4 256go
HDD WD 1To Green
En gros je veux changer car le refroidissement n'est pas vraiment optimisé, à cause du Noctua qui souffle sur le panneau latéral (OC à 4.4Ghz ça taquine les 86°, donc pas top...j'ai fais le test avec la canicule hein
J'envisage donc de passer sur ce boitier qui a l'air "bon marché" : Corsair Carbide 200R et d'y introduire quelques ventilateurs soit :
-Ventilateurs inclus :
Façade : 1 x 120 mm
Arrière : 1 x 120 mm
-Emplacements supplémentaires :
Façade : 1 x 120 mm
Latéral : 2 x 120/140 mm
Haut : 2 x 120/140 mm
Bas : 1 x 120 mm
Donc en gros 1 ventilateur de plus en façade (120mm), 2 latéraux en 140, 2 en haut de 140 et un en bas de 120.
Si j'arrive encore à compter ça ferait donc 6 ventilateurs au total
Et si possible, un filtre anti-poussière devant. (Je crois qu'il n'y a qu'un au niveau de l'alimentation sur ce boitier).
Je voudrais mettre environ 10e par ventilateurs, mais lesquels ?! enfin je veux dire quels sont ceux qui ont un bon rapport qualité prix ? (performance/silence)
En attendant votre aide, bonne nuit ou bonne journée !
