CORSAIR Obsidian Series 350D ou Carbide 400R - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 17:26:51
aucun pb pour ta CM standard ATX oblige
moi sur un point purement esthetique le 350D
là ils donnent les dimensions du boitier
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 95558.html
21 cm tu as de la marge
Marsh Posté le 11-02-2014 à 18:28:25
Ah ah le 400R est plus beau je trouve xD
Il disent que le ventirad pour le 400R c'est 24cm, alors qu'il fait vers 21cm de largeur je ne comprends pas trop x)
Marsh Posté le 12-02-2014 à 14:16:53
Le 350D c'est du micro Atx !!!
donc ta CM passe pas...
Et quand ils disent 24cm c'est pour un radiateur de WC sur le dessus du boitier ! et non un ventirad que tu mets sur le cpu directement...
"ventirad de 160mm de hauteur" : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Marsh Posté le 12-02-2014 à 15:35:05
ah oui effectivement ! j'ai eu chaud
vous pensez quoi du 400R, il est bien ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 18:01:46
Tout compte fait j'ai pris le 500R avec réduction de 10€
Des gens disent qu'ils y mettent des ventirads de 166mm (sans retirer le ventilateur 200mm sur le côté) donc le mien 163mm passera.
Et à priori en plus on peut régler la vitesse des ventilateurs boîtiers.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 15:34:37
Bonjour, j'hésite entre ces deux boîtiers PC mais je n'arrive pas à trouver la taille pour mettre un ventirad, ni la place pour une CG
Lequel serait meilleur ?
350D : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s-350D.htm
400R : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s-400R.htm
Les deux sont compatible avec une carte mère AM3+ ? (Asus sabertooth 990FX gen2)
Cordialement
Message édité par Shippuden51 le 11-02-2014 à 15:36:41
