coup de jus :)
coup de jus :) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:06:19
salut,
un piti truc tout con..
je touche mon boitier, pas de soucis
je touche mon mur, pas de soucis
je touche mon mur ET mon boitier.. dzzzzz, une ch'tite bourre..  :D
ça vient d'ou ??
-`ღ´-
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:10:17
ca depend. soit y'a du jus dans le mur (!?!) soit t'as un problème de masse dans ton ordi. C'est quoi parterre chez toi ? ca doit etre isolant je pense, sinon en touchant ton boitier tout court les pieds nu tu devrait ressentir une decharge. A mon avis quand tu touche le mur ton boitier se met à la masse. Regarde que ton cable d'alim soit en bon état. Sinon ouvre ton boitier et regarde si y'a pas un fil denudé qui touche le boitier
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:13:48
masse
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:21:36
moi g une fois fé pareil, g t assis devant mon PC, pied nu posé que la tour qui était ouverte (donc pas isolée par de la peinture) et je me suis étiré, g touché le radiateur, bonjour la chateinge ! PTDR !!!
Cause : J'avais pas la terre sur la prise de mon PC. Depuis g compris son utilité lol
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:02:59
c'est à dire ??   :sarcastic:
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:07:55
ben la prise mural était pas équipé de la terre... :heink:
du coup, c moi qui est servi de conducteur de la terre au PC lol
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:08:09
t'as une fuite par ce que ta masse doit etre deffectueuse :)
-> regarde si ta prise est une prise avec deux trou et une broche qui sort :) => broche ki sort = terre
seulement ca ne veut pas dire k'elle est connecté derriere donc si c'est ca regard el'étape II :d
-> si la prise est une prise simple uniquement avec deux trous cherche en une avec un ergot :) et essaye denouvo
Etape II:
->regarde si la prise sur laquelle tu as branché ton pc a trois fils et pas seuelment deux :d ( phase, neutre , terre) le fil de terre est en général vert/jaune (fo démonter la prise pr le voir :d coupe le jus avant :d sinon ca sera grosse chataigne :d :lol:)
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:09:15
tires un cable métalique entre ton pc et le mur. En + tu pourras y pendre ton linge, lol :kaola:
Bannissez les masses et les burins des UC !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:12:02
ha wai :)) et en prime installe une ampoule ca fera d'la lumiere
ok j'm'envais...
:lol: :lol: :lol:
Formath For Ever...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:44:15
ou alors tu appelles un electricien si t'es pas bricoleur, c'est moins dangereux :p
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:05:48
mauvaise masse de la maison, ca m'arrive trés régulièrement en mayenne, lorsque je joue de la guitare et qu'il m'arrive de toucher le mur en même temps....
solution: un piquet dans la terre avec un fil relié à la terre électrique de la maison, en éloignant le piquet le plus possible...
voilà
PS, ca se mesure avec un ohmmètre je crois....
bye
.................Feedback:....
