Coupures aléatoires du PC ? alim ?
Coupures aléatoires du PC ? alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:17:30
Un petit coneil sur un problème de coupure du PC !
J'ai une alim de 350W de montée sur ma config qui normalement devrait suffir ! Les températures du processeur sont bonnes ainsi que tous le reste. Cependant, le pc se coupe de façon totalement aléatoire. C'est une coupure franche, sans redémarrage. Parfois je suis obligé de débranché la prise pour pouvoir redémarrer, comme si l'alim continuait à fournir du courant (clignotement du voynt identique à celui de la mise en veille prolongée !). Aucune information n'est enregistrée dans les fichiers systèmes d'oversation des évènements.
Quand il ne se coupe pas, tout fonctionne correctement, sans bug.
Ma question est donc pourquoi ? l'alim est-elle trop juste en puissance ? Est-ce l'alim d'ailleurs ? La carte mère contrôle aussi cette alim, le problème pourrait-il venir de la carte ?
Merci.
Eric
-- Config :
AMD 64 X2 4200+ socket AM2 (940)
CM : MSI K9N Ultra
DDR2 : 1Go
CV : nvidia GeForce 7300S
HD : Seagate SATA 200Go
Message édité par nerick44 le 14-08-2006 à 20:19:20
Merci à tous pour vots conseils
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:22:04
C'est quoi la marque de l'alim ?
Si c'est une NoName change ti suite d'alim !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:24:33
C'est une TRUST PW5100 de 350W
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:32:20
Je pense que c'est de la gamme NoName, à comfirmer ;)
Si ta les moyens prends du coter de Seasonic, Antec
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:46:18
oui ou plutot un Enermax c'est bien silencieux celui ci est super
http://www.esoph.com/pub/index.php [...] 52&id=6804
celui ci est meilleur calite prix
http://www.esoph.com/pub/index.php [...] 52&id=6803
c'est celui en desous mais il est 70E moin cher
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:49:34
c'est pas ton installation electrique qui flanche ?
le voyant d'alimentation qui reste allumé me donne cette hypothèse en tout cas
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:51:47
voyant ou pas , une alim noname reste instalbe et est a jeter apres quelques mois.
+1 seasonic ou fortron
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:56:07
bah en fait parfois la coupure est complète et je peux redémarrer aussitôt. D'autres, je dois débracher et attendre que les condensateurs de l'alim se vident (je suppose), car au bout de 10 seconde, le clignotement s'arrête et je epux alors rebooter. Si je ne débranche pas, ça clignote tout le temps sans pouvoir redémarrer !
En tout cas la carte mère n'a rien à voir à dedans non ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:59:02
tu as des multiprise avec une bonne flopé de choses dessus ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:03:17
j'ai une multiprise avec de brancher l'écran, l'alim, et le bloc pour les enceintes
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:03:06
Bonsoir,
Les réponses apportées à ce topic m'intéressent également, j'ai également posté sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8382-1.htm
Au départ je pensais qu'un bruit était lié au problème mais en fait il n'en est rien. Depuis que j'ai ouvert le boîtier et tout nettoyé (il y avait bcp de poussière) le PC s'éteint tout seul (pas de reboot mais la led reste allumée, comme une mise en veille), tout cela sans que je ne fasse rien au bout de 10 mn. Concrètement, j'allume le PC en 2 fois (première fois "mise en veille", reboot manuel puis allumage normal), il reste allumé 10 ou 15 mn (je ne touche à rien) et pouf, il se "met en veille" (écran éteint, led allumée). J'hésite entre l'alim, que je vais changer (mais j'ai un peu peur pour le format car c'est une alim d'origine d'un HP Pavilion et je ne sais pas si c'est une ATX ou une micro ATX) et la carte graphique.
J'espère simplement, comme l'auteur du topic, que ce n'est pas la carte mère.
