qui croire sonde ou logiciel ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:36:27
logiciel je dirai, surtout si t as un cpu avec sonde interne
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:43:40
le mieux tu regardes dans le bios ...
Je dirai que les logiciels te donnent la température boitier de la sonde sur la carte mère, donc il y fait forcément + chaud ...
Est ce que la sonde du boitier est collée à la cm ??
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:51:29
bref à mon avis, la sonde boitier doit te donner plus la température du boitier au niveau des lecteurs et HD tandis que les logiciels doivent donner la température au niveau de la cm ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:01:31
ouai les logiciels me donnent la température de la cm j'ai vérifié dans le bios mais la sonde est sous le cpu entre le support cpu et le cpu!! donc je suis dit que la sonde serai plus sur mais bon les logiciels donne celui de la cm!!
donc cm ou sonde?
sinon merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:21:37
bonjour a tous!!
Voila j'ai investi il y a peu de temps dans un boitier termaltake xaser 3 "skull".
Avec le boitier il était fourni une sonde qui indique la température du pross sur un écran lcd. Mais voila il y a une différence de température d'environ 5°C entre la sonde et les logiciels (comme speedFan ou sandra 2004)
En effet, j'ai :
sur la sonde => 48°C
sur sandra 2004 ou speedFan => 43°C
Alors ma question est simple qui croire? la sonde ou les logiciel?
Et je pense que ma sonde est bien mise puisque c'est un copain qui monte pa mal de PC qui me la fait.
Merci d'avance pour vos réponse!!!
