boitier pour DD 2"1/2 avec firewire(1394) ET usb2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:32:34
Y en a la par exemple
http://www.ldlc.com/cat/140198.html
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:00:37
il existe des câbles 4broches/6broches pour faire la liaison entre ton portable et le boitier,
donc tout boitier usb2/firewire ira sans pb,
et tu as pas mal de choix sur le net : http://www.materiel.net/browse_boitext.html
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:55:17
Merci. Mais pas assez de détail pour acheter directement par correspondance..... j'ai pas envie de commander et de ne pas pouvoir le brancher direct. FireWire obligatoire because usb1 en natif sur mon L3800C.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 00:38:20
http://www.rue-montgallet.com/bout [...] /146/ABSX/
y'en a un tres bien chez eux. Alu épais, cables complets USB + Firewire 6 points + Firewire mini + Cable alim supplémentaire clavier ou USB + Pochette de transport.
faut voir si ils sont ok pour expedier.
si tu est intérréssé je peux envoyer quelques photos
Marsh Posté le 23-09-2004 à 10:57:15
j'ai changé de disque dur sur mon portable asus L3800C. Je cherche donc un boitier externe pour integrer mon ancien disque 2"1/2. Par contre il est impératif que je puisse le connecter soit sur de l'usb2 soit sur du firewire(IEE1394) comportant 4 broches(le port fire wire de mon portable). La plupart du temps le firewire sort sur un port 6 broches (y'a l'alim en plus je crois)
Qui peut me rencarder sur un boitier de ce type ?
merci.
