Découpe boîtier pour mise en place watercooling - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2021 à 10:44:47
le boiter c'est celui qui est dans ta config ?
pcq il est donné compatibles AIO en top, donc je suis étonné
| Citation : Vous l’aurez donc compris, les capacités en watercooling ne sont pas en reste. Dans le détail, cela donne : |
https://overclocking.com/test-cougar-panzer-max/2/
Marsh Posté le 25-08-2021 à 13:18:23
Oui mais seulement en extraction pull pas en push , ce qui entraîne une baisse de performance de refroidissement c'est dire j'étais meilleur avec mon ancien ventirad.
Marsh Posté le 25-08-2021 à 16:09:04
si ca passe avec les ventilos au dessus, pourquoi ca passe pas avec les ventilos en dessous ?
j'ai du mal à comprendre, c'est le mm encombrement
Marsh Posté le 25-08-2021 à 17:56:20
| kabyll a écrit : si ca passe avec les ventilos au dessus, pourquoi ca passe pas avec les ventilos en dessous ? |
Le radiateur est plus long que les ventilateurs (la partie avec les fittings, et un peu à l'autre bout également). Sur certains boitier cette longueur supplémentaire peut empêcher de mettre le rad contre la tôle du boitier.
Par exemple, sur le MetallicGear Neo-G Mini que j'utilise, je suis obligé de mettre les ventilateurs contre la tôle du boitier et de fixer le radiateur aux ventilateurs, sinon ça passe pas à cause d'un retour dans la tôle.
Je vois pas bien sur les photos du Cougar Panzer Max, mais c'est peut être un cas similaire...
EDIT: ajout d'une photo d'exemple.
Marsh Posté le 25-08-2021 à 18:36:54
En fait ya un double renfoncement en top. Mais c'est dans la conception du boîtier, ce qui fait que le radiateur peut être mis mais les emplacements ventilateurs sont positionnés en haut en extraction pull.
Je sais pas du tout comment rajouter une image par contre pour montrer le boitier
Marsh Posté le 25-08-2021 à 18:50:19
ok, je pense comprendre
| Citation : Je sais pas du tout comment rajouter une image par contre pour montrer le boitier |
pr poster une image tu peux passer par imgbb.com par ex.
tu uploads l'image, puis tu choisis lien BBCode complet, et tu colles le texte sur le forum
perso j'ai jamais essayé un radiateur en pull, mais sur le papier c'est censé fonctionner assez bien non?
faut être sûr que tu y gagneras qqch avant de couper dans ton boitier
Marsh Posté le 25-08-2021 à 19:01:54
| kabyll a écrit : perso j'ai jamais essayé un radiateur en pull, mais sur le papier c'est censé fonctionner assez bien non? faut être sûr que tu y gagneras qqch avant de couper dans ton boitier |
+1
au moins faire l'essai du pull avant de sortir le dremel.
Marsh Posté le 25-08-2021 à 19:12:13
L'autre idée serait de poster la rubrique "modding". Il y a des rois de la Dremel.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 21:50:07
J'aimerai couper un bout de la grille en top de mon boîtier pour placer un radiateur de watercooling et ainsi mettre les ventilos a l'intérieur , chose impossible à faire tel quel ça elle boîtier est pensé pour de l'extraction en pull en non en push ( en poussant l'air a travers le radiateur)
Yen a t'il déjà qui ont fait des modifs de ce genre sur leur boitier, est ce que ça se fait ou dois je changer de boîtier
