Changer d'alimentation ??( et oui encore dell) [Dell dim 4500] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2006 à 15:44:02
Tu n'as pas besoin de changer d'alim, surtout pour une 6600. Les alims dell sont de bonne facture et délivre 250 "vrais" watts soit autant qu'une 500W noname, la stabilité en plus! Perso sur une alim dell 250W je tourne avec une 9800pro et aucun pb
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:43:30
étonnant !!
j'ai pourtant un problème d'alim :
qd je branche ma CG sans la prise molex: j'arrive à démarrer normalement ma config mais j'ai le message suivant : La sentinelle du systeme signale que la carte graphique NVIDIA n'est pas suffisament alimentée.
Afin de protéger votre matériel de domm...
par contre si je branche la prise molex de ma CG, alors la je ne boote plus du tout. Je n'arrive a booter qu'en branchant mon dur, ma CG et ma carte mere. et encore mon PC n'es absolument pas stable.
dc cela vient bien de mon alimentation ou bien cela peut venir d'ailleurs ??
( merci pr ta réponse en tt cas )
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:43:50
AH oui dans ce cas c'est effectivement un problème d'alimentation... Etrange car j'ai actuellement sur un dimension 8300 une alim de 250W avec une 9800pro disposant elle aussi d'une alim supplémentaire! APr contre, les boitiers dell ne sont pas au standard ATX donc tu devras aussi changer de boitier. Concernant les différences de brochage, à mon avis ca doit passer sans problème étant donné que d'autres l'ont fait sur un dimension 8300 (cf topic dell 8300 trop de bruit). LE +5VFP doit etre une autre appellation pour le +5VSB et le -5V n'est plus utilisé de nos jours
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:08:29
ok merci une nvelle fois pr ta réponse
et je suis déjà préparé mentalement à scier mon boitier
Marsh Posté le 15-06-2006 à 10:02:54
Possesseur d'un antidéluvien DELL dimension 4500 depuis 3 ans, me suis enfin décidé à changer de carte graphique par une Leadtek WinFast A6600 TD - 256 Mo TV-Out/DVI - AGP (NVIDIA GeForce 6600).
forcément étant un noob de l'informatique, j'ai pas fais gaffe à mon alimentation qui est de 250 W et qui est dc archi juste.
carac alim dell : http://support.euro.dell.com/suppo [...] tm#1101565
je cherche donc à la changer par une alim plus puissante. ( avouez c'etait pas dur à deviner
j'ai récuperer le schéma de branchement d'une alim atx.
et j'ai noté 2 différences entre le connecteur 20 pin dell et l'atx.
DELL ATX
pin 9 +5VFP +5VSB
pin 18 +5VDC -5VDC
dc ma question est :
malgres ces différences puis je installer un boitier ATX ou c'est mort ??
et si oui/non pourquoi ?? ( histoire que je m'instruise un peu )
merci pour vos futurs réponses.
