Démarrage foireux avec alim HIper 480W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:11:15
rebranche tout proprement avec le minimum pour démarrer
à tous les coups t'avais un faux contact ou une connerie du genre ...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:17:15
Merci pour la réponse.
Déjà rebrancher plusieurs fois. Aucun changement.
Sauf une fois, seule la grappe raid 0 était branchée. Mais dés que j'ai branché la CG (ATI AX850XT) pour avoir un affichage, même topo,
après 3-4 sec, pfuit plus rien.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 01:34:16
Une seule solution: la faire tester chez un ami (ou ton revendeur si tu peu) !
Meme les bonnes marques peuvent avoir un defaut de fabrication ou autre trucs dans ce style!
T'est peut etre tomber sur une alime défectueuse  ![]()
Marsh Posté le 09-12-2005 à 02:26:11
il m'est arrivé exactement la même chose que toi avec une Q-TEC 550. L'alim était foireuse le +5V variant entre 3 et 5... T'as peut être aussi une alim défectueuse !
Marsh Posté le 18-12-2005 à 13:15:23
C'est étrange, j'ai la même alim que toi, et en ce moment mon pc me fais les mêmes caprices.
Elle a marché 3 mois sans problème et là depuis 3 jours le pc s'arrête tout seul (avec impossibilité de redémarrer sans coupé l'alim pendant 5').
Et là comme par miracle il démarre correctement sans arrêt brutal ou autre chose (j'y comprends plus rien).
Par contre les tensions sont stable. On dirait plus une coupure de sécurité (genre court-circuit ou surchauffe).
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:03:12
Bonsoir,je remonte ce sujet pour savoir si quelqu'un a compris le problème.Parce que j'ai la Hiper 480 Type R et ça allait très pendant 3-4 mois (toutes les tensions très stables).Mais depuis quelques temps c'est infernal, elle se coupe sans raison.
Ma config :
- 3 DD
- Geforce 6800GT
- abit an8
- amd 64 3200
J'ai installé l'alim sur une config plus legere et aucun probleme, ça reste stable.J'ai donc essayé en virant 2 disques durs sur mon pc et ça marche à peu près.Mais le 12v se met à descendre sans raison.
hier soir :
ce soir :
après avoir essayé l'alim sur un autre pc avec tout mes composants :
en ce moment avec 2 disques durs en moins :
Donc c'est relativmeent aléatoire, il lui arrive de s'éteindre même quand je suis en cours ou quand je suis sur le net (d'ailleurs je stress un peu à l'idée de perdre mon post
Ca se met à faire n'importe quoi surtout quand je j'arrive sur windows.Dans le bios ça reste stable (différence de 0.04 environ)
Donc à votre avis c'est irrémédiable comme probleme ? parce que si je renvois l'alim et que ça marche sur leurs config de test...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 00:12:17
Personne n'a d'idées pour résoudre le problème ?
et sinon quelle alim reste fiable dans le temps ? parce que là Hiper..
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:50:22
bon j'ai collé un ventilateur de 80mm à l'extraction de l'alim et c'est stable.A mon avis le problème c'est que le ventilo de 120mm ne tourne pas plus vite quand ça chauffe
Donc c'est silencieux mais à force ça a du l'énerver...
J'ai quand meme 3 ventilateurs de 120mm vers l'interieur dont 2 sur un radiateur de WC.Donc la tour ne manquait pas d'air frais ![]()
Marsh Posté le 14-02-2006 à 16:11:00
J'ai moi-même une hyper 480 et je rencontre les mêmes problèmes après 3 mois d'utilisation. J'ai vérifié tout les branchements, tout nettoyé.
Elle a ensuite fonctionné normallement pendant 3 autre mois et là rebellotte.
Le pc s'arrête toujours sans raison (au démarrage ou sous Xp) avec impossibilité de le redémarrer (sauf si je coupe l'alim et encore).
Quelqu'un a trouvé une solution autre que de lui coller un ventilo 80mm ?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:06:43
Hello!!
J'ai installé hier une HPU-4S480 (alim hiper).
Au début, impec.
Après quelques reboots, le led de la CM est allumé, tous les composants (ventilos, HDD, CG etc...) se mettent en route pendant environ 3-4 secondes, puis plus rien, le led de la CM reste allumé, celui du bouton power aussi du coup.
On dirait que ça tente de démarrer puis un blocage survient.
J'ai réinstallé mon ancienne alim (350W), ça semble fonctionner.
Il y a bien une mise sous tension, donc a priori, c'est pas grillé.
J'ai déjà fouillé sur le forum. Apparemment, rien concernant un problème similaire.
Donc si vous avez une idée?...
Je commence un poil à paniquer à vrai dire. Je détesterai l'idée d'avoir balancer 80 euros dans le vent.
Est il possible que ce soit une sécurité qui pour une raison ou une autre se soit mise en route et qui
ne parvient pas à se débloquer? Et si oui, comment faire pour débloquer le bean's?
Au pire, j'espère que le SAV me gonflera pas trop... Mais bon, ça c'est pas gagner!!!
Grand merci pour vos futures considérations.
