Non démarrage de PC (pourtant la led verte est allumée)
Non démarrage de PC (pourtant la led verte est allumée) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:29:38
J'ai fais le grand nétoillage dans mon pc (j'ai TOUT démonté et remonté)
mais depuis j'ai parfois des difficultés à le démarrer. J'appuie sur le bouton (la led verte du boitier s'allume) et puis rien... pas de ventilo pas d'affichage pas de bip... rien quoi... et je suis obligé de l'éteindre en coupant l'alim. Desfois il remarche tout de suite apres mais desfois il met plus de dix tentatives pour se lancer vraiment.
Je ne sais pas trop où écrire donc j'écris ici vu que j'appuie sur le bouton du boitier et que je l'éteins avec l'alim... ma config est sur le petit bouton en haut.
-> ajout :
le boitier je ne connais pas la marque il y a juste écrit "DIGITAL MULTIMEDIA" à l'avant.
l'alim : "HEDEN le partenaire des pros model XP V8.5C 350W" je connais pas cette marque
Vous avez une idée d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:45:07
Donne ta config exact, carte mère cpu...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:54:14
http://forum.hardware.fr/configura [...] BlackShark
sinon question overclock j'ai oc un poil le proco et un peu la geforce mais j'ai laissé la ram par défaut vu que c'est de la noname. mais je pense vraiment pas que ca vienne du peu d'oc que j'ai fait
Message édité par BlackShark le 24-10-2004 à 20:56:17
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:24:09
Enlève la pile de ta carte mère 20S et resssaye
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:41:18
ok faut juste que j'arrive a y accéder :)
(sinon ce soir  il a démarré impec ... desfois il veut des fois il veut pas)
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:25:37
prend un screenshot de speedfan montre le nous
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:46:01
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:02:31
ton alim elle est assez puissante parce que des fois pour tous ce que ta ca suffit pas les tensions sont insuffisante d'ou le fait que ca marche une fois sur 2
enfin opuisque ca marchati avant c'est peue  tre pas ca t sur de pas avoir abimer quelquechose pendant ton grand nettoyage sur le forum yavait un poste avec un gas qu'avait passer linterieur de son pc au karsher t apas fgait ca rassure moi lol^^
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:28:31
le -5v a un pb et tu peux aussi changer le pile vbat et a 2,03 au lieu de 3,5V
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:32:40
lol mais non le mec qui nettoyait son pc au karcher c'est une gonzesse moi je met de l'acide sulfurique a 2.5mol/L :) lol non serieusement
c'est vrai que je n'avais jamais regardé les tensions de l'alim et le -5V me fait un peu flipper. C'est possible ca ?
Quest-ce qui utilise le -5V dans le pc parce qu'avec une tension pareille c'est pas sensé fonctionner non ? Et les +-12V m'ont l'air asser énorme.
Je me demande si ya pas non plus un pb de sondes sur la carte mère.
Sinon la marque d'alim HEDEN ca vous dit quelquechose ? j'en ai jamais entendu parler.
EDIT :
Je viens de rebooter le pc et j'ai regardé les tensions indiquées dans le bios ca ressemble a ca :
CPU Vcore  1.72V
3.3VSB     3.28V
+3.3V      3.12V
+5V        4.78V
+12V      12.54V
-12V   (-)12.11V
+2.5V      2.49V
5VSB       4.73V
Voltage battery 2.94V
Bon apparament speedfan et ma carte mère indiquent des valeurs différentes (peut etre a cause du fait que je burn un peu avec SETI mais bon quand même)
A part ca...c'est quoi ces voltages VSB ?
Message édité par BlackShark le 25-10-2004 à 23:43:17
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:47:53
je crois que c'est la tension qui maintien le pc en stand bye
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:53:21
non c'est pas ca attend deux minutes...
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:54:46
voila
j'ai fais une recherche et j'ai trouver ca :
CARTE-MERE :
Vcore = 1.75V pour les Athlon XP en principe (c'est plus variable pour les P4, de 1.5 à 1.7V
3.3V = voltage de la SDRAM
2.5V = voltage de la DD-SDRAM
ALIMENTATION : il y a plusieurs "rails" de tension :
+3.3V = rail de la RAM.
+5V (et -5V) = rails internes (utilisés pour la RAM aussi, ça dépend des cartes-mères et selon le type de RAM)
+12V (et -12V) = rails enternes (utilisés pour les périphériques style HD, CD, gros ventilos, floppy)
Ce sont ces 3 valeurs positives qui doivent rester stable en toutes circonstances avec une bonne alim! Les rails négatifs sont moins importants car peu utilisés.
5V vsb (voltage délivré par l'alim à la carte).
Battery (variable selon le PC, de 2V à 3.5V) : sans importance.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:03:54
ok daccord merci ca m'éclaire sur tous les voltages...
