Demarrer une alim ATX sans pc?
Demarrer une alim ATX sans pc? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:24:01
Bonjour, j'ai chercher sur le forum mais j'ai pas trouver  :(
En fait je voulais savoir kel fil doit on relier pour fair demarrer une alim ATX toute seul, si vous avez un lien vere un schema ou une explication claire ..  :pt1cable:
Merci bcp d'avance  :hello:
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:26:54
Si tu démarres une alim sans brancher quoi que ce soit dessus, elle risque tout simplement de faire PFCHUT BANG !
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:28:48
 :heink: j'ai demarrer une alim en reliant le fil vert a une masse sans rien brancher, elle n'a pas fais "PFCHUT BANG"  [:al zheimer]
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:30:52
J'ai déjà branché une alim sur le secteur sans rien branché dessus et le fusible a pêté, une odeur de grillé s'est répendue dans toute la maison et les plombs se sont coupés
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:31:48
Il te faut un trombone.
Sur cette page, tu as le schéma du connecteur d'alim sur la carte mère
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
Sur celle-là, tu as l'explication pour faire démarrer l'alim (dernier paragraphe en bas de la page)
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/meth.php
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:33:51
ta pas du avoir de bol alors :d
Ca sefait vue qu'au boulo jle fsai pour tester les alim, mon patron mavais montré en faisan contacte de tel a tel file sur la grosse molex (enfin c pas une molex mais je c po comment ca s'appel)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:35:44
ok merci bcp :)
Zut jai po de trombone  :sweat:
Mais comment vais-je faire  :whistle:
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:38:33
Peut être que ce n'est plus un problème actuellement.
C'était avec une alim datant des PII avec un ventilo soufflant vers l'intérieur du boîtier
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:42:24
On est en ATX depuis k'on est passé en Pentium et K6 (et cirix)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:51:44
Ce n'était pas une AT, mais sans doute une ancienne version des ATX
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:52:56
une alim ne peut pas grille si elle n'a pas de charge.
ça grille s'il y a un cour-circuit ou un composant hs.
