Démarrer une alim sans carte mère
Démarrer une alim sans carte mère - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:42:55
Slt tout le monde donc je voudrais savoir si je peut démarrer une alimentation sans carte mère pour brancher des disques durs par exemple vu que j'ai plus aucune prise molex . Merci pour vos réponse
Message édité par jeje65 le 18-02-2007 à 21:56:04
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:51:11
je voudrais le savoir aussi .
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:07:07
alors pour demarrer la seconde alim tu dois shunter le fil PS_ON# (fil vert ou gris) avec un fil COM (Fil noir juste à côté (Droite ou gauche, peut importe))
donc fais un montage avec un relais 12V commandé par la 1ere alim
et tu recupères un contact sec du relais pour faire le shunt
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:07:55
Pour démarrer une alim ATX, il faut établir un contact bref entre le fil vert et un des fils noirs contigus.
Un contact long (plus de 5 secondes) pour l'éteindre.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:25:23
Tiens deux ptits liens :
Comment demarrer une alim avec un trombone :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Comment faire un relais pour demarrer deux alims en même temps avec un seul boton :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
EDIT: http://www.image-dream.com/membre/up/fastupload/305a81bab305257bf994facb4d9b3217.JPG
Message édité par gilevr6 le 18-02-2007 à 22:26:11
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:46:53
Ok merci pour vos réponse je vais pouvoir essayer
Marsh Posté le 19-02-2007 à 13:01:12
avant de faire ça, il faut que vous connectiez une charge à l'alim. Un vieux disque dur ou quelques ventilos sur le 5V et 12V feront l'affaire.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-02-2007 à 13:50:37
ok merci
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:03:35
merci beaucoup pour le lien gilevr6 sa MARCHE !! c trop cool merci x10 !
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:04:20
et aussi les autres merci !!
