Démonter ma tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:00:30
Bon ba c'est pas compliqué!!
Tu démonte le panneau latéral gauche et tu va pouvoir accéder a ta configuration!
Après tu débranche les composant de l'alim, tu débranche le disque dur de la CM et tu extrait le disque dur et le lecteur graveur.
Ensuite tu dévisse la CM et tu l'extrait avec la CG!
Et le tour est joué^^
bonne chance!
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:18:37
merci pour ton explication mais le probleme c'est que je n'arrive pas à enlever le panneau lattéral gauche
Marsh Posté le 29-08-2009 à 20:24:02
il faut enlever le dessus en appuyant sur le bouton pour dévérouiller et le faire glisser vers soi ?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:00:05
je n'arrive toujours pas n'y a-t-il pas un objet spécial pour le bouton? car en appuyant vachement il ne se passe rien. es tu sur que sa soit un bouton?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:04:53
Il y a des rivets partout, sauf ce bouton qui semble vérrouiller le dessus.
en le poussant latéralement de gauche à droite, ou bas en haut ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 00:25:56
non sans rire force bien en essayant tous les angles et toutes les inclinaisons .
Marsh Posté le 30-08-2009 à 23:04:07
merci pour toutes vos réponses et désolé de répondre si tard j'étais en déplacement. j'éssayerai vos méthodes demain matin car là je suis KO. sur ce encore et merci, je vous tiendrai au courant demain
Marsh Posté le 31-08-2009 à 12:29:01
Voilà je viens de finir tous les méthodes malheuresement aucune d'elle n'a fonctionné. avez vous d'autres idée svp?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 12:34:35
Claudi' a écrit : Voilà je viens de finir tous les méthodes malheuresement aucune d'elle n'a fonctionné. |
oui et excuse moi d'avance
plus sérieusement,
en jaune (pc posé à plat !) tu dévisses dans l'ordre indiqué. après chacune des vis tu ragardes si du jeu apparaît.
en rouge vis, rivet, bouton ?
et en dessous, il n'y a rien ?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:46:53
En rouge c'est une visse spéciale en bas il n'y a rien que des rivets comme derrière. le 1 que tu as entouré en jaune est un rivet. merci pour ton aide
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:51:03
tes tofs sont pas nettes mais 2/3/4 sont pas des rivets
et il te faudra enlever la rouge.
pourquoi veux tu l'ouvrir au fait ?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:00:52
je veux l'ouvrir pour enlever la poussiere et appliquer de la pate thermique pour mon probleme de température. pour le 1 rouge connaisserez-vous l'objet spécial pour enlever cette visse?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:11:13
je vais essayer de texpliquer le mieux que je peux. enfaite dans la sorte de visse il y a creux où je pense il faut mettre un outil spécial pour dévisser. comme par exemple une clé dans une serrure si tu vois ce que je veux dire.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:14:15
ton pc ne doit plus être sous garantie ?
reste plus qu'à faire sauter cette vis, dremel perceuse ou ce que tu veux.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:16:44
enfaite jai acheté mon pc chez un particulier. mais il a fermé donc je ne sais pas si je suis encore en garantit ou pas. et si je suis toujours en garantie comment l'utiliser vu que la personne a fermé boutique. je vais quand meme essayer de trouver l'outil et au pire des cas je ferais comme tu as dit.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:35:50
Bonjour, cela vous semble facile pour vous mais pour moi démonter ma tour est impossible. je ne sais pas par où commencer.
[/spoiler]
Aider moi svp
voici quelques photos:
