quel difference entre une alim active est une alim pasive
quel difference entre une alim active est une alim pasive - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:44:10
boujour a tous j'aimerai savoir quel est la difference entre une alim passive est une alim avtive est la quel est la mieu  :??:
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:45:26
active d'après ce que j'ai pigé c mieux :)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:46:54
Ca consome moins, donc economie sur ta facture EDF :D
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:47:14
Active voudrait dire que l'alim a été concue des le départ pour une meilleure forme de signal tandis que pasive implique un bloc rajouté qui se charge de ça. En effet, active c'est mieux.
edit : active meilleur rendement normalement.
Bon, tout ça pour dire comme starconsole : active c'est mieux mais je sais pas trop pourquoi ;)
Message édité par ITM le 07-02-2005 à 22:47:50
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:50:55
pas bien passive  :kaola:
 bien active  ;)
je resume...  :)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:53:32
heu active ventilo
passive radiateur . ..
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:55:30
possible que la active protege mieux des sur tensions ;)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:56:07
col_de_luterus a écrit :
heu active ventilo
non c'est pas vrai
C'est active ou passive PFC
http://www.informanews.net/scripts/article.php/148.htm
Y'a toute l'explication la bas...
Avant de débuter la présentation des alimentations, il nous a semblé intéressant de revenir rapidement sur la notion de PFC, passif ou actif.
Le PFC (Power Factor Correction) est une norme obligatoire dans l’Union Européenne depuis le 1° janvier 2001. C'est un système de régulation de tension qui à pour but d'améliorer la stabilité de l'alimentation en corrigeant au mieux le signal. Une sinusoïde parfaite n'est cependant pas réalisable en pratique... Ce signal théoriquement "pur" a pour but d'éviter les faibles variations de la tension.
Les bénéfices de ce principe sont un accroissement de l’efficacité énergétique, une diminution du gaspillage causé par la chaleur, une espérance de vie plus grande des composants consommateurs et distributeurs de courant et enfin une amélioration de la tension en sortie. Cette norme est donc obligatoire mais elle existe sous deux forme : Le PFC actif et passif. Les alimentations labellisées comme «Active PFC» sont synonymes d’une durée de vie accrue et d’une plus grande stabilité étant donné que le système PFC a été pensé dès la conception de l’alimentation. A contrario, les blocs de type «Passive PFC» sont estampillés PFC grâce au rajout d’un élément qui va permettre de réguler les tensions mais moins efficacement que s’il avait été intégré lors du design du bloc
Message édité par ITM le 07-02-2005 à 22:58:50
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:56:46
heu active ventilo
confondrais tu pas avec fanless ? :heink:
j'suis pas sur ,c'est juste une question  :)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:58:37
Active et passive PFC
Le PFC (Power Factor Correction) est une norme obligatoire dans l'Union Européenne depuis le 1er Janvier 2001. Il s’agit d’un système de régulation de tension qui améliore la stabilité et qui corrige le signal (sinusoïdal) de la tension.
Les avantages de ce système sont : un meilleur rendement (augmentation de l'éfficacité de l'alim et une diminution des pertes de courant qui génèrent de la chaleure) ,une espérance de vie plus grande des composants et une amélioration de la tension en sortie.
Maintenant ce qui vous interesse le plus, c'est le type de PFC : actif ou passif. Les alimentations "Active PFC" sont des alimentations qui ont été conçues avec un système PFC dés le début de la conception du produit et ont alors une meilleur durée de vie tout en procurant une plus grande stabilité.
Quant aux alimentations "Passive PFC", elles sont devenues PFC grace à l'ajout d'un élement qui va permettre de réguler les tensions mais apportent une éfficacité moindre.
Donc si vous cherchez une alimentation de qualité avant tout, préférez les modèles "Active PFC".
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=76871
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:58:42
tt vien du rendement...
exemple bidon : l'alim X, passive, consomera 500w chez edf lorsquelle tirera au maximum, pr donner au maximum 400w a ton pc
une active Y : consomera 420w a edf, et donera 400w a ton pc !
il n'y as pas de pertes d'energie ! (donc peut etre moins de chaleur ? puisque la chaleur provient d'1 energie :d )
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:00:38
Active ou passive PFC?
A en croire les fabricants d’alimentations, ou plutôt leurs départements marketing, Le PFC semble être une caractéristique extraordinaire qui différencie une bonne alimentation d’une mauvaise. Ne soyez pas dupes : le PFC est obligatoire dans l’Union Européenne depuis le 1° janvier 2001.
PFC signifie Power Factor Correction. En gros, il s’agit d’un système de régulation de tension qui améliore la stabilité en corrigeant au mieux le signal (sinusoïdal) de la tension, ce qui donne un signal pur dont le but est d'éviter les faibles variations perturbatrices. Les bénéfices de ce principe sont un accroissement de l’efficacité énergétique, une diminution du gaspillage causé par la chaleur, une espérance de vie plus grande des composants consommateurs et distributeurs de courant et enfin une amélioration de la tension en sortie.
Ce à quoi vous devez par contre porter attention, c’est le type de PFC : actif ou passif. Les alimentations labellisées comme «Active PFC» sont synonymes d’une durée de vie accrue et d’une plus grande stabilité étant donné que le système PFC a été pensé dès la conception de l’alimentation. A contrario, les blocs de type «Passive PFC» sont estampillés PFC grâce au rajout d’un élément qui va permettre de réguler les tensions mais moins efficacement que s’il avait été intégré lors du design du bloc. Si vous cherchez avant tout une alimentation de qualité, dirigez-vous alors vers des produits portant la mention «Active PFC».
Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:03:09
Conclusion : tous les sites s'entre pompent pour faire leurs petits résumés... les phrases sont vraiment presques identiques  :whistle:
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:03:43
Clair :D
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:12:18
arf,j'étais a coté d'la plaque  :sarcastic:
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:43:36
désoler j'ai cru que la question parler sur le choix de refroidisement
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:48:25
sois pas désolé ;)
j'aime bien ton pseudo ! :D
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:34:22
lol de lol
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:34:41
merci de toutes vos reponse
