Difficile choix boitier Mini ITX
Difficile choix boitier Mini ITX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2016 à 23:58:55
Je dois monter une config pour mon frère qui emménage dans un petit logement. Le souci: J'ai du mal à m'y retrouver dans les boitiers ITX.
Mon cahier des charges:
- Lecteur optique superflu
- Alim SFX minimum
- Config i5 prévue
- Pas de CG
Je cherche donc un boitier qui aurait probablement plus la forme d'un HTPC sans lecteur optique ni carte graphique...
Quelqu'un aurait-il le boitier idéal ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 21-08-2016 à 08:09:27
Pourquoi ne pas prendre un nuc Intel en i5 directement.
Si pas de lecteur optique et de carte graphique se doit être largement suffisant.
Reste à préciser son usage et son budget sinon c'est compliqué de pouvoir t'orienter vers un modèle en particulier
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
Marsh Posté le 21-08-2016 à 12:15:55
On est quand même pas dans les même possibilités d'évolution entre un NUC et une "vraie" machine.
Pas de SSD
Evo de la RAM ?
4 ports USB et basta
Pas de wifi
Pas d'extension PCI (Carte d'acquisition video par exemple)
Nan nan je reste sur l'idée de monter une vraie machine qui pourra vraiment évoluer avec les usages. Par ailleurs, quand je dis pas de CG ni lecteur optique, c'est pour la config immédiate. On pourrait avoir besoin de les ajouter ensuite.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 10:10:24
ok par contre les nuc permettent de mettre ssd et HDD 2.5, la ram n'est pas soudée et le wifi sur port  mini PCI-e donc évolutif. l'usb3.0 un hub et c'est réglé par contre ok pour l’évolution en carte d’acquisition quoi qu'en usb3 çà existe aussi.
je regarde les boitiers pour te dire
Marsh Posté le 22-08-2016 à 10:51:40
Regarde du côté de Silverstone il y a pas mal de boitiers HTPC qui feront parfaitement l'affaire, par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150678.html
Après tout dépend du budget global, qu'en est-il ?
Rien pour le moment
