Diminuer la puissance d'une alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 08:13:53
j'ai fait des recherches sur google . Pas trouvé de réponses.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:39:55
je penses pas que ce soit possible
il te faudrais changer des composants, et là c'est couillu
le mieux c'est d'acheter une vielle alim d'occaz
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:50:20
Faudrait surtout avoir une alim avec un super rendement...
Les alims 300W ne tirent que 150W si la conf en demande que 150. Ta conf doit demander un poil trop et ta prise tient pas le coup... ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:40:34
duron 1.2 .512 mo ddr 2100 .ati 9200 se .dd 6.4 go .ati remote wonder => cela ne me parait pas beaucoup.
Je vais chercher sur internet les plans d'une alim de 100w.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:24:46
Pour les plans, mieux vaut oublier, c'est passasblement complexe. Au rendement près (inférieur à 100%), une alim ne consomme que ce qu'elle fournit. Le problème vient probablement de l'étage d'entrée de l'alim, constitué de gros condensateurs, et qui doit poser problème au convertisseur 12/220 lors du démarrage. La tension fournie n'est pas non plus une sinusoïde (et valeur crête plus faible) mais cela ne devrait pas trop poser de problème. Le mieux est de tester le convertisseur 12/220 avec l'alimentation à vide (avec une petite charge par sécurité) pour vérifier si les condensateurs sont bien la cause. Une alimentation moins puissante aura des condensateurs plus petits, mais le plus efficace serait probablement de limiter le courant d'appel, si c'est le problème.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:27:13
Sinon, il existe directement des alims PC à partir de 12V, voir http://www.thinkitx.com/, mais c'est plus cher.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:48:50
J'ai essayé avec un cube power(sorte de batterie 10A portable ) : Le pc est resté allumé 4min avec le duron 1.2.
8 min avec le p2 350 .
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:49:44
ReplyMarsh Posté le 28-06-2005 à 22:40:18
ReplyMarsh Posté le 28-06-2005 à 22:48:47
oui ,mais j'ai déja un vieux pc presque inutile .
Et j'ai aussi le tft 7 pouces .
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:23:47
Sincèrement, si tu veux intégrer un pc dans ta caisse les EPIA TC (200 en 1GHz) sont quand même ce qu'il y a de plus intéressant... alim 12v directe, tu rajoute une barrette de DDR, un petit dur (idéalement un 2"1/2 mais si t'as déjà un 3"1/2...), un lecteur DVD, ton TFT 7" et ça roule.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:23:36
oui , mais que faire de mon duron et du reste du matos ?
Le revendre et m'acheter l'épia !!
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:24:29
Mais je ne m'avoue pas vaincu aussi facilement .
Demain je retente avec le p2 350 et une batterie 60ah
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:16:09
Bonjour ,
Depuis longtemps je souhaite installer un pc dans ma voiture : c'est réalisable .
J'ai tout ce qu'il faut : Ecran tft 7 pouces , convertisseur d'alim 12/220 , et une prise allume cigare aux sièges arrières .(mais limité à 120 w au maximum )
Or en essayant mon duron 1.2 ou mon p2 350 ,avec une vieille alimentation de 300 w, il n'y avait pas assez de jus fourni au convertisseur .
J'en ai déduis que mon alimentation tirait trop malgré la faible consommation de mon Pc .
Donc avant d'acheter une eden avec alim intégré , je voudrais savoir s'il y a un moyen de réduire la puissance de mon alimentation de 300 w afin qu'ellle devienne une 100 w ?
Merci de vos réponses .
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
