Alerte voltage -5V... c'est grave docteur ?
Alerte voltage -5V... c'est grave docteur ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2007 à 23:08:11
SLt à tous,
je tourne sur une CM Abit NF7-s, Atlhon XP 2000+, boitier Antec performance.
Depuis l'installation de ma nouvelle alim "Antec TruePower Trio 430W ATX12V v2.2", le programme ABIT EQ me signale 2 alertes rouges.
LA premiere est la vitesse de rotation du fan alim qui est à 750rpm alors que le minimum reglable pour declencher l'alerte est 1088.
BPC plus grave dans les voltage la ligne -5V qui a une high limite à -4.50V à pour valeur +3.55V. donc alarme et tout.
S'agit t il d'un mauvais branchement de ma part ou d'un defaut de l'alim et donc necessité de le renvoyer en SAV ?
Merci bcp d'avance de me rassurer au plus vite et au mieux...
PS: temperature CPU 55C et system 33C
Marsh Posté le 06-10-2007 à 00:26:01
Les alim moderne integre de moins en moins le -5V, les carte mere moderne ne se servent presque plus uqe de 12V
Donc je craint qu'il te faudra acheter une alim plus "ancienne" ou une alim qui gerent le -5V  :(
Marsh Posté le 06-10-2007 à 10:05:14
mais est ce necessaire pour le bon fonctionnement de mon ordinateur actuel ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:15:08
oui je pense que tu devra racheter une alim qui gèrent le -5V car les Athlon XP en demande (mais pas les PC plus récent) et ton alim ne gerent pas ce rail
Pour etre sur, verifie ce qui est marqué sur l'alim, si ce n'est pas marqué -5V qq part alors tu devra changer, ou si au contraire c'est marqué -5V alors elle aa un défaut de fabrication donc SAV  :)
Marsh Posté le 07-10-2007 à 13:32:36
pr le -5V : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4374_1.htm
pour le ventilo, c'est plutôt normal aussi.
Topic .Net - C# @ Prog
