Drôle d'odeur (alimentation) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:37:31
probleme c'est que si tu l'ouvre plus de garantie
c'est peut-etre parce qu'elle est neuve que tu sens cette odeur
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:13:53
Odeur à cause du neuf ? hum j'ai un doute ... on dirait une grosse poussière dedans qui fond mais ca me parait pas très crédible ... l'alimentation étant vraiment neuve (dans la boite avec plastique).
Ca n'a quand même pas beaucoup de sens, les voltages étant nickel.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:25:54
c'est vrai que le matos neuf a une odeur de neuf.
mais si tu as bien senti une odeur d'électronique grillée à l'allummage et pas au déballage de l'alim, c'est effectivement mauvais signe
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:30:11
Je confirme, ca ne dur pas longtemps mais c'est bien une odeur d'un truc qui crame, qui fond ou un truc dans le genre.
Je pense que je vais quand même prendre le risque d'ouvrir l'alim, si ca se trouve c'est juste un bout de papier dedans ou un truc comme ca. Ce qui me surprend c'est que ca ne dur que 10secondes à peine ... après plus rien.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:37:59
greggus a écrit : l'alimentation étant vraiment neuve (dans la boite avec plastique). |
enleve la du plastique :s lol
desole je suis pas constructif ... sinon ne l'ouvre pas, tu pourrais faire sauter la garantie, vois avec ton revendeur. (s'il est comme moi, il va prendre le temps de regarder la T° et les V. )
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:50:32
le prob c'est qu'il est possible qu'un condo où une résistance ait cramé (DOA), et que ça n'ait pas d'influence immédiate sur les tensions
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:54:37
J'ai acheté l'alim HIPPER 480 et pendant 15 jours ça sentait vraiment bizarre après 30 secondes de mise sous tension. Maintenant plus rien.
Si tu avais un blème plus grâve je pense que tu aurais dèjà eu d'autres symptômes sur ton PC.
Mais comme le dit YUL, tu peux verifier au moins tes voltages avec MBM5 par exemple ou tout simplement avec un voltmètre.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:58:13
sinon est-ce que ça peut être aussi tout ce qui est vernis des bobinages etc etc..... c'est possible aussi. (donc c'est vrai que ça peut être rien)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:00:51
ouvre pas tu perdras ta garantie, en plus quand un truc crame, il crame une fois, pas a chaque démarrage, il est possible que l'intérieur du boitier soit remplis de vapeur de solvant qui s accumulent à froid.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:04:04
idem avec une tagan,pendant une a deux semaine un drole de gout et pis maintenant plus rien.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:14:00
Eehh merci pour toutes vos réponses. Aujourd'hui allumage après 15 heures d'inactivité. L'odeur est très mais alors très faible après 40 secondes et ca n'a pas même pas duré (j'ai du approcher le nez pour sentir).
Effectivement je penche pour la thèse du vernis ou des vapeurs de solvant
Bon je vais quand même mesurer les tensions avec un voltmètre (avec speedfan elles sont toutes nickel).
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:29:07
Bonjour @ tous,
Je viens de monter une nouvelle configuration et je remarque un truc plutot étrange. A l'allumage du PC (disons 20 secondes après), mon alim (antec neopower) dégage une odeur d'éléctronique grillé. Mais seulement au démarrage ... après à peine 1 minute plus rien ... tout marche nickel sans odeur étrange. Je pense que je vais démonter l'alim pour voir si il n'y a pas quelque chose qui grille.
J'ai testé ma config avec une autre alimentation (hiper 480w) et il n'y a pas cette odeur.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
