Echange d'alim, marche pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:59:59
je ne sait pas si heden et pas considerer comme noname
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4910-1.htm
apparement oui d'apres le lien, fait une recherche ca devrait etre pareil pour toute
Marsh Posté le 11-01-2006 à 00:08:11
Bah oui, c'est de l'alim pas chère, c'est pas un scoop. Je l'avais reçut en commandant une alim générique. Mais ce qui m'interresse, c'est pourquoi ça ne marche pas concrêtement dans ce cas, pas un débat sur les marques.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 00:22:30
la heden est sensé delivré 480 w, comme ces composant n'ont pas une qualité suffisante, les puissances proposé ne sont pas tenue. C'est egalemnt pour ca que monté sur la config chargé, ca ne demarre pas.
edit je ne pourrais pas donner d'explication technique, ce n'est pas mon metier, si c'est ca que tu desire
Marsh Posté le 11-01-2006 à 00:25:17
jean pierre a écrit : |
C'est justement ça. Parce que ce qui cloche dans cette explication, c'est pourquoi c'est pareil sur une config minimale (un disque, un lecteur CD, un sempron, et carte video intégrée sur la carte mère) ? Autant sur la config complète, ça explique, sur une configurtation aussi légère, c'est moins justifiable. Sachant que le P3 800 sur laquelle elle tourne pour l'instant (bruyammment) a 4 disques ...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:46:53
Bon, j'ai deux machines.
Rincevent, un P3-800, équipé d'une alim heden 480W
Angua, un A64, bien chargé (5 disque durs, SCSI, ...) , avec une alim 400W antec (smartpower).
devant la faible tension délivré par l'antec (mon 12V est à 11,6), j'essaye de faire un échange. Je prend l'alim du P3, je la met dans l'A64, je branche tout.
Je met sous tension, la loupiote de la carte mère s'alume en vert.
J'appuie sur le bouton pwer, et il ne se passe rien
Vérification des connection, que j'ai pas oublié de fils, bah non.
Je redémonte, remet l'alim antec, j'appuie sur marche, et c'est reparti...
Mon alim kimarchpa, je la remet dans le P3, et elle marche ....
QU'es-ce qui se passe ?
- alim heden défectueuse au niveau de l'alim CPU ? (la petite prise 4 ports), puisque je l'avais mis dans un petit A64 quasi vide, avec le même effet ...
- alim incapable de fournir du courant pour un A64 (quand même, un poeu de tenue) ?
autre problème ? L'antec à des intensité prévues largement supérieures à l'heden, mais es-ce que ça ferait ce type de symptome, y compris pour la petite machine ?
