Enermax EES400AWT : ventilo bruyant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:48:39
ReplyMarsh Posté le 12-08-2009 à 14:28:53
je l'ia déjà viré.
En fait j'ai l'impression que les pales, enfin toute la partie rouge, descend d'un millimètre environ, peut être un peu moins, par le fait de la gravité et de la rotation. Ca doit être suffisant pour que le mécanisme ne soit plus aligné et soit bruyant.
Je pense la monter à l'envers, i.e. le ventilo sur le dessus. radical, mais ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:44:19
oui ca reste surement l'unique solution a moins de changer le ventilo de l'alim mais la, bye bye la garantie
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:53:33
Pour ceux qui seraient dans la même situation, le montage à l'envers a solutionné mon problème.
J'ai quand même découpé un trou de la taille de la grille sur le dessus du PC pour la ventilation.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:58:11
dremel inside ? remarque, ton alim va récupérer de l'air fraid la mais attention a ne pas laisser de canette de biere (ou autre
) dessus
Marsh Posté le 13-08-2009 à 16:42:45
non, marteau et tournevis, puis un coup de lime pour ébavurer.
Le principal et que ça marche, la tour est sous le bureau, alors les finitions ...
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:37:49
Marsh Posté le 11-08-2009 à 12:10:04
J'ai depuis peu l'alimentation enermax citée en objet et le ventilateur est bruyant - c'est un magma 12 cm.
En fait, en appuyant sur le centre du ventilateur, les pales remontant d'environ un millimètre, et le silence revient.
Par contre, comme il a la tête en bas, les pales ont vite fait de redescendre, et le mécanisme redevient bruyant.
Quelqu'un ici a-t-il déjà rencontré de problème ?
Merci d'avance
