enermax cs-305 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2003 à 14:34:15
Ben j'ai un boitier dans ce genre et je ne fonctionne qu'avec le ventilo du plexi.
normalement ça suffit puisque tu dois déjà avoir un ventilo sur le proc, un sur ta carte mère et ta carte graphique (parfois) et un dans ton alim.
ceci dit il est peut-être prudent d'investir dans un second ventilo ou un souffleur pour la prochaine canicule mais ça te laisse en core un peu de temps !
Marsh Posté le 12-11-2003 à 14:44:30
c'est exactement celui que j'ai mais moi en noire, c'est + beau,
perso j'ai ajouté un S2 a l'arriere en extraction, en effet celui du plexi apporte de l'air frais, mais e laissant d'origine, l'alim a tendance a faire un peu de bruit ( elle est thermorégulé ) comme l'air interne du boitier etait a 30 ° l'alim tournait a 1350 tr environ avec le s2 en extraction la T° interne descant a 25/26° l'alim tourne donc au mini soit 1200 tr/min et franchement c'est appreciable...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 15:06:17
Merci pour vos reponses.
Arobaz est ce que le montage est fecile sur ce boitier?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 15:16:32
j'ai le noir et frcht j'en suis deçus!
Un pote a un noname blanc @40? et l'intérieur est exactement le meme!
La seul chose ki change ds ce boiter c l'esthétisme sinon c du bof
Marsh Posté le 12-11-2003 à 15:36:36
oui tres !, franchement, bon boitier tu as 5 DD installable IN, 2 USB facade ainsi que l'audio installable en facade, l'alim a des tension tres stable ( a condition de pas O/C comme un fou et de pas avoir 80 DD ( car 300 W ), par contre une decoupe de la grille arriere si tu ajoute un ventillo est conseillé, de plus je te conseil d'enlever le petit HP qui est comme a chaque fois mal placé sur les boitiers enermax, a savoir tout en bas des DD donc HP +dd assez proche ca me fais peur donc perso je le degage, sinon que du bohneur, j'ai ajouté un néon bleu et c'est...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 10:46:43
Excellent boitier, très bien concu pour une ventilation maximum avec 4 ventilateurs en plus de celui sur le coté ( plexi ) :
- 2 emplacements arrières
- 1 emplacement avant DD
- 1 emplacement dessus
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:04:32
ReplyMarsh Posté le 28-11-2003 à 09:49:15
Jumbo a écrit : Je l'ai payé 66 ?, je trouve ca correct. |
ah? je l'avais vu a 90...
66 ca va...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:38:23
Salut a tous.
.Avec un boitier enermax cs-305 http://www.ldlc.com/fiche/PB00014577.html
sur le coté au centre de la plaque de plexi.Mais ya d'autre emplacement et j'aurai voulus savoir si il fallait en rajouter ou si sa irais avec un seul?
Voila ,je vais monter une config a base de p4 2.6ghz;p4p800;2*256 pc3200;tyan 9600 pro
Le truc c'est qu'il est livre avec un seul ventilo
Merci!!
SALUT!!
