mon alim est HS ? [Enermax EG365P-VE] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:36:33
A mon avis, change l'alim!
Un pote a eu la même chose avec son alim (topelite, beeuaark
Son 12V était plutôt dans les 7-8 V
Donc le PC plantait (logique) au chargement de Windoze
La carte mère a apparemment été épargnée...
Vérifie tes tensions
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:41:46
La actuellement, ca me fait du 11.5 à 11.65V.
Z'en pensez koi ?
Ps : j'ai mis le connecteur PIV avec.. faudrait ke je fasse des tests avec le connect ATX seul.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:01:24
tu peut donner tous tes voltages?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:51:35
Voici la lecture de mes chiffres d'y a 5 minutes
(g l'ai juste branchée pour l'occas) :
2.64 VCC (2.5V)
3.31 I/O (3.3V)
5.08 +5V
11.61 +12V
-11.7 -12V
-5.25 -5V
3.6 DualVolt (3.3V)
4.92 +5V Stdby
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:57:43
Petite précision : je me suis laissé tenté par le modèle en remplacement (même si il y a 50% de chance k'elle fonctionne encore impecablement, je ne veux pas tenter le diable), la Enermax EG365AX-VE PFC.
Vala
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:01:40
dak, par contre, le "cramage de mon connecteur plastique" c du réél ![]()
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:04:01
| Dams a écrit : dak, par contre, le "cramage de mon connecteur plastique" c du réél |
en parlant de chauffe, mes cables du connecteur ATX sont plutot bien chaud et je n'avais jamais remarqué ça avant, ça vous le fait chez vous ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:08:26
bonne kestion , j'essairais de regarder ca sur ma prochaine alim, ta temp de CM elle est à combien et la temp de ta pièce ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:11:06
| Dams a écrit : bonne kestion , j'essairais de regarder ca sur ma prochaine alim, ta temp de CM elle est à combien et la temp de ta pièce ? |
Chipset 35, cpu 50, piece 28
PS : tous les ventillos en 5v, meme celui du cpu ![]()
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:11:37
ah ouai , t'as bcp de ventilos (cf ta config) ![]()
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:12:59
| Dams a écrit : ah ouai , t'as bcp de ventilos (cf ta config) |
6 ventillos, il faut mieux 6 ventillos silencieux en 5v plutot que 1 bruyant en 12v ![]()
Marsh Posté le 26-08-2003 à 13:55:11
vi koi ke au nivo ampérage pour l'alim, ca le fait ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 14:03:51
| Dams a écrit : vi koi ke au nivo ampérage pour l'alim, ca le fait ? |
ça consomme rien un ventillo, en plus ils sont brancher sur la ligne 12v vie un Zalman MFC1 et sur les athlon, c'est sur la ligne 5v qu'il faut faire gaffe.
De plus, avec 350, il y a de quoi faire
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:04:08
bah c cool tout, moi normalement je recois mon enermax demain ou après demain ,la commande est partie..
Marsh Posté le 25-08-2003 à 10:36:22
Salut les gars et les filles!
G mon alim qui m'a joué des tours cet été, sur le connecteur ATX standard, au niveau du cable +12V, dans le plastique du dit connecteur, on voit une petit auréole marron comme si que ca avait trop chauffé et l'intérieur s'est noirci à cet endroit ainsi que sur ma CM , aussi sur le +12V.
Vous pensez que c'est dangereux de continuer avec mon alim ou j'en rachète une autre ?
Dams
