Enlever le ventilateur de l'alim?
Enlever le ventilateur de l'alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:11:10
Salut, je souhaite utiliser une vieille alim AT 200W pour alimenter un p'tit appareil (le T-amp pour ceux qui connaissent) en 12V.
Sachant que niveau consommation je ne dépasserai jamais les 30W/3A et que l'alim ne sera pas dans un boîtier, est-ce que vous pensez que je peux me passer du ventilateur sans risque de surchauffe?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:20:43
Regarde si sa chauffe avec le ventilateur d'origine en passant ta main derrière si c'est pas chaud même en pleine charge tu peux l'enlever mais à mon avis sa soit chauffer un peu quand même...
Marsh Posté le 15-07-2005 à 21:54:54
En fait je crois que je vais sacrifier mon antec, elle a un ventilo thermo-régulé vraiment inaudible en faible charge et le 12V est hyper stable, alors que sur la vieille AT il varie vachement selon ce qu'il y a branché dessus >>pas top.
Je vais couper tout ce qu'il y a en trop pour laisser en sortie juste une molex et le câble ATX vert ainsi qu'un câble noir, sur lesquels je fixerai un interrupteur (il n'y a pas d'interrupteur à l'arrière).
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:25:38
Mouais, les Antec sont d'excellentes alims au niveau des tensions, mais leur gros point faible est leur rendement très très moyen. Donc elle risque quand même de chauffer pas mal ton Antec si tu enlèves le ventilo.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:00:05
Nan mais justement jvais pas enlever le ventilo, il est thermo-régulé et j'ai testé, avec une charge équivalente à celle du T-amp l'alim fait vraiment pas un bruit.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:03:20
Ah excuse, j'avais pas compris.
