Entretoises ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:04:34
c'est pas la petite rondelle à mettre en la vis vissée au boitier et la carte mère??
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:06:47
ce sont des fixations qui se mettent au fond du boitier pour visser la carte mere dessus par la suite
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:16:21
ah donc ce sont les vis à tête creuse filtée? pas les rondelles ok ok
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:36:51
| vachefolle a écrit : ce sont des fixations qui se mettent au fond du boitier pour visser la carte mere dessus par la suite   |
ahhh c'est petit truc que j'avais pas mis au montage de mon premier pc qui m'ont foutu une de ses trouilles quand le mec du magasin m'a dit que le courant avait surement fait le tour de ma carte mère qui se trouvait directement dans le fond du boitier ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 11:45:50
Une entertoise c'est pas plutot le petit "décrochage" que fait le métal à cet endroit précis ?
--------\________   pour être concret
Et donc on met la plaque metallique sur laquelle la CM est fixée dans la partie la plus -profonde- de l'entretoise.
Je me trompe peut-etre, OU SONT LES INGENIEURS ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:10:48
une entretoise est bien une fixation qui va au fond du boitier (aspect cuivre) qui isole les connexions electrique de la carte mere. Par dessus les entretoises on pose la carte mere puis des vis de fixations.
Ingenieur forever ![]()
Marsh Posté le 11-12-2008 à 15:43:44
je n'est pas installé les entretoise en cuivre lors de l'installation de mon PC pourtant g testéé les ventilo s'allum en bleu et sa séteind direct alors g retesté une 2nde fois pareil alors g tout redémonté et la g vu kil fallai mettre des petites truc en cuivre pour soutenir la CarteMere le voyant de ma carte mere s'allum en vert je n'est pas encore testé mon PC ya t'il toutefoi un risque que ma carte mere est grillée? Burgergold ton pc avait grillé ou pas ? par la suite g testé sur un autre pc carte graphik : ok  ram : ok  diskdur : ok   en ce moment j'attend un nouveau disk dur pour voir merci de me répondre
SIMPLIT
Marsh Posté le 11-12-2008 à 15:53:33
Ca me rappelle un topic qui était parti en sucette sur le même sujet
Oui simpliT tu peux potentiellement avoir fait un court circuit et avoir grillé ta mobale ... ou pas
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:00:15
google t'aurais donner une reponse directe
et au passage, une entretoise n'est pas isolante par definition ![]()
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:02:22
ha zut j'avais pas vu ce up d'outre tombe du coup j'ai pas répondu à la bonne personne
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:10:03
| Cubensia a écrit : Ca me rappelle un topic qui était parti en sucette sur le même sujet   |
ok sinn voici ma config :
_ AMD 64 x2 6000+ 3.1GHZ
_ 2GO RAM PC2 5300 667mhz DDR2 DIMM 240broches
_ TRUST 520 WATT
_ nVIDIA GEFORCE 8600GT 256MO
_ CM ASUS M3N78-VM
_ DD que je vais recevoir MAXTOR DIAMONMAX S-ATA II 250GO 7200rpm 8mo memoir cache
_ Vista Ultimate sp1
après ma carte mere affiche un voyant vert, je n'ai rien testé mais si jamais sa marche pas g une garantie 12 mois , le site web ou j'ai tt acheté ma deja remboursé une alimentation grillée.
PS ; j'ai combien de chance d'avoir grillé la carte mere ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:15:27
36.7% de chance. ![]()
t'as pas la choix, tu testes tous tes composant les un après les autres sur un autre PC. et tous marchent alors ça vient de la carte mere qui a prix un coup
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:18:37
| mandagor a écrit : 36.7% de chance.   |
ok g pas encore retesté avec les entretoises cuivre en + .Les autres composant marche c sur apar le processeur je c pas jlé pas démonté depuis mon test g installé les entretoises en cuivre et g pas test jattend mon disque dur il arrive samedi je verrais bien en tout cas merci pour vos précieuses informations moins de 40% sa me rassure un peu j'aurai ptetre de la chance
 , jvous dirai si sa marche .
PS : le voyant vert situé sur la carte mere peut dire ke la carte mere fonctionne mais aussi kel a grillé ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:32:26
heuuuu j'ai donné 36.7 au pif hein c'était de l'humour
le voyant vers c'est peut-être juste pour dire qu'elle est alimentée ![]()
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:36:38
ok. lal --' bon ba jvérai bien
et c possible ke le processeur ne soit pas grillé?
et je peut testé mon pc sans barrete de ram sans disk dur sans carte graphik juste un ventilo la carte mere et le proc?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:41:19
c'est possible mais sans tester tu ne le sauras pas
| Spoiler : je dirais 42.72% de chance   |
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:47:39
| mandagor a écrit : c'est possible mais sans tester tu ne le sauras pas
alors je peut testé mon PC sans carte graphik ni ram ni DD ? juste une alim un ventilo la CM et son proc?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 17:09:49
bah non il faut le minimum
mobal - cpu - ram -
Après si çà boot tu peux y aller avec un HDD et monter un OS dessus ![]()
Marsh Posté le 12-12-2008 à 09:01:32
le risque c'est que si tu a flinguer la carte mere, tu risques d'abimer un autre composant.
le mieux est de tester tes autres composant sur un autre pc qui marche.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 09:05:09
| simpliT a écrit : ok. lal --' bon ba jvérai bien   |
On parle français ici. Un minimum d'efforts SVP.
Oui, monter une carte mère sans entretoises a de grandes chances de faire griller la carte en entier. La "lumière verte" signifie juste que la carte mère est alimentée.
Si tu ne savais pas qu'il fallait mettre des entretoises, t'aurais mieux fait de demander de l'aide à quelqu'un ou de ne pas le faire toi même.
Et un effort sur tes messages suivants svp.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:01:05
Salut à tous.
Je voudrais savoir ce que vous entendez par "entretoises", et si vous aviez un schéma ou une photo illustrative, ça m'arrangerait.
Legends Never Die...
