Conseils pour boitier Home-made [Etude] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:37:02
Personne de motivé pour un ptit avis ???
Allez, je me mets au boulot pour d'autres screen-shots
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:06:02
perso je trouves que 20 mm de hauteur de pieds c'est bcp trop 10 mm ca me parrait mieux
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:10:07
Bah pour tout te dire, on pourrais remplaces le capot superieur par le même sans pieds, mais qui aura un décrochement plus important a l'arriere, comme ça on pourra le mettre debout sur le cul, avec les cable qui sorte par le décrochement... façon apple Cube...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:23:30
moi, j aime bien mais je prefere les tours quand meme
edit : ce que j attend des constructeurs, c'est des façades interchangeables (comme pour les telephone portable ) ou alors modulables, avec des options ecran lcd ou des prises supplementaires, ce genre de truc koi...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:07:57
D'autres screen avec le button power (ohhh...) en alu tourné, avec son cerclage plexiglas.
Un pti Zoom..
Vala, j'aurai bien mis une led bleu derriere le plexi, mais mon pc est déjà a genou a causes des trous qu'il doit génerer...
vais quand meme essayer de faire qq chose...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:30:51
arf... j'en suis pas encore la moi mais bon, ouater-cooling, sa me parait juste qestion place (tres juste meme), j'opterais plutot pour pour du air-cooling avec un cheminement controlé et bien réflechie...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:44:48
Avec des pieds étroits comme ça et un 17" CRT posé dessus, j'ose à peine imaginer les rayures sur le bureau
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:50:14
c'est un alu de 2mm quand meme et puis bon vu le prix du boitier tu doit etre assez riche pour te payer un plasma ou lcd
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:54:27
2mm sur un bureau en pin, c'est pas assez. Je sais de quoi je parle. Testé et pas du tout approuvé
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:56:28
les ptits trous, c'est pour laisser passer le bruit et affaiblir la vitesse du flux d'air? (mais mieux réparti, fo voir pour le flux d'air)
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:24:52
ManuRapide a écrit : arf... j'en suis pas encore la moi |
Air cooling? dur dur un refroidissement efficace, si tu met un slk800 faut prevoir au moins 15 cm au dessus et encore....
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:32:24
ManuRapide a écrit : Voila, étant donné que le monde du pc a un énorme retards par rapport à des constructure comme sun, apple ou sgi dans le monde des boitiers, je me suis dis pourquoi pas faire une étude. |
Pas mal, mais faudra surement qu'il soit un peu plus haut ton boitier...Sinon t'auras des problèmes de refroidissement..
Citation : mais mon pc est déjà a genou a causes des trous qu'il doit génerer... |
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:41:59
juste comme ça, c'est pour t'ammuser ou tu as dans l'idée de le concevoir apres ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:42:43
au lieu d'avoir des pieds métaliques, pourquoi ne pas mettre des patins en caoutchouc dessous ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:00:54
Gnub a écrit : au lieu d'avoir des pieds métaliques, pourquoi ne pas mettre des patins en caoutchouc dessous ? |
caoutchouc = absorber les vibrations donc c est mieux
pkoi pas faire un raf qui est collé au boitier et ca serait tout le capeau du boitier qui se chargerait de la dissipation
possible ca?
on aurais plus de surface mais moins de hauteur
par contre ca me ferait chier d avoir ca sur mon bureau c est moche je trouve
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:19:17
Il va surtout falloir penser aux contraintes de fabrications !
Après la conception se fera en fonction de ça...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:20:16
Et pour ton rendu, utilise une bête texture d'alpha, ça ira 100fois plus vite.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:23:25
webzeb a écrit : Il va surtout falloir penser aux contraintes de fabrications ! |
c'est pour une production de série, ou quelques unités réalisées à la main ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:24:37
Citation : 2mm sur un bureau en pin, c'est pas assez. Je sais de quoi je parle. Testé et pas du tout approuvé |
Tu peux m'en dire plus.. ?
Sinon, l'histoire des pieds n'est pas obligatoire... des patins en effet peuvent faire l'affaire...
Et pour info, oui, c'est pour s'amuser tout en restant sérieux, mais bon, faut voir le prix de réalisation...
Citation : c'est pour une production de série, ou quelques unités réalisées à la main ? |
poreil, faut voir le prix que sa couterais...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:26:09
C'est ça le pb, en série, on fait de la tôle emboutie, ça ouvre énormément de possibilité.
Certains choses sont impossible à faire autrement sans que ça coute une fortune...
Les pliage par exemple de son boitier, il faut un matériel spécifique pour els faire...
Si il a les moyens techniques de fabrication, j'ai bcp didées qui me traine en tête pour un projet similaire, mais à al seule condition qu'on ait le moyen d'y concrétiser !
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:31:19
c'est sympa la résine, mais encore faut il avoir de quoi faire les moules, et être prêt à s'intoxiquer grave (expérience paternelle inside)
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:31:21
Gnub a écrit : en résine ça pourrait être marrant |
résine de quoi
==> Si vous me cherchez je suis dehors
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:42:17
webzeb a écrit : c'est sympa la résine, mais encore faut il avoir de quoi faire les moules, et être prêt à s'intoxiquer grave (expérience paternelle inside) |
tu montes le pc sans boitier et une fois que tout est en place, tu le coule d'un bloc dans paralélépipède... avec la transparence de la résine, des diodes et tout et tout, j'imagine bien le truc
[edit : ah, y a la dissipation thermique que j'avais pas imaginé ]
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:52:27
C'est très simple. J'ai un très beau bureau en pin massif sur lequel j'ai installé des trieurs de courrier. Un jour je pose 2 gros classeurs dessus (bien lourds). En passant à côté j'accroche un trieur avec le coude, le trieur rippe et raye mon bureau sur 5 cm aux 4 coins...
Dans ton cahier des charges, tu dois penser aux bureaux dont le bois est fragile et éviter une surface de contact trop mince.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:06:39
Il faut savoir ce que tu veux dans ton boîtier, nombre de connecteurs, en façade ou non. Tu dessines grossièrement ta carte mère micro ATX, tu places l'alimentation, les ventilos.
Et seulement après tu dessines ton boîtier autour.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:11:55
le design est purement magnifique
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:30:17
La carte mère est presque prette... tout en 3d avec tous les connecteurs... reste aussi les Disques dur et la carte graphique a faire. Par contre me retrouve un peut dans la mouise vue que j'ai po de cdslim sous la main.
Sinon Merci Hide pour le compliment c'est très gentil
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:42:09
Pour la cm, va voir sur formfactors, tu as des PDF avec les volumes max pouvant être occupés pour chaque zone de la cm...
Quels sont les moyens de fab' à ta disposition ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:56:04
pour la ventilation, faut mettre un ventilo (style 80) qui refroidirai le proco et sortirai l'air chaud du boitier
je vois donc bien une grille sur le dessus
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:57:58
ManuRapide a écrit : La carte mère est presque prette... tout en 3d avec tous les connecteurs... reste aussi les Disques dur et la carte graphique a faire. Par contre me retrouve un peut dans la mouise vue que j'ai po de cdslim sous la main. |
Je pensais bêtement que tu faisais avec une carte graphique intégrée. Faut voir aussi pour les PCI.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:58:01
Je réitère ma question:D, quel moyens de fabrication as-tu à ta disposition ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:00:00
webzeb a écrit : Je réitère ma question:D, quel moyens de fabrication as-tu à ta disposition ? |
+1
commençons par la
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:01:51
En fait, j'ai déjà bcp réfléchi à la question de la conception d'un boîtier, notamment en observant ds le moindre détail des boitiers existants et les documents sur l'ATX...
Le tout est de savoir si tu as les moyens de concrétiser qquechose ou pas, auquel cas je serais ravi de me joindre à ton projet.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:10:44
Je crois que t'as pas assez haut pour une carte graphique. 85mm, c'est rack. Avec 120mm c'est mieux.
C'est pour ça que je te dis tu peux faire des schémas de principe pour ton boîtier.
Mais pour répondre à toutes les contraintes, places d'abord ta carte mère, puis tes composants autour, bien penser au passage des cables et flux d'air.
Ensuite, tu fais ton boîtier autour et tu peux déplacer ton alim, disque dur lecteur DVD... si ta 1ère disposition ne te plait pas.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:18:53
L'idée globale est un boitier desktop bien plat, dans le style workstation... pas de tuning et autre mods, sa doit faire clean sur le bureau...
En gros (car il manque pas mal de trucs...) sa donne sa, j'ai vite fait modelé sa:
c'est prévue pour du microatx avec un riser Agp, 2 disque dur et un cd slim... les ptis trous c'est pour rappeler le G5
Dimension, 350x360 et 85 (65 sans les pieds...)
Vous-en pensez quoi globalement (forme, concept...)?
Etes vous pour ou contre les dimensions actuelles des pc (format tours bien épaisse) ?
Vous aimeriez des pc plus plats ?
Voila, merci a tous
Manu
