explosion alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:11:00
détaille ta config, et regarde qu'il n'y ait rien qui fasse contact au dos de la carte mère (vis passée sous les entretoises, qui fasse contact avec le boitier)
t'aurais pas branché les diodes et boutons ATX au mauvais endroit ?
t'as essayé de brancher juste la carte mère, sans carte additionnelles ?
FtY
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:17:03
j'ai mis la carte mere sur un carton (normalement ça conduit pas...) elle est completement a l'air...
Sinon la config c'est pentium 3 carte QDI P61440BX
LE probleme se passe meme sans rien comme cartes (ni DD, ni lecteurs...)
juste la barette de ram , que j'ai deja essayé de remplacer...
Sinon est-ce que ça craint si j'essaye quand meme de le demarrer (ça pétera au bout d'un moment et la je serait fixé au moins
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:24:05
c ptet la carte mère qu'est morte et qui fait forcer l'alim
ptet ton alim qui était mourrante aussi ?
c difficile à dire ... ton condensateur pété, il était sur quelle ligne de tension (5V, 3.3V, 12V ?)
yaurait pas une poussière sur le carton ? sur la carte mère ? c bizarre ton problème.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:34:28
j'ai mis un autre alim que celle qui a pété
j'opterais pour la premiere conclusion ; la carte mere fait forcer l'alim
mais je sais pas vraiment...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 19:08:47
Essaie avec une autre carte mère alors... lol
Marsh Posté le 21-02-2008 à 21:59:38
evidemment avec un autre carte mere ça marcherais;
j'en ai une autre mais les condo ont gonflé et ont coulé--> HS
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:02:08
| virtualboy a écrit : evidemment avec un autre carte mere ça marcherais; |
recuperes les sur une autre carte mere et changes les...
la cm repartira sans doute...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:28:03
c'est aussi une possibilité mais du coup je ne sais toujours pas d'ou viens le probleme (cité dans le 1er post)
Marsh Posté le 22-02-2008 à 10:34:58
Toujours le meme pb en dehors du boitier
Ce qui est bizzare c'est que la carte mere n'a pas l'air d'avoir souffert (pas de condos gonflés, ni éclatés, pas de brulures...)
J'ai meme essayé de faire une RAZ du BIOS mais rien y fait...
Par contre je me demande a quoi servent les autre Jumpers...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 17:50:54
Salut tout le monde
Bon a la suite d'un remontage d'un vieux PC (je veut en faire un serveur) lorsque j'ai branché l'alimentation sur le 220V (je precise je n'avait pas encore appuyé sur le bouton marche) tout c'est mis en route (carte mere, alim...) et au bout de quelques seconde....PAFFFFFFFF!!! fumée partout, odeur bizzare etc...
Alors je démonte l'alim, et me rend compte qu'un condensateur avait explosé, je le remplace donc, je rebranche (l'alim seule cette fois) et CLAAAAAC!!! ça recommence.
J'ai répété plusieurs fois la réparation et toujours le meme resultat...
Je prend une autre alim et me rend vite compte que la carte mere demarre seule (comme expliqué au debut) je coupe vite le 220V (car je ne veut pas griller 2 alim). J'en conclu que ça viens de la carte mere, mais de QUOIIIIIIIII!!!!! ça j'aimerais qu'on m'explique.
alors si vous savez pourquoi ma carte mere fait ça merci de me repondre
