Ou trouver un boitier externe pour HDD sata , a rack amovible ?
Ou trouver un boitier externe pour HDD sata , a rack amovible ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2006 à 13:30:07
Je cherche un boitier externe en usb et sata noir , pour disque dure sata à rack amovible. Afain de pouvoir retirer le disque à chaud.
Par exemple ce boitier et exactement ce que je cherche, sauf, qu'il n'accepte que les disque dure IDE, donc non retirable à chaud) , voici le leins :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038282.html
Je cherche donc un boitier du même genre, mais qui puisse acceuillir un disque dure sata, et qui et les deux sorti usb et sata sur le boitier.
Merci de votre aide, si quelqu'un connet un boitier du genre, maerci de votre aide, et de medire, quel rack amovible pour pc fix et compatible avec le même tiroir que celui du boitier externe.
Merci d'avance.
Message édité par terkariens le 26-11-2006 à 11:43:23
Marsh Posté le 24-11-2006 à 13:50:37
Merci de votre aide, PS: je peux aller jusqu'a 90 euro pour le boitier, merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:26:54
Personne ne peux m'aider?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:42:51
Personne ne peux m'aider ? ça n'existe pas? Même si c'est plus cher est-ce que quelqu'un connaîtrait un boitier de ce genre, merci.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 14:50:41
Aidez-moi s'il vous palit , j'arrive pas à trouver, SVP aidez-moi .
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-11-2006 à 15:34:27
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:14:22
Je viens de trouver ce truc :
http://www.pc-look.com/boutik/6113.html?referer=kelkoo
Qu'est-ce que ça vos enterme de qualité? et ce truc est-il retirable à chaud ?
Deplus, jusqu'a quelle capasité je peux mettre dans le boitier 2"1/2 car aparement il n'ai pas ventillé, j'ai un disque dure sata 3"1/2 de 160 go (ce que je comptait utilisé), en 2"1/2, un 160 go ça ferai trop cher, donc je verais plus un 100 go, mais ext-ce que ça risque de surchauffé ?
Si quelqu'un à une solution pour du sata 3"1/2 ça serai mieux pour mois.
Aidez-moi, please, pitié [:205rallye] [:205rallye] [:205rallye] [:205rallye] [:205rallye] [:205rallye] [:205rallye] [:205rallye]
Marsh Posté le 27-11-2006 à 15:25:05
up!
help me please!!!!! [:205rallye][:205rallye][:205rallye][:205rallye][:205rallye][:205rallye][:205rallye][:205rallye]
Marsh Posté le 27-11-2006 à 15:36:09
je ne comprends pas pourquoi tu veux changer à chaud le hdd.
dans tous les cas tu débranches le boitier branché en usb ou en sata.
tu changes le hdd
puis tu rebranches le boitier avec un autre hdd.
c'est pareil qu'à chaud
(tu peux utiliser le bouton on/off)
f
Marsh Posté le 27-11-2006 à 15:47:55
tu changes le hdd
f
la methode pour cramer un disque dur tres rapidement.
un disque dur ce sont des tetes de lecture qui descendent sur des plateaux tournant a 7200 t/min. Si tu debranches ça a sec les tetes restent bloquées sur les plateaux et ça abime le disque dur.
c'est pour ça qu'existe le "retirer le peripherique en toute sécurité". autant pour une clé USB c'est inutile puisque c'est de la memoire mais autant pour les disque dur c'est tres utile puisque ça previent le disque que le systeme va arreter de l'alimenter en courant et donc les tetes de lecture se preparent à ça.
Mon feedback
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:02:11
justement, quand je dis retirer à chaud, ça veux dire, ne pas etre obliger d'éteindre l'ordi avant d'insérer le disque dans le rack, et ne pas devoir l'éteindre avant de retirer le disque.
Mais il est évident, qu'avant de le retirer, je cliquerais sur la petite flèche verte.
Est Je n'ai pas besoin de démonter le boitier externe, au contraire  je cherche un boitier de ce type : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038282.html
Pour ne pas avoir à débrancher.
Merci de m'avoir répondu, je commençais à désespérer. Merci, mais personne ne connais un boitier de ce genre pour disque dure sata? Poutant ça doit exister, au boulot j'en utilise un, mais personne ne sais ou il a été acheté, ou ne s'en souvient plus.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-11-2006 à 12:47:22
Personne ne sais ou je peux trouver un tel boitier, pitié aidez moi, please.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 06:20:05
