Extraction d'air : demande de précisions - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 06:16:14
on ne fait pas que extraire l'air dans un PC : faut aussi l'aspirer a l'intérieur, l'idéal étant de faire un courant d'air.
Comme une alim marche en extraction, généralement, on extrait a l'arrière, pres du CPU, et on aspire a l'avant. Ca fait ainsi un courant d'air plus efficace
Marsh Posté le 26-08-2003 à 10:52:45
A l'avant de mon UC j'ai 2 emplacements 8cm, et il me reste comme par hasard 2 papst ngl, or je me demande si l'espace entre le plastique de l'avant du boitier et la cage en métal, ainsi que que la taille du trou en dessous de la tour sont suffisants pour aspirer correctement l'air. Il y a un minimum ou çà passera ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:00:39
tetedeiench a écrit : on ne fait pas que extraire l'air dans un PC : faut aussi l'aspirer a l'intérieur, l'idéal étant de faire un courant d'air. |
perso, je considaire kil est plus important de faire sortir l aire cho.
l air frais, lui entrant pas depression par l enssemble des petit trous qui sont dons une tour
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:14:39
Merci pour les réponses.
Donc vaut-il mieux 2 extracteurs d'air ou un ventilo à l'avant et un extracteur à l'arrière ?
Et est-ce que la différence de température quand on utilise ce procédé est significative ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 02:32:01
Réponse un peu tardive...
Citation : Donc vaut-il mieux 2 extracteurs d'air ou un ventilo à l'avant et un extracteur à l'arrière ? |
Il vaut mieux un en aspi à l'avant et un en extraction à l'arrière. Ca permet d'avoir un flux d'air correct. Si tu en met 2 en extraction, le risque, en fonction de l'emplacement de ton boîtier (sous un bureau ou contre un mur par exemple), c'est que, par dépression, l'air qui vient d'être extrait soit réaspiré (par des équerres PCI manquantes par exemple). Autant dire que tes ventilateurs, dans ce cas, travaillent dans le vent (ahahah). Dans tous les cas, un à l'avant et un à l'arrière travailleront mieux que deux à l'arrière.
Citation : Et est-ce que la différence de température quand on utilise ce procédé est significative ? |
Je viens de passer d'un boîtier noname à un Enermax CS-3051L, avec le ventilateur sur le côté donc. Je l'ai mis en extraction comme j'avais vu que l'on conseillait de faire, et mon processeur est passé miraculeusement, en idle, de 50° à 41°. Sans aucun autre ventilateur (bientôt un Papst en plus )
Marsh Posté le 26-08-2003 à 04:54:21
Hello tout le monde,
j'ai quelques questions sur l'extraction d'air dans une tour. A l'heure actuelle, je n'ai que les ventilos de l'alimentation, du CPU et de la carte graphique.
Comme ça chauffe pas mal, je pense à installer un système d'extraction d'air.
- Est-ce que c'est vraiment efficace ? La différence de température est nette ?
- J'ai une tour avec 2 slots pour les extracteurs : celui a côté des sorties de la CM et celui à l'avant du PC. Quels extracteurs/ventilateurs utiliser ? Que mon conseillez vous ?
- L'emplacement à l'avant du PC n'a que 2 petits trous, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y mettre un extracteur ?
Si vous avez un lien vers un article expliquant tout ça en détail je serais ravis, j'ai cherché mais rien trouvé de complet et / ou mis à jour.
