prises usb en façade Antec SLK3000B
prises usb en façade Antec SLK3000B - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2006 à 12:25:08
Je possède un PC avec un boitier Antec 3000SLKB avec 2 prises usb en façade.Jusque là, quand j'insérais mon baladeur mp3, rien ne se passait, je pensais que ces prises étaient HS.
Aujourd'hui, étant tenace de nature, je refais le test, mais en enlevant le cache avant du boitier, et là, oh miracle, les prises fonctionnent!!! Celles-ci sont trop loin de l'orifice du boitier et donc je ne peux pas enfoncer entièrement les prises...
Qui auraient été confronté à ce problème ? Quels seraient les solutions, mis à part enlever le cache à chaque utilisation ?
Merci d'avance.
Christophe
Marsh Posté le 18-02-2006 à 14:10:24
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:58:50
Merci beaucoup...je viens de lire le topic, mais rien de rien...
pas grave; merci quand même.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 18:29:51
C'est juste que ton lecteur MP3 à une prise USB non standard un peu trop courte, j'ai un peu le meme pbs avec ma clef USB Lexar Media, alors qu'avec une Dell, ou n'importe kel cable USB ça marche du toner.
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 18-02-2006 à 20:32:06
bon, si tu le dis...pour info, le baladeur en question est un creative muvo TX...
merci :o)
Marsh Posté le 18-02-2006 à 20:34:33
merci :o)
euh...rectification : je viens de tester avec un cable standart et même problème...
Marsh Posté le 18-02-2006 à 20:43:26
Bah etrange... il doit etre encore moins bien ajusté que sur le miens alors :'(
