Façade ventilateur baie 5"1/4 cooler master cosmos S - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2018 à 16:49:58
Tu as vraiment besoin d'autant d'air ?
Juste ajouter des ventilos dans les emplacements "normal" disponible devrait le faire
Marsh Posté le 12-07-2018 à 19:11:48
Salut besoin pas vraiment, mais j’ai seulement 1 ventilo qui fait rentrer de l’air en façade et le flux est un peu faible j’ai l’impression. C’est celui de la cage hdd que je ne peux même pas changer.
Et en ce moment j’essaie de faire des tests pour pousser l’overclocking de mon pc, je néglige aucun élément.
Marsh Posté le 13-07-2018 à 11:20:26
Le cosmos S a aussi un 200mm sur la porte qui fait rentrer l'air normalement.
Ca donne quoi la température de tes différents composants ?
Marsh Posté le 13-07-2018 à 14:19:52
Je ne pouvais pas mettre le 200mm sur ma porte, du coup mon cpu allait plutôt bien en stress test dans les 45C mais le GPU qui chauffait beaucoup moins avant genre 60C arrive facilement maintenant à 80C malgré changement de pâte thermique et nettoyage
Marsh Posté le 13-07-2018 à 14:52:26
45° pour un CPU et 60° pour un GPU en stress test, c'est rien du tout
Par contre un cosmos S sans le 200mm, c'est dommage, car ca lui enlève son principale avantage : au finale tu te retrouve avec un boitier qui n’a que 3 ventilo en 120mm.
Si ton PC est posé sur une surface « ou il peut respirer », tu peux ajouter un ventilos supplémentaire en bas pour injecter de l’air frais.
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:20:58
Oui, j'ai déjà ajouté un ventilateur en bas et même un autre au top, pas de souci là-dessus mais j'ai un lot de ventilateurs que je ne veux pas vendre et je voudrais faire mes propres tests avec une ventilation exagéré même si au final ça s'avère inutilie, j'aurais essayé
Marsh Posté le 13-07-2018 à 16:34:10
Dans ce cas, il y a moyen de faire très simplement : tu maintiens le ventilo dans la cage a l’aide de 4 rilsan (un a chaque coin
) et tu testes si ca te convient ou pas.
Si tu es convaincu, il sera toujours temps de faire un montage plus propre
Marsh Posté le 13-07-2018 à 17:00:38
Oui c'est ce que j'avais vu sur le net mais je trouvais ça un peu moyen. Mais ça semble être mon dernier recours, je voulais un truc un peu plus propre mais bon tant pis
Marsh Posté le 13-07-2018 à 17:01:51
ou je vais peut-être essayé de trouver un adaptateur pour rad watercooling et y foutre un ventilo directement
Marsh Posté le 14-07-2018 à 22:12:15
Problème réglé avec des supports pour radiateurs watercooling
Marsh Posté le 15-07-2018 à 12:02:28
parfait.
C'est clair que c'est mieux, les rilsan, c'est bien pour faire du test
Marsh Posté le 04-07-2018 à 20:05:30
Bonjour, j’ai un Cooler Master cosmos S je souhaite apporter plus de ventilation à l’avant en cette période estivale.
Je voulais donc savoir si je pouvais dans les baies 5.25 à l’avant ajouter des ventilateurs via des adaptateurs sur 3 emplacements 5.25 sans à avoir à payer 30€ l’adaptateur
