Faire un boitier externe que pour HD. [j'ai le budget] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:57:05
Hum c'est pas facile...cela depend de l'usage de tes disk dur...
En supposant que tes HD ide ne servent qu'a stocker tu peux faire cela :
acheter un adaptateur IDE-USB2 pour chaque (30? chez conrad), tu achete un HUB USB2 4 port que tu integre et hop le tour est joué : tu as juste un fin cable USB et un cable d'alimentation. L'avantage est que tu n'auras pas à synchroniser l'alimentation des HDD à celle de la carte mère...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:26:44
| TroucH a écrit : Hum c'est pas facile...cela depend de l'usage de tes disk dur... |
j'ai regardé le site mais 30.90?/disque x 6 = 185,4?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:37:12
sinon il faut que tu déporte tes ports IDE à l'arriere par exemple et que tu utilise des nappes ronde de 90Cm. mais tu pourras pas placer ton boitier hdd ou tu voudras, tu sera tres limité en distance...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:11:22
| TroucH a écrit : sinon il faut que tu déporte tes ports IDE à l'arriere par exemple et que tu utilise des nappes ronde de 90Cm. mais tu pourras pas placer ton boitier hdd ou tu voudras, tu sera tres limité en distance... |
Oui j'ai pensé à cette solution, de plus je me posais la question de la fiabilitée des données au dela d'une certaine distance. et j'ai vu d'autr problème lié au plexy qui l'electricité statique qui peut se cumuler et les rayonements mais bon ça c'est une autre histoire mais merci de tes idée.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:25:33
bon ben comme c'est marqué sur le titre , j'ai le budget (300?) mais je ne pense pas en avoir pour tous cela. Je vais utilisé la méthode que j'y avais pensé mais que Trouch a écris, c'est à dire d'utiliser des cable ronds d'un metre et le relier a un boitier ayant son alimentation et en plexy avec la ventilation qui va avec.
- 2 ventilateurs 12cm translucide
- 3 cables ronds translucides
- 1 alimentation (??? w).
- 1 un tube neons (pour profiter de faire un peut de tuning
Le principe c'est de relier toutes les nappes sur la tour principale à la seconde tour.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:28:49
Un boitier raid firewire externe.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:33:19
ReplyMarsh Posté le 04-04-2004 à 22:36:38
| Berceker United a écrit : |
Bah pour 4 disques ide ça reste dans ton budget. Ensuite si tu es riche tu peux en mettre plus.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:42:06
| deisui a écrit : |
mettre entre 40 et 50? par disque je trouve que ça fait beaucoup.
en moyenne j'en ai pour 20? de cables, 25? pour les 2ventilateurs en moyenne et je ne sais pas pour le plexyglas et tous ce qui va avec, il faut que je prevois d'acheter un dremel.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:05:27
Ben voila.
Voila, Mon pc a actuellement
4HD IDE
1 HD SCSI en externe
Voila ce que ma config peut me permettre et que j'ai en attente.
4HD IDE
2 HD SCSI
A l'heure actuelle mon pc chauffe trop au niveau des HD surtout si j'en rajoute 2 autres + le scsi en interne de plus je n'ai pas assi en puissance d'alimen place et en aération.
Donc j'ai eu l'idée de faire une boitier en plexy didié unique pour les HD ou rack 5" 1/4 avec une ventilation I/O . Problème, c'est le problème des connectiques IDE que je dois relier avec l'autre tour principale. Au passage je souhaite en faire du tunning
Avez-vous une solution ?
Message édité par Berceker United le 04-04-2004 à 22:10:17
