Pc qui se fige
Pc qui se fige - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:12:14
Au bout d'un certain temps, mon écran se fige complètement : je suis obligé de rebooter le PC. J'ai regardé un peu les forums et j'ai vu que ça pouvait venir d'une tem´pérature processeur trop importante. J'ai inspecté avec un logiciel spécial et j'ai vu que la température allait jusqu'à 58ºC quand la CPU tournait à plein régime. Avec le logiciel, j'ai vu aussi qu'une alarme se déclanchait à cause de la tension de l'alim : La tension a quelquefois des crêtes qui dépassent la valeur d'alarme (> 5,5V). Est-ce que ça peut venir de l'alimentation?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:14:11
tests ton alim et la stabilité de ton systeme avec occt
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:34:55
Bonjour, brunonone,
J'ai fait ce que tu m'avais conseillé. Au démarrage, OCCT me demande de choisir quel est mon logiciel de mesure. J'ai speed fan donc je sélectionne ce dernier. Ensuite, il me demande de lui indiquer la température proc, une autre température, les voltages... Ne sachant pas exactement quelle est ma température proc, je sélectionne la plus grande. Je lance le test et au bout d'un certain temps OCCT m'indique que le test ne peut pas continuer car la tº CPU est trop importante. Le problème est que avec un autre logiciel (PC alert III) la température CPU indiquée est toujours < 60ºC Alors que la tension +5V connaît des pics importants et anormaux (> 5,5V). Est-ce que speed fan ne fausserait pas les tests de OCCT? Est-ce que la température CPU est la plus importante ou est-ce celle de l'alim?Si c'est la température CPU qui est en cause, dois-je changer le ventilo?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:47:49
deja il faut que t'identifies la t° du proc, tu la reperes ds le bios ou alors ds speedfan tu reperes la t° qui varie en fonction de la charge du proc...
tu lances le test, a la fin du vas avoir des belles courbes, ce qui est interessant, outre la t° max bien sur, c'est les variations de tension que tu peux avoir sur le +5 et +12.
si t'arrive pas a t'en sortir avec occt, tu lances en parallele speedfan et un programme qui fait beaucoup travailler ton proc (un bench cpu ou cpuburn si tu le trouve) et t'observe les variation de tension
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:37:04
Bonjour, brunonone,
Merci d'avance!
