fixer carte mere help svp
fixer carte mere help svp - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:57:37
hello j'ai un petit soucis. Quand je pose directement ma carte mère au fond du boîtier elle est bien sur élevé et les trou sont en face. Je vis directement ? Faut pas d'entretoise ? A quoi me sert les vis bizzare cuivre (ou on peut vissé qq chose au dessus) ? Merci
Message édité par foufou55 le 29-02-2008 à 00:07:55
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:05:22
une carte mere s'enclenche pas dans le boitier tu est obliger de la visser
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:11:21
je sais qu'elle s'enclenche pas. En faite je la pose les trou du boîtier qui sont sur élevé sont bien en face de la carte mère et je vis c'est tout ? (pas d'entrecroise ? Mes vis jaunes ce sont les espaceurs non? Faut les mettre ?)
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:26:56
g eu le même "problème" , enfet ton boitier est prévu pour ne pas mettre d'entretoise, le mien est pareil , tu as juste pauser ta CM dessus et la vissée
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:30:07
pourquoi avoir fourni les trucs jaunes alors ? Merci
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:35:49
je ne c'est pas du tout mais si j'ai bien comprit,tes "trou de vis" sur ton boitier son un peu surélever et si tu met tes entretoises tes port a l'arrière de ton boitier ne sont pas bien en face.(sinon le meilleur moyen de vérifier c de regarde justement en fonction de sa,si les port arrière de ta CM coïncide bien avec ton boitier.tu peut pas te tromper avec sa.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:50:01
non la j'ai posé sans rien mettre et la cm est sur élevé et bien en face des ports . Et j'ai visé directement .
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:51:51
donc c bon , de toute façon si tu mes les entretoises sa ne sera pas bon au niveau des ports arrière de ta CM
