besoin d'aide pour choix alim ( en fonction de ma config) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2007 à 15:16:22
400W semble suffisant pour ta conf si tu comptes pas O/C ton Q6600 à l'extreme, pour la marque prends des valeurs sures: Fortron, Corsair, Seasonic!
Marsh Posté le 29-12-2007 à 15:35:42
bon alors :
antec earthwatts 380w = 45
fortron green 400w = 50
corsair vx450w = 65
antec earthwatts 500w = 75
seasonic s12II-500w = 98
corsair hx520w modulaire = 99
choisis de celle là selon tes besoin et thunes (jpense la corsair faut)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:01:38
moi cétait pas plus de 100 euros
la seasonic s12 II 500 watt paraisait me convenir
mon Q6600 sera overcloké et de plus j'ai pas mal de périphérique donc c pour sa que j'avais choisi 500 w
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:01:53
prends la antec earthwatts 380W, ta config va consommer au max 250W réels à fond, inutile de mettre 100€ dans une seasonic même si ce sont d'excellentes alims ![]()
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:32:01
Hello je dirais soit la Fortron Green 400w (ventilo de 120 ) ,ou la Antec Earthwatts 430w pour la qualiter et le prix.......
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:34:00
Prends une 485-500-550Watts, le jour ou tu voudra une bonne carte graphique tu devra changer d'alim avec si tu prends 380-400
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:35:57
pourquoi cette surenchere de watts avec la config qu il a ,meme avec une 8800 gtx (sauf sli ) une 400 w de marque passe......
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:51:16
Non... un Q6600 + 8800GTX sur une 400W faut avoir envie de tout griller... vaut mieux une marge
Marsh Posté le 29-12-2007 à 22:06:42
test de Hfr 8800 gtx sous 3dmark + prime = 283 watts Consommation totale de la config.......
donc apres c est en fonction du budget...mais comme comme dit vaut mieux une alim de marque de 400 w que une noname daubique de 500 qui en fait que 250 .....
Marsh Posté le 29-12-2007 à 22:20:49
Yep, comme une Heden 480W qui a 185W et 12A sur le 12V
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:28:23
okok je précise que par l'avenir j'aurai peut etre de cartes en cross fire pour faire du jeu et j'ai scanner, imprimantes,home cinéma dessus donc pas mal de périférique branché. de plus mon pc sera totalement overcloker  on m'as donc dit pour etre tranquil de prendre une 500 watt
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:18:43
quand on voit les nouvelle alim avec un ventilo de 120, l'air expulsé de l'alim est bien expulsé vers l'intérieur du boitier ? après il faut l'évacuer avec le ventilo du boitier ?
de plus je ne trouve rien pouvant m'aider a ce niveau : comment on choisit la norme et laquelle faut t'il prendre parmis celle ci : atx/ atx 12 v / atx 2.0/ atx 2.01/ atx 2.2/ atx 2.3 / et eps ????
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:28:23
corsair vx450w est un bon choix
  ( j'ai une enermax liberty 400w avec un 3500+ et une 8800 gts 512 sa marche impec si sa peut te rassurer
la corsair est un bon compromis entre desin, perf, qualité
et le ventilo de 120mm apporte de l'air à l'alim ( il ne souffle pas vers l'interieur du boitier , mais vers les composants de l'alim )
sinon pour les normes ne te pose pas la question ces alim marchent avec ta config
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:21:45
mais j'ai beaucoup de périphérique a coté, de plus la cate mère et le prosseceur seront overcloké donc sa consomme un peu plus je pense que une 500w ou 550w est plus recommandable, et pour faire mon choix c'est plus facile de savoir quelle norme il faut prendre
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:08:48
baba18 tu dit au tout début que ton pc marchait pas parce que l'alim n'était pas assez puissante. Je suis dans le meme cas que toi mais je ne sais pas si c'est a cause de l'alim au tout cas mon pc ne s'allume pas. Est-ce que ton pc s'allumait ? Et comment as-tu fait pas en conclure que c'est la faute de ton alim ?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 15:03:23
bonjour !
je me suis fais un config pour noel :
ASUSTeK P5K Premium/WiFi-AP (Intel P35 Express) - ATX
MSI RX2400PRO-TD256EH - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12
Intel Core 2 Quad Q6600 - Quad Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 8 Mo 0.065 micron
et je viens d'apprendre que mon alim ne marchais pas car elle n'avait pas le connecteur pci express et de plus elle est pas assez puissante donc faut que je m'achète une nouvelle alim : on m'as conseiller 3 marques
seasonic
fortron
antec
mais meme en prenant que ces trois marques et les modèles 5OO watt
il y a tellement de modèle que j'arrive pas en choisir une et a mis retrouver !
donc si vous pouvez m'aider !
merci d'avance
