freeze ou redemarrage, pb alim faible ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:24:17
alim noname..... si tu avais pas specialement de probleme avant, les reboot sauvages c est l alim, une vraie alim ce serait pas mal, genre LC power ou antec si tu as + de sous
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:28:15
ah ok merci pour ta reponse ! en fait ce qui me fait chier ca serait d'acheter une nouvelle alim pour rien ! enfin que ca regle pas ce pb quoi !
merci j'attends d'autres reponses pour savoir un peu d'autres avis sinon je pense deja a antec oui comme la neopower 480 ca devrait aller
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:29:49
vu les tensions ce sera pas pour rien ,mais entre le bas de gamme et le haut y a beaucoup de produits intéressant
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:32:44
ouais je pensais aussi a tagan qui est une nouvelle marque pas mal mais bon je verrais ! c'est vrai que comme tu dis le 12.4 pour le 12V c'est pa genial !! comme aussi le 4.8 pour le 5V ! justement ca veut dire quelle est à bout non ?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:34:25
non y a pas que cela, les mauvaises tensions c est pas bon, mais souvent ce qui se passe c est l alim tient le 12v par ex et y a un moment (chaleur, jeux, ?) a tension chute brutalement et du coup reboot
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:38:08
ah oui ok et comme c'est une noname ca arrive que ca chute comme ca ! que ca soit pas stable quoi !
Marsh Posté le 12-11-2004 à 00:37:27
personne d'autre pour des avis differents ? vous etes sûr je change d'alim ? attention si je depense de l'argent pour rien à cause de vous ! lol je deconne ! en plus c'est vrai que meme si ca resoud pas mon pb ca fera pas de mal je pense !
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:54:10
je suis exactement dans le même cas que toi
des fois mon pc reboot : que je sois sur internet, ou lorsque winamp change de chanson, ou quand je ne fais rien du tout
après avoir fais un pti memtest toute une nuit sans une seule erreurs à relever (ni de reboot d'ailleurs comme quoi c'est très aléatoire), et vu que j'ai une alim noname, j'en suis venu à vouloir changer d'alim
car comme toi mes tensions ne sont supers, ça varie de 12 à 12.5, on le voit sur la capture, la ligne de 12V est limite une sinusoïdale
mon choix serait l'Enermax EG425AX de 420W, mais si je l'achète et que mon pc reboot toujours j'aurais les boules
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:28:41
bon perso j'ai virer le reboot auto, et mon pti écran bleu c'est : IRQL NOT LESS OR EQUAL avec le ficheir ntoskrnl.exe
c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 15:27:39
aaaaaah un autre mais la rien qui ne concerne ntoskrnl.exe...varié je vous dis, varié
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:47:22
ca y est je viens de prendre la Antec NEO POWER 480 Watts!
pas de pb pour l'instant et les tensions sont les suivantes :
12V : 11.712
5V : 4.838
3.3V : 3.232
Vcore : 1.648
notez le 12V qui va mieux deja !!
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:35:13
tu nous tiens au courant, enfin surtout moi, savoir si avec une nouvelle alim ça va mieux...
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:42:01
ok je vous dis ca y'a pas de pb je vais la tester en gravant et en faisant d'autres trucs en meme temps c'est comme ca que ca plantai avant des fois et c'etait chiant d'ailleurs parce que j'ai dû jeter des cd et dvd vieges a cause de ca !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 21:05:09
salu,
j'ai gravé un dvd en meme temps que je copié des fichiers sur le disque dur ( le SATA justement ! ) qui envoyé les données au graveur et aucun pb pour l'instant ca marche impec pas de plantage !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 21:50:25
J'avais eu le même PB que toi il y a 2 ans.
Grosse galère avec freeze, reboots, plantages à répétition et ceci depuis l'ajoût d'un 2nd HDD !
J'ai donc alors changé d'alim pour une Enermax365W (config de 2000 avec Athlon 700mhz slot A).
+ achat d'un HUB USB auto-alimenté (chipset VIA de sous les fagots oblige) afin de pouvoir passer mon imprimante en USB (distance oblige).
Tout roule comme jamais depuis....
Donc, pour ma nvle config en construction, j'ai décidé à ne pas lésiner sur l'alim, j'ai pris une Enermax480W.
L'alim est à la base d'une bonne stabilité du système.
Et on en a toujours pour son argent....
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:53:21
t'as raison merci de partager ton experience personnelle ! c'est vrai que la mienne je l'ai payée 131 mais bon apres je suis tranquil pour un bout de temps, elle est compatible pour les prochaines generation de SATA, PCI-E et tout ca puis elle est de bonne qualité !
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:13:24
merci de tenir au courant
mais une question, vos reboots c'était du genre écran bleu avec problème IRQL...etc, parce que en fait c'est ce que j'ai moi
Marsh Posté le 14-11-2004 à 13:34:10
ah non ! moi en tout cas ca rebootai sans rien dire sans aucune erreur
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:45:23
a ok donc moi c'est pas l'alim
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:27:26
mais à mon avis c'est quand meme l'alim !! parce que en general des erreurs comme ca c'est la memoire mais t'as testé et ca va donc ca peut etre que ca je pense ! en + tes tensions sont pas geniales quand meme !
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:11:44
wé mais un probleme d'alim cause un reboot pas des erreurs IRQL non
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:44:32
ben des erreurs IRQL ca vien du materiel normalement donc a moins que ca soit un autre composant ! ou alors tout simplement c'est un conflit d'IRQ entre deux peripheriques ! t'as regardé si t'avais des conflits dans le gestionnaire de peripheriques ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:21:33
ben dans le gestionnaire ya rien de spécifié, rien qui soit en jaune je veux dire...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:39:37
J'ai pareillement des problèmes de reboot sauvage, même sans oc ça me fait ça, je me demandais si ce n'etait pas un prob d'alim également, c'est une Ever-Power 400W. Le vendeur m'avait dit qu'elle gérerait super bien l'A64 et qu'elle etait de très bonne qualité (60) ... Ca vous dit quelque chose cette marque? Ca peut venir de là les reboot d'après vous?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:59:55
ValentinoRossi fo regarder en mettant affichage --> ressources par connexion et cliker sur requetes d'interruption (IRQ) et regarde si t'as plusieurs peripheriques qui ont le meme numero !
Kaern c'est une no-name ton alim ! alors c'est probable que ca vienne de là !
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:24:45
apparemment non
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:28:07
eh si ! regarde ton IRQ 17 ! elle est partagée entre ta carte audio et ta carte PCTV ! d'ailleurs les cartes audio sont tres sensibles à ca ! elles aiment etre toutes seules ! change-la d'emplacement PCI pour ne pa avoir la meme !
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:49:55
a bah merde , wé jvé bougé a carte tv
merci de ton coup d'oeil
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:01:38
bon la carte tv est passée en IRQ 18
mais pourquoi les problèmes irq ça se résoud pas par le système, il pourrait se débrouiller pour les assigner correctement automatiquement, surtout que ma carte son est intégré en plus
ces problèmes d'IRQ pourrait donc être la source de tous mes problèmes
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:26:53
ouais il se peut que ca vienne juste de ca ! j'espere pour toi en tout cas ! sinon c'est la carte mere qui assigne les IRQ enfin en collaboration avec le systeme mais bon
tu nous tiens o courant si t'as des pb encore ! j'aimerai savoir si c'est juste ca ou pas !
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:35:22
pt1 c'est dla belle merde l'informatique, pas foutu de dispatcher les IRQ correctement
ok ça marche pour les news, je vais aller de ce pas sur le site internet qui fait reboot à coups sur mon pc...inch'allah
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:39:34
je viens de m'apercevoir que le même problème existe sur l'IRQ 20, jvé regarder ça de plus près, à moins que l'ISA et le PCI ça n'est rien à voir
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:00:14
dis donc tu es un chaud de l'informatique natalia
espérons que tes conseils soit fructueux
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:03:24
une no-name? me suis fait avoir
ça doit venir de là alors, merci =)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:08:25
ouais de rien ! au fait je suis un gars ! (natalia ca vient du personnage que je prenais tout le temps quand on jouait avec des potes à Goldeneye sur N64 ! ) et je suis en BTS informatique et réseaux 2° année !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 07:16:41
ah bah voila c'est pour ça
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:14:47
bonjour,
des fois mon pc redemarre ou freeze avec la led du disque dur qui reste allumée et cela depuis que j'ai ajouté mon disque dur SATA. j'ai deja changé de driver de SATA mais rien n'y fait je me demandé si ca venait pas de mon alim qui serait trop faible ! ma config :
Athlon XP 2800+
Asus A7N8X-E Deluxe
768Mo DDR
ATI Radeon 9700 Pro
1 carte PCI audio Creative
1 carte PCI controleur Promise UDMA 133
3 disques durs
1 graveur CD
1 graveur DVD
1 lecteur disquette
Alim de marque Advance 350W
je vous laisse mes tensions de carte mere en Idle prises avec Asus probe si ca peut vous aider :
12V : 12.416
5V : 4.811
3.3V : 3.248
Vcore : 1.648
si vous avez des idées....
merci de vos reponses !
