Dois je garder ma tour pour un nouvelle config
Dois je garder ma tour pour un nouvelle config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:54:08
Bonjour  à tous,
Certains vont peut-être sauter au plafond  :bounce:  ou me trouver tordu  :pt1cable: .
En 2007 je me suis fait un config qui sert pour mon fils actuellement.
J’aimerais garder la tour d’origine c’est une grande tour ATX :
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] 0plus.html
Est-ce qu’il est fous d’envisager de conserver cette tour pour
une config à base de Ryzen 5 et d’une mobo en b550 en ATX.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:58:29
C'est un boitier de conception ancienne, alim en haut du boitier et cage HDD à foison à l'avant, pas idéal pour la circulation d'air.
Mais peut-être que l'énorme ventilo latéral apporte un plus.
Faudrait tester sur une config récente pour se faire une idée plus précise.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:35:08
Au niveau connectique en facade t'es surement en usb 1 ou 2 qd auj c'est usb 3 et usb c
Faut voir aussi les possibilités niveau ventirad, le boitier a pas l'air super large, et vu qu'il y a un gros ventilo, est-ce que tu peux mettre un simple ventirad de 158 mm? à verifier
idem au niveau de la cg, quelle longueur maxi?
Probablement aucun passage pour les cables a l'arriere de la carte mere, > tout apparent par devant
Pas d'emplacement 2.5" > fixé a l'arrache ou avec des adaptateurs 2.5/3.5
Apres, si rien de ca ne te gêne, et que tu aimes le look, bah ma foi...
Message édité par kabyll le 22-09-2020 à 11:36:23
Marsh Posté le 01-10-2020 à 17:35:46
Ok merci pour les conseils.
Je vais me pencher sur un nouveau boitier et je vais faire une mise a jour de mes connaissances sur le matériel actuel et les évolutions qui ont eu lieu depuis 2007.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 17:43:02
Tu peux conserver la tour si ce sont composants qui chauffent peu (GPU ?) ou si tu as un budget très serré... mais bon perso je changerais direct surtout qu'on peut trouver des tours avec un meilleur agencement pour ~60€
