grand tour bien ventilé(m'en fous du silence) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 02:05:43
CoolerMaster Stacker
si tu change les ventilo par des turbine, tu devrai avoir la meme temp dans cette tour ka l'exterieur
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:36:07
xaser 3 ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 01:34:13
lian li pc 75 ou 73sl
Marsh Posté le 25-12-2004 à 02:17:19
En effet, le Stacker est pas mal niveau refroidissement.
Sinon, opte pour le watercooling. ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:52:17
xaser 3 je le redit  7 ventilo de 80 mm
2 devant les 6 baies HDD
2 sur le coté du boitier
2 derriere sous l alim
1 en haut
Marsh Posté le 25-12-2004 à 11:58:57
lian li pc-v2000 version sans porte ...
un 120 a l avant un 120 a m arriere plus 2x80 a l arriere
et comme beacoup de parois sont en nid d abeille tu peut rajouter un max de ventilo dans ces endroit la ,d apres ce que je voit sur le mien y a moyen de rajouter 6x80 sur le sol du boitier (il est monter sur roulette en alu tres styler donc les ventilo ne servirai pas a rien) ,il est enorme donc pour faire chauffer l air dans le boitier faut le vouloir et comme il est enorme ba les composant sont super eloigner les uns des autres donc voila
moi j en ai un et je suis vraiment pas decu si tu veut voir mes photos vla un lien :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 307-50.htm
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:49:09
Une Chieftec Serie CA
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=2241
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:13:20
portos31
casetek
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
boitier immense,montage ddd,cd...sans vis,7 emplacements ventilos,montage dd sur le coté,tres bonne finition,look simple pas de fiauritures,prix moyen 80
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:16:33
bahc est le meme truc qu un xaser 3
soyez objectif o lieu de sortir votre boitier
" c est moi qui a la plus grosse........."
arretez gamins
ou alors expliquez votre point de vue car dans tout vo post y en a pas le tiers qui explique le choix
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:27:53
Allez je vais un peu détailler
Le chieftec CA-01B-B-SL est un boitier très grand (6 baies 5"1/4). Il a un look très anguleux, il ne tape pas à l'oeil.
A l'arriere, il y a 2 emplacements pour des ventilos 120mm, qui ventilent tout de même mieux que des 80mm
La ventilation des disques durs a été pensée que telle façon que l'air frais est aspiré d'un coté de la tour, et l'air chaud est directement expulsé de l'autre coté. Les disques durs ne chauffent donc pas le reste de la tour. Il y a 3 emplacements de ventilos pour les DD
Enfin, pour refroidir le reste du boitier, il y a deux emplacement latéraux de ventilo de 80mm, qui soufflent directement sur la carte graphique et le CPU
P.S. Je n'ai pas des actions chez chieftec, mais je trouve que cette tour est tellement bien faite que ce sera sans doute mon prochain boitier
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:31:51
| le profanateur a écrit : xaser 3 je le redit  7 ventilo de 80 mm  |
J'ai le xaser 3 et le stacker: et je vote Stacker  ... plus beau/sobre et refroidit un peu mieux.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:33:38
| ratur a écrit : Allez je vais un peu détailler  |
La VaCHE
Pour une fois que une tour super ventile n'est pas SUPER moche !!
Faut quand meme faire gaffe ave autant de trous tu auras + de poussiere
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:37:06
| Riopse a écrit : La VaCHE   |
Y'a aussi des filtres anti-poussière fournis avec
Plein de photos :
http://www.moddingplanet.it//?m=sh [...] 579&page=2
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:38:32
Le seul prob c'est la taille...
Des que il font la meme avec 3-4 emplacements 5 pouces je prends
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:39:26
+ 1
LA VACHE
http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2920
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:41:49
| Riopse a écrit : Le seul prob c'est la taille...  |
Facile
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=2229
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:48:23
eh voila nickel   si l'autre avec son staker pe faire pareil en argumentant ca serais pas mal
moi je disais xaser 3 car je trouvais ca pas mal
mais c est sur que le chieftek est pas mal quoique bcp trops grand
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:38:35
ont est deja 3 a dire le CoolerMaster Stacker, c'est k'il y a une exelente raison a cela
ce boitier, a plein d'aeration dans tous les sens, ce ki permet a l'air frai d'entrer sans la moindre résistance
-1 blowhole lateral de 30cm de diametre
-11 cache-baie 5"1/4 ki sont tous des grilles (avec filtre anti-poussieres)
-1 grille rectangulaire de 7x31.5cm a gros trou de 5mm du coter de la carte-mere
-1 grille dans le fond du boitier de grande dimension (la flemme de mesuré   )
pour les ventilo, sur le boitier meme il y a 6 emplacement (1x120 + 4x80 + 1xcross-axial de 30cm de longt), auquelle ce rajoute le(s) ventilo(s) de la/des cage(s) a DD (120*25 normalement, 80*25 instalable, 3 cages instalable dans le boitier)
les fans livré avec le boitier sont:
-2 de 120*25 tournant a 1200 RPM (1 en extraction pres du proco + 1 sur la cage a DD, ils sont silencieu)
-1 80*25 au toit du boitier
ce boitier possede 2 emplacement pour alim, 1 en haut et 1 en bas du boitier
sur une configuration "normal" l'un des emplacement est normalement libre, ont peut alors y mettre 2 fan de 80
exemple:
comme ça, l'air chaud produit par mon ventirad Zalman 7000 est directement ejecter en dehors du boitier par le 120 et les 2 80
ce boitier a aussi plein de possibiliter
le support de la carte-mere et l'arriere du boitier peuvent etre demonter en 3 partie pour rendre le boitier compatible avec la norme BTX
pour le watercooling, ce boitier permet d'utilliser un rad de 120*240 en façade
ou encore jusqu'a 3 kit CoolerMaster Aerogate (2 en façade + 1 sur un emplacement d'alim)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:45:46
haaaaa Chieftec, le seul ki a vraiment amelioré le concepte de Antec   ..., enfin, la la base ne ce remarke plus trop
j'aime bien aussi leur systeme de rail pour les periph 5"1/4
des vis a placer sur les périph, et ki ont leur emplacement de rangement dans le boitier (pas d'escuse si ont les perd)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:15:25
j'ai deja oublié le 1080 tant ces 3 boitiers me plaisent(staker, chieftec ca, casetec) cependant je ne peux pas me permettre d'oublier que l'antec me revenait à 135 alim. incluse(je sais on ne peut pas tout avoir dans la vie) ainsi j'aimerai avoir d'autres avis de possesseurs de l'un de ces 3 boitiers ainsi que le prix de revient(alim.incluse) et où ils les ont trouvés(surtout pour le chieftec et le casetec).
      En tout cas merci deja à vous tous pour m'avoir fais decouvrir ces 3 boitiers.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:22:15
le casetek
il est sur openjl,est sur ruemongallett.com
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:34:14
Bon alors expliquations du choix pour le lian li pc-v2000
le boitier est separer en 3 bloc
un bloc avec 12 baies pour hdd avec un ventilo de 12 juste devant , il se trouve deriere la facade donc le ventilo est souffle sur les dur .
un bloc situer deriere le bloc des hdd contien l alim , il permet d y mettre une alim smple (ou de poser un double alim pour ce qui save bricoler) , 2 ventilo de 8 cm se trouve juste au dessus de l alim en extraction .
ensuite le bloc superieur acceuille la cm mais en position inverser , pour une evolutiviter vers les format btx (oui  il compatible btx) , juste a coter du processeur se trouve un ventilo de 12cm en extraction  pour evacuer l air chaud .
il peut acceuillir 6 lecteur optique plus un lecteur de disquette .
voir le lien suivant pour des photos du mien :
Donc sinon je disait donc que beaucoup de parois ne sont pas pleine , elle sont en nid d abeille surtout pour la base du boitier , ce qui permet alors d adapter plusieurs ventilo en plus , d apres mes petit test il est donc possile d adapter 6 ventilo de 8 cm en plus ,4 sous les hdd puis 2 de plus dans le bloc de l alim.
le boitiers et fournit avec les 2 ventilo de 120 , qui on exactement les meme perf que des noise (bruit , cfm)
voila si tu a besoin de plus de details n hesite j en possede un et je te repondrait ou alors pose directement tes question sur le topic lian li nous nous feront un plaisir de te repondre.
aller a plus
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:32:14
la serie des V2000 compatible BTX ?!
Lian Li a fait une nouvelle version de ce boitier ?!?!?
une version ki permete de demonter l'arriere en 2 partie ???  ou de remplacer cet arriere par un autre ?????
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:08:16
| Dakans a écrit : ont est deja 3 a dire le CoolerMaster Stacker, c'est k'il y a une exelente raison a cela  |
Désolé, mais ton argument ne tient pas la route...
ce n'est pas parce qu'une erreur se répète, qu'elle devient vérité
arguer sur le nombre pour imposer sa vérité, n'a jamais été une preuve édifiante
nan mais je cherche la petite bête
ceci dit, ce boitier m'a l'air pas mal, même si je préfères mon Lian Li
mais après, c'est : "les goûts et les couleurs..."
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:28:32
merci hansaplast, je vais dés demain chez ma mere pour lui piquer son ventillo
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:34:56
moi aussi mon prochain achat combien coute cette tour ?
ou se vend t'elle ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:36:45
la poussiere s'incruse n'importe ou quelle soit le nombre de trou, ou leur largeur.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:54:48
hansaplast ses klerre que pour aitre a la temperature ambiante elle y yer ta tour lol
manque plus que !!! marquer WARNING PC IN FLY
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:59:31
mon malheureux pc !!! je les ouvert pour la photo
un peu le bordel m et s a va s aranger lol
ya un ventilateur derriere aussi
configamd athlon xp 3000+
1 giga elixir
nvidia 6800 msi
carte mere msi
2 sata 160 giga
ben j aten ma dfi lan parti !!
et la kingston
Marsh Posté le 26-12-2004 à 01:03:09
| jcfr a écrit : lol hansaplast t un taré |
Faut surtout être "taré" pour croire que c'est son boitier
C'est une vieille photo qui traine sur les forums hardware depuis des lustres, déjà vu des centaine de fois  .
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:15:40
Je compte m'offrir un grand tour bien ventilé(o/c oblige),pour le moment mon choix se porte sur l'antec 1080 qui pour dans les environs de 135 est fournie avec une alim.430 true power, seulement quand je vois que ce boitier commence a daté je me demande si il est pas sorti quelque chose de plus interressant(j'insiste sur l'aspect ventillation aprés le look et le bruit je m'en fous), je vous remercie de me donner vos avis.
