pb de grésillement de ma tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:04:38
je me demande quand même si la 380W est pas un poil light... ou alors elle peut avoir un défaut.. ou celà peut venir de la CM...
je serais toi je testerais d'abord avec une alim plus grosse.. type 450W si tu as de dispo...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:14:41
merci pour ta réponse
le problème c'est que sous la main je n'ai qu'une lc power...
ce week end je pourrais peut être tester avec une fortron green power 400w qui a un ampérage plus faible sur le 12v : 12v1 14a et 12V2 15a contre 17a et 17a pour ma seasonic.
une personne du forum a testé cette alim avec un x6800 testé@3.5-3.6ghz+ballistix5300+7900gs (moins gourmande que x1950xt) +p5kvm et pas de pb avec cette alim
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5625928
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:19:31
selon pcinpact une config à base Gigabyte GA-965P-DS3, Core 2 Duo E6700, 2 x 1 Go de DDR-II Crucial Ballistix @ 533 MHz + X1950xt consomme 283w en plein burn
http://www.pcinpact.com/a-253-18-8 [...] TS_G84.htm
je pensais que ça laisserai une marge correcte
tu ne penses pas que ça puisse venir qu'une erreur de montage?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:23:44
J'ai la même que toi acheté sur RDC mi-juillet !
Dessus j'ai :
Gigabyte P35 DS3P
E6750 OC @3Ghz + GeminII & 2 12Cm Cooler Master
2Gb G.Skill PC6400 HK
7600GT + Zalman VF900 Cu Led
Samsung SpinPoint 320Go SATA 2 16Mo
Western Digital 160Go IDE 8Mo
Seagate 40Go IDE
Antec Nine Hundred donc : 4 X 12Cm LED + 1 X 20 Cm
Graveur SATA Asus
Et ca tourne niquel ! En IDLE comme en Full
Mais tu as 2 rails 12V et l'autre en 16 comme moi !
1er en 1.47V
2eme en 16.38V
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:28:29
C'est bien le pc qui grésille et pas les enceintes ? Parce que tu décris c'est un probleme classique avec les chip audio embarqués dans la carte mere.
Par contre, c'est avec un soft que tu vois la valeur de ton 12v ? Si c'est le cas essaye avec un voltmetre c'est bien plus fiable, si c'est toujours aussi bas, c'est simple, faut renvoyer l'alim (ca devrait meme pas marcher avec une tension si basse)
L'alim est largement suffisante en tout cas.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:29:50
merci pour ton aide
| Skandranon a écrit : |
je ne comprends pas, désolé
ta 7600gt consomme nettement moins que ma x1950xt
selon pcinpact la même config avec une 7600gt consomme 185w et avec une x1950xt 283w
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:35:34
| morcok a écrit : C'est bien le pc qui grésille et pas les enceintes ? Parce que tu décris c'est un probleme classique avec les chip audio embarqués dans la carte mere.. |
c'est sur à 100% que c'est l'UC qui grésille.
| morcok a écrit : Par contre, c'est avec un soft que tu vois la valeur de ton 12v ? Si c'est le cas essaye avec un voltmetre c'est bien plus fiable, . |
je n'ai pas de voltmètre, malheuresement dans le bios ce n'est pas affiché
| morcok a écrit : si c'est toujours aussi bas, c'est simple, faut renvoyer l'alim (ca devrait meme pas marcher avec une tension si basse). |
je me demande si c'est pas la carte mère qui déconne
| morcok a écrit : L'alim est largement suffisante en tout cas. |
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:36:58
Impossible qu'une X1950XT consomme plus de 100W par rapport à une 7600 ...
De plus de toute facon tu aura jamais ta configue en charge à 100%, base toi sur la moyenne qui est de 168W et la Seasonic en délivre le double
Ca viens soit d'un problème de l'alim donc SAV soit les chipsets audio car sur les P35 de chez Gigabyte ca gresille pas mal si tu met les Realtek HD ![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:42:04
selon ce test http://www.presence-pc.com/actuali [...] son-18462/
une 7600gt consomme 36w
une x1900xt consomme 109w
| Skandranon a écrit : soit les chipsets audio car sur les P35 de chez Gigabyte ca gresille pas mal si tu met les Realtek HD |
intéressant, j'essairai ce soir de débrancher les prises que j'ai mises en façade
merci pour l'info
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:46:21
Au pire je te dit ca d'ici quelques semaine, je compte m'acheté une 8800GTS 640 !
Je vais prendre une Hiper Type M 580 mais j'essayerais sur ma 380W pour voire si ca boot ou pas ![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:47:05
| Skandranon a écrit : Au pire je te dit ca d'ici quelques semaine, je compte m'acheté une 8800GTS 640 ! |
les hiper pas terrible.... prend plutôt une fortron bluestorm 2 500W
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:49:22
Je sais pas si les cables sont assé grand pour monté dans mon Nine Hundred !
Et je veux une modulaire pas trop cher ^^
Un pote l'a avec un E6600 OC @ 3.2Ghz avec une GTX ca passe super !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:59:38
| Mcgrady_01 a écrit : |
une blue storm a 18a sur 12v1 et 18a sur 12v2 http://www.matbe.com/articles/lire [...] page42.php
alors que la sesaonic a 17a sur 12v1 et 17a sur 12v2
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:06:33
j'ai testé hier après avoir débranché le son en façade, mais speedfan me donne tj un 12volt extrêmement bas, et j'entends tj ce grésillement dans mon UC quand je bouge une fenêtre, regarde une vidéo... (je n'ai pas tenté de rejouer).
Ce week end, je vais tester avec un voltmètre, je vais essayer avec une Antec EarthWatts EA380.
J'espère trouver rapidement car je suis assez déçu de ne pas pouvoir profiter de ma config
Si vous avez d'autres idées/pistes n'hésitez pas
Marsh Posté le 17-08-2007 à 09:13:15
Et le Disque dur tu y a pensé ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 11:35:47
j'arrive à identifier que c'est entre la carte graphique et l'alimentation (à gauche dans le boitier)
Marsh Posté le 18-08-2007 à 10:25:02
J'ai installé esaytune 5 : et c'est le seul qui donne des tensions correctes pour le 12v (enfin bien assez élevé qd même): 12.36v
Alors j'ai testé 3dmark06 et j'obtiens 4800. Même si c'est qu'un bench je m'attendais à avoir 1000 de + :+/-6000
Le petit grésillement a eu lieu pendant toute la durée du bench.
Vivement demain que je sois fixé avec la Antec EarthWatts EA380
Marsh Posté le 18-08-2007 à 10:31:19
Même sur les Seasonic MXXX ou les alim haut de gamme le +12V est pas à 12V sur Speedfan et les autres ![]()
Marsh Posté le 18-08-2007 à 10:46:18
tu me rassure
En fait ce qui m'inquiète le plus c'est ce grésillement dès que la pc est légèrement solicité : déplacement de fenêtre sous windows / lecture de vidéo ou beucoup solicité : dans les jeux
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:36:49
j'ai donc testé avec une autre alim et le bruit est tj présent.
Ce n'est donc pas l'alim à ma grande suprise.
Le week end prochain je testerai avec une X550 à la place de ma X1950xt.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:42:07
c'est surement la carte graph et si le bruit reste raisonnable c'est tout à fait normal
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:44:42
puis pour etre sur de ses tensions faut mesurer au multimetre...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:56:31
perso j'ai pas d'overclok
speedfan everest et autre... bug surement avec le chipset P35
Marsh Posté le 29-08-2007 à 02:16:43
slt-idem avec ma config.
le simple fait de passer ma souris sur des liens provoque des cliquetis
mais pas de pbs dans les jeux
Marsh Posté le 29-08-2007 à 09:06:50
moi c'est un peu plus grave : sous un jeu pour enfant "champion sheep rally" le grésillement est plus intense et provoque même le reboot.
sous colin dirt j'ai essayé de mettre les options à fond et je tourne à 2 images par seconde...
les omega ne s'installent pas : ils ne reconnaissent pas la carte vidéo... obligé de mettre les cataylst
Même si 3dmark n'est qu'un bench j'ai un score inférieur à ce que je devrais avoir... 4800 contre +-6000
il va falloir que je la renvois
et moi qui suis enfin en vacances .... je peux même pas profiter de ma nouvelle config...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 10:33:20
Mes vacances sont finis je vais donc traiter mon pb, le grésillement est toujours présent, mais ça ne dérange pas dans les jeux.
Je me suis rendu compte que la carte graphique était complément underclokée : elle troune à GPU@500 / mem@560 alors qu'elle devrait tourner à GPU@625 mem@900. C'est surement la raison de mon faible score à 3dmark.
Ces fréquences sont bien définis dans le bios de carte graphique? Je ne l'ai pas flashé! Comment es ce possible?
Je compte contacter rue du commerce dans la semaine pour en avoir une autre...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 11:30:07
c'est normal le 500,560...
c'est les frequence 2d!
quand tu lance une application (jeux bench)la carte ce remet a 625-900..
c'est pour que la carte chauffe moins en 2d...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:31:42
+1 je viens de vérifier avec les graphiques d'ATI TRAY TOOL
de quoi peut venir les perf médiocres sous 3d mark, je sais qu'un bench, mais j'ai des perf 25% inférieures
edit du 19 decembre 2007
finalement ce n'est pas la carte graphique : j'ai testé avec une HD3870 et j'ai eu le même bruit, j'ai changé d'alim et pareil, alors j'ai renvoyé ma carte mère à materiel.net
Marsh Posté le 07-11-2007 à 11:14:58
ouf pbs de gresillements resolu,en fait c etais mon alim qui faisais tout ce barouf. echange a la boutique ldlc et la le silence est d or ![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:00:32
Bonjour à tous
, il n'a pas bougé d'un centième. Durant le test Everest me disait que ma carte mère était à 60° alors qu'elle a un GeminII avec ses 2 venlitos de 120mm qui lui soufflent dessus et il y a un ventilo de 250mm qui souffle sur la carte mère (ventilo latéral du boitier). J'ai touché le rad du chipset, il n'était pas chaud.
Je viens de me monter une nouvelle config (800€) :
Processeur : Intel Core 2 duo E6550 (2.33Ghz) (140€ materiel.net)
Carte mère : Gigabyte DSC3 R (P35) (135€ materiel.net)
Mémoire : 2*1go Crucial balistix Pc5300 cas3 (99€ rdc)
Carte graphique : ATI Sapphire X1950XT 256 mo (160€ rdc)
Disque dur : samsung 320go sata2 16mo (65€ materiel.net)
Lecteur : graveur dvd Samsung (30€ rdc)
Boîtier : Maxinpower (ventilo 250mm en latéral + 120mm) (45€ rdc) + 1 ventilo Antec 120mm
Alimentation : Seasonic S12 II 380W (60€ rdc)
Ventirad : GeminII + 2 ventilo CoolerMaster (32€ sur ldlc)
J'envisagais un overclok 2.33@2.8 : fsb 333@400
Mais j'ai un très gros problème :
Mon pc siffle/grésille lorsque je regarde une vidéo / déplace une fenêtre et joue. je n'arrive pas à identifier quel composant siffle/grésille.
Alors j'ai installé des logiciels de monitoring : everest / speedfan qui m'indiquent que mon 12v est à 0.38v.
J'ai fait un test avec OCCT qui me dit que mon PC est stable, mon 12v reste à 5.24v
La sonde 2 (dans speedfan) / auxiliaire (dans everest) reste tj à 45°.
Autre chose surprenante : quand je démarre les premières secondes (3-4) les ventilos du GeminII ne tournent pas alors que celui de la carte graphique tourne à fond. Dès qu'il ralentit, les 2 ventilo du GeminII se mettent en marche.
En dehors du sifflement je n'ai pas de pb de stabilité dans les jeux : ça tournent très bien. FEAR, Fallout...
Depuis que je me suis rendu compte de ses pb j'ai biensur arrété de jouer. J'ai mis le bios F2 sur ma carte mère, j'ai débranché mon graveur DVD. j'ai laissé ouvert le boitier et débranché le ventilo de 250mm. Mais ça n'a rien changé.
Voici mes questions
1. Pensez vous que j'ai pu faire une erreur lors du montage?
2. Pensez vous qu'une Sesonic S12 II 380w (label80, 17a + 17a sur 12v) soit insuffisante pour ma config?
3. Pensez vous qu'elle est défaillante?
4. Pensez vous que c'est ma carte mère qui est défaillante?
5. Que puis je faire?
Merci d'avance pour votre précieuse aide
Screen OCCT / everest / CPU-Z / SpeedFan
Message édité par mycks le 19-12-2007 à 10:41:46
