Gros grésillement à l'avant du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2019 à 17:26:40
Je vais dire peut-être une bétise, est ce qu'il y a une prise micro derrière le pc, si c le cas qu'en est'il ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 18:45:41
Si pas d'issue, une carte son externe serait envisageable
Marsh Posté le 06-01-2019 à 19:17:36
Sa peut venir de la CM non ? Si je la réechange c'est bon ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 19:47:11
Il doit y avoir un faux contact quelque part, ou pour une raison ou une autre le circuit électronique où se trouve la prise jack du micro doit avoir subi quelque chose...
Changer de carte mère peut n'avoir aucun impact. Pour être sûr, il faudrait raccorder l'audio sur un autre boîtier pour voir si ça marche mieux sur le second (oui c'est compliqué).
La solution la plus économique, c'est encore de prendre une rallonge jack d'un mètre pour brancher le micro à l'arrière. Et quitte à faire, un second juste au cas où l'autre prise cause le même souci à terme.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 21:30:57
Essaye un nettoyage des jacks avec du nettoyant de contact:
https://www.conrad.fr/p/spray-conta [...] 368-478334
Marsh Posté le 06-01-2019 à 22:54:06
Non je vous est dit que j'ai changer le pannel avant la ou il y a les prises jacks par le meme ainsi que les cables hd audio avec, et cela fait toujours pareil donc le souci de vien pas des prises jacks..
Marsh Posté le 07-01-2019 à 11:33:58
Si tu changes la carte mère et que ça te fait la même chose à cause du front panel audio ce sera rageant.
Est ce que remplacer cette carte mère ne coute pas plus cher qu'une carte son externe ?
Essayer avec un autre micro, usb par exemple (prêt ou occase).
Courage.
Marsh Posté le 08-01-2019 à 10:22:21
Non cela vien pas du panel audio et c'est une certitude, j'en est tester avec 1 autre est c'est pareil...
Marsh Posté le 08-01-2019 à 11:18:42
Alors 2 possibilités s'offre à toi, renseigne toi bien si tu devais choisir une de ces alternatives. Après à toi de voir.
Micro usb
Carte son usb externe (avec alimentation secteur)
Marsh Posté le 08-01-2019 à 12:05:18
L alternative de changer la cm ne fonctionnent pas ? Elle est encore garantie...
Marsh Posté le 08-01-2019 à 13:08:35
Le front panel audio appartient au boitier, tu l'as changé et même résultat .
La carte mère tu souhaites l'a changée, pourquoi pas !
Mais sera t'elle pris en garantie pour ce motif ? D'autre part as tu l'assurance qu'en changeant la carte mère tu résoudras ce problème ?
Cela dit tu est dans une "impasse"  et donc qui ne tentes rien n'as rien.
Marsh Posté le 08-01-2019 à 14:49:14
Non je n'est pas la certitude mais beaucoup de technicien chez ldlc m'ont dit que c'était la carte mère.. le conseiller sur topachat ma dit cm aussi.. Puis je vien de recevoir le remboursement de ma cm, plus qu'a en commander une nouvelle.. J'espere que mon problème serra résolu...
Marsh Posté le 08-01-2019 à 14:49:28
Marsh Posté le 08-01-2019 à 14:49:41
Marsh Posté le 08-01-2019 à 15:57:44
Tu prends le même modèle de carte mère (même marque) ou un modèle d'une autre marque
Marsh Posté le 06-01-2019 à 16:24:00
Bonjour le forum, voici mon problème
J'ai un soucis avec le jack microphone à l'avant du boitier. Quand je branche mon casque derrière le boitier, tout fonctionne, mais quand je le branche à l'avant seul la prise audio fonctionne, celle du microphone en revanche grésille à fond..
J'ai donc décider de changer le front pannel de mon h700 par le même, donc j'interchange les 2, je rallume le pc, toujours le même probleme.. donc le soucis ne vien pas de mon jack. Je n'arrive pas à trouver d'ou provient se GROS grisillement... je pencherais pour la CM non ?
